RX 460 Slim-iCooler OC: Polaris 11 braucht bei HIS nur einen Slot
Michael Günsch
31 Kommentare
Bild: AMD
Das Prädikat „besonders schmal“ verdient sich ein neues Grafikkartenmodell von HIS: Die Radeon RX 460 Slim-iCooler OC belegt im Gehäuse nur einen Slot. Trotz leichter Übertaktung der Polaris-11-GPU kommt die schlanke RX 460 ohne einen zusätzlichen Stromanschluss daher.
In Deutschland bisher einzigartig
Mit dem neuen Modell kann sich HIS aus der Masse heben, denn zumindest hierzulande ist noch keine RX 460 im Single-Slot-Design im Handel zu sehen: Von aktuell 21 im Preisvergleich gelisteten Radeon RX 460 belegen alle zwei Slots.
Über die bisher unangekündigte HIS RX 460 Slim-iCooler OC 4GB ist die Website VideoCardz gestolpert und zeigt eine Abbildung. Nach kurzer Suche findet sich im Internet auch eine Produktseite, deren Zugang jedoch ein Passwort erfordert. Über Googles Webcache ist die Seite aber in Teilen einsehbar. Die Rede ist von einem „brandneuen“ Modell der Reihe iCooler mit einer Lüfterabschirmung aus Metall, auf der ein Löwe stilisiert sein soll, der das Symbol für den neuen Slim iCooler des Herstellers bildet.
HIS RX 460 Slim-iCooler OC 4GB (Bild: VideoCardz)
20 MHz mehr Boost und Lüfterabschaltung
Trotz der leicht erhöhten Boost-Frequenz von 1.220 MHz (+20 MHz) verzichtet HIS auf einen 6-Pin-Stromanschluss. Die Grafikkarte bezieht somit ihre Energie allein aus dem PCIe-Slot des Mainboards, der nach Richtlinien bis zu 75 Watt bereitstellt. Für leisen Betrieb sorgt die Abschaltung des Lüfters bei wenig GPU-Last. Erst ab einer bestimmten Temperatur läuft der Lüfter an und schaltet sich erneut ab, wenn sich die Grafikkarte abgekühlt hat. Der 4.096 MB große Videospeicher arbeitet mit der Standardtaktrate von 3.500 MHz. DisplayPort, DVI und HDMI sind jeweils einmal als Videoausgang vertreten. Zur bevorstehenden Markteinführung liegen noch keine Details vor.
Ein weiterer „Exot“ unter den Radeon RX 460 ist das passiv gekühlte Modell von XFX.
