Im Test vor 15 Jahren: Die GeForce GTX 570 war für 350 Euro fast perfekt
Mit der GeForce GTX 570 (Test) ließ Nvidia kurz auf die GeForce GTX 580 eine zweite Grafikkarte mit dem gelungenen GF110-Chip folgen. Für einen Preis von 350 Euro machte sie vieles richtig, musste aber Kritik für einige Details einstecken.
Ein abgespeckter GF110 für 350 Euro
Äußerlich entsprach die GeForce GTX 570 nahezu der GeForce GTX 580. Der Dual-Slot-Kühler verfügte über einen Kupfer-Kern mit integrierter Vapor-Chamber sowie einen 70 mm großen Radiallüfter, der den Kühler mit frischer Luft versorgte. Das gleiche Kühlsystem wurde auf der größeren GeForce GTX 580 verwendet und wusste dort zu gefallen. Das PCB der 27 cm langen Grafikkarte glich ebenfalls weitgehend dem der GTX 580 und unterschied sich primär in der Stromversorgung, die über zwei 6-Pin-PCIe-Stecker erfolgte.
Die GeForce GTX 570 setzte ebenso wie die GeForce GTX 580 auf den Nvidia GF110 mit drei Milliarden Transistoren. Im Falle der GTX 570 wurde der Chip von 512 auf nunmehr 480 Shader-Einheiten beschnitten. Zugleich fiel der Chiptakt von 772 auf 732 MHz ab, woraus sich eine theoretische Rechenleistung von 1.405 GFLOPS verglichen mit den 1.581 GFLOPS der GTX 580 ergab. Eine weitere Änderung fand sich beim Speicher, der von 1.536 auf 1.280 MByte GDDR5 schrumpfte. Damit einher ging eine Reduzierung der ROPs auf 40 und dementsprechend ein mit 320 Bit etwas schmaleres Speicher-Interface. Daraus ergab sich schlussendlich im Zusammenspiel mit dem niedrigeren Speichertakt eine Speicherbandbreite von 152.000 MByte/s statt der 192.384 MByte/s der GeForce GTX 580.
| Radeon HD 5870 | GeForce GTX 480 | GeForce GTX 570 | GeForce GTX 580 | |
| Chip | RV870/Cypress | GF100 | GF110 | |
| Transistoren | ca. 2,15 Mrd. | ca. 3 Mrd. | ||
| Fertigung | 40 nm | |||
| Chiptakt | 850 MHz | 700 MHz | 732 MHz | 772 MHz |
| Shadertakt | 850 MHz | 1.401 MHz | 1.464 MHz | 1.544 MHz |
| Shader-Einheiten (MADD) |
320 (5D) | 480 (1D) | 512 (1D) | |
| FLOPS (MADD/ADD) | 2.720 GFLOPS | 1.345 GFLOPS | 1.405 GFLOPS | 1.581 GFLOPS |
| ROPs | 32 | 48 | 40 | 48 |
| Pixelfüllrate | 27.200 MPix/s | 21.000 MPix/s | 21.960 MPix/s | 24.704 MPix/s |
| TMUs | 80 | 60 | 64 | |
| TAUs | 80 | 60 | 64 | |
| Texelfüllrate | 68.000 MTex/s | 42.000 MTex/s | 43.920 MTex/s | 49.408 MTex/s |
| Shader-Model | SM 5 | |||
| effektive Windows Stromsparfunktion |
| Speichermenge | 1.024 MByte GDDR5 | 1.536 MByte GDDR5 | 1.280 MByte GDDR5 | 1.536 MByte GDDR5 |
| Speichertakt | 2.400 MHz | 1.848 MHz | 1.900 MHz | 2.004 MHz |
| Speicher-Interface | 256 Bit | 384 Bit | 320 Bit | 384 Bit |
| Speicherbandbreite | 153.600 MByte/s | 177.408 MByte/s | 152.000 MByte/s | 192.384 MByte/s |
Gleichauf mit einer GeForce GTX 480
In den Benchmarks schlug sich die GeForce GTX 570 sehr gut. Über alle Auflösungen und Einstellungen lag sie etwas vor der GeForce GTX 480 und deutlich (24 bis 33 Prozent) vor ihrem direkten Vorgänger, der GeForce GTX 470. Damit war sie auch schneller als jegliche Single-GPU-Grafikkarte von AMD und wurde nur von der GeForce GTX 580 geschlagen, die 12 bis 16 Prozent schneller war.
Etwas weniger rosig sah es abseits der Leistung aus. In puncto Lautstärke unter Last schnitt die GeForce GTX 570 etwas schlechter ab als die GTX 580. Besonders störend war, dass die Lüftersteuerung zu oft eingriff und die Drehzahl so stark schwankte. Dennoch war der Schalldruckpegel der GeForce GTX 570 deutlich angenehmer als bei der GeForce GTX 480 und 470. Die Temperaturen bewegten sich im grünen Bereich und ließen etwas Spielraum für Übertaktungsversuche. Der Leistung entsprechend fiel die Leistungsaufnahme unter Last recht hoch aus. Wen das nicht störte, der konnte im Gegenzug für höhere Temperaturen, Lautstärke und Leistungsaufnahme weitere fünf bis sieben Prozent Leistung durch das Anheben der Taktraten erreichen.
Fazit
Mit einem Preis von 350 Euro war die GeForce GTX 570 ein gutes Stück günstiger als die 499 Euro teure GeForce GTX 580. Dafür erhielten Anwender eine sehr schnelle und generell gute Grafikkarte. Das größte Problem des Referenzdesigns war die etwas zu hohe und irreguläre Lautstärke. Gegenüber dem direkten Vorgänger war die GTX 570 eine deutliche Verbesserung in allen Belangen, während AMD zum Erscheinungszeitpunkt kein Konkurrenzprodukt besaß.
In der Kategorie „Im Test vor 15 Jahren“ wirft die Redaktion seit Juli 2017 jeden Samstag einen Blick in das Test-Archiv. Die letzten 20 Artikel, die in dieser Reihe erschienen sind, führen wir nachfolgend auf:
- Phenom II X6 1100T machte viele Kerne etwas schneller
- MSIs Twin Frozr II war die bessere GeForce GTX 470
- Zalmans CNPS 9900 Max enttäuschte nicht
- Drei Kerne von AMD mit viel Leistung für wenig Geld
- Die Nvidia GeForce GTX 580 war die bessere GTX 480
- OCZ RevoDrive vereinte SSDs mit RAID über PCIe
- AMDs Radeon HD 6800 gegen die GeForce GTX 460
- Drei CPUs mit ein bis zwei Kernen für unter 40 Euro
- Nvidias 3D Vision für mäßiges Spielen in 3D
- XFX' Radeon HD 5970 brachte zwei GPUs ans Limit
- Nvidias GeForce GTS 450 als leise Einstiegsgrafikkarte
- Corsairs H70 kühlte gut und laut für viel Geld
- MSIs Hawk perfektionierte die GeForce GTX 460
- Cooler Masters V6 GT hatte eine Fehlzündung
- Der Start von Samsungs Galaxy-S-Serie
- Zotac bändigte die GeForce GTX 480 AMP! dank Zalman
- Intels Core i5-760 mit mehr Leistung bei weniger Energie
- Corsairs Force SSD bot schnelle 60 GByte für 160 Euro
- Bei Prolimatechs Super Mega war der Name Programm
- Der Scythe Ninja 3 hatte für 40 Euro keine Schwächen
