Huawei Atlas 300I Duo 96GB: Das steckt im Dual-GPU-AI-Beschleuniger aus China
Der YouTube-Kanal Gamers Nexus zeigt in einem Teardown-Video das Innere des Huawei Atlas 300I Duo. Der 96GB VRAM umfassende AI-Beschleuniger aus China, ist mit gleich zwei Prozessoren bestückt und soll es in Servern mit Nvidia aufnehmen. Masse statt Klasse scheint das Motto beim Blick auf Preis und Leistung zu sein.
Schlank und ganz auf den Servereinsatz getrimmt
Die Zerlegung von Huaweis Beschleunigerkarte offenbart die Auslegung für den Servereinsatz. Mit lediglich einer Slot-Bauhöhe finden direkt mehrere Grafikkarten nebeneinander Platz. Da der Lüfterstrom zum Kühlen vom Server erzeugt wird, ist auch kein Lüfter verbaut. Dieser drückt die Luft durch die Lamellen, die per Heatpipe miteinander verbunden sind. Für die Wärmeableitung der Komponenten geht Huawei unterschiedliche Wege: Während die GPUs selbst per Wärmeleitpad Verbindung mit dem Kühlkörper aufbauen, verwenden die RAM-Bausteine wiederum Wärmeleitpaste. Auch die auf der Rückseite der Platine platzierten Bausteine leiten die Wärme an die metallische Backplate weiter. Für die Stromversorgung wird ein 8-Pin-Stecker verwendet, dabei handelt es sich aber laut Gamers Nexus weder um PCIe noch um EPS, sondern um eine kleinere Sonderform.
Die Huawei Atlas 300I Duo vor dem Teardown. (Bild: Gamers Nexus via YouTube)
Technische Daten sind beeindruckend, aber kein Vergleich zu Nvidia
Für sich genommen weiß Huaweis KI-Beschleuniger zu gefallen. 280 TOPS INT8-Leistung und 96GB Speicher decken viele Anforderungen für KI-Entwicklung ab. Doch im Vergleich mit Nvidias Blackwell, der ebenfalls 96GB bietet, erreicht Huawei Entwicklung lediglich ein Viertel der Leistung und teilt den Speicher auf die GPUs auf. Interessant wird das Ganze beim Blick auf den Preis. Huaweis Atlas 300I Duo gibt es bereits für um die 1.600 Dollar, rund 1.400 Euro. Nvidias RTX PRO 6000 Blackwell hingegen kostet etwa 8.200 Euro. Für diesen Preis erhalten Käufer mehrere Huawei-Karten und damit sogar – je nach Anwendungsfall – mehr int8-Leistung als mit der einzelnen Nvidia-Karte.
Die beiden GPUs der Huawei Atlas 300I Duo. (Bild: Gamers Nexus via YouTube)
Interessant sind auch die Angaben zur Leistung der Video-Codecs: So ist es der Atlas Duo möglich bis zu 256 FullHD-Streams mit 30 FPS zu dekodieren oder 32 Streams mit 4K und 60 FPS. Auch der Encoder beeindruckt mit 48 FullHD-Videos in 30 FPS.
| Huawei Atlas 300I Duo | Nvidia RTX PRO 6000 Blackwell | |
| GPU | 2 × 310-Series | GB202 |
| Kernzahl | 2 × 8 | 24,064 |
| VRAM | 48/96GB LPDDR4X | 96GB GDDR7 |
| Speicherbandbreite | 408 GB/s | 1792 GB/s |
| INT8 TOPS | 280 | 1007.6 |
| TDP | 150 Watt | 600 Watt |
| Anschluss | PCIe 4.0 ×16 | PCIe 5.0 × 16 |
| Preis | ca. 1.370 € | ca. 8.200 € |
„It Doesn't Work“
„It Doesn't Work“ ist die schlichte Einleitung zum Teardown des Huawei-Beschleunigers. Das liegt nicht an einer fehlerhaften Karte, sondern zum aktuellen Zeitpunkt ist die Atlas 300I Duo nur mit einer Reihe von Huaweis eigenen Servern kompatibel. Gamers Nexus spricht in ihrem Video davon, einen Server aus China geordert zu haben und möglicherweise in wenigen Wochen auch Benchmarks dazu zu liefern.
