Retro
Im Test vor 15 Jahren: Gainwards GeForce GTX 580 mit doppeltem Speicher
Robert McHardy
51 Kommentare
Die Nvidia GeForce GTX 580 war vor 15 Jahren die schnellste Single-GPU-Grafikkarte. Boardpartner wie MSI und Gainward boten ihre eigenen Modelle der GeForce GTX 580 (Test) mit eigens entwickelten Kühlern, höheren Taktraten und – bemerkenswerterweise – mehr Grafikspeicher an.
Bewährte Kühler und mehr Speicher
Die MSI GTX 580 Twin Frozr II OC bot genau das, was der Name versprach. Es handelte sich dabei um eine GeForce GTX 580 mit dem bewährten Twin-Frozr-II-Kühler mit zwei 75-mm-Axiallüftern, fünf Heatpipes und einem großen Aluminium-Kühlkörper.
Abseits von dem überarbeiteten Kühler beließ MSI das PCB und die restlichen Komponenten der Grafikkarte unverändert gegenüber dem Referenzdesign. Der Hersteller hob allerdings die Taktraten der GPU von 772 auf 822 MHz und die des Speichers von 2.004 auf 2.138 MHz an. Preislich lag sie zum Testzeitpunkt bei 496 Euro.
MSI GeForce GTX 580 Twin Frozr II OC
Merkmal Ausprägung
PCB Design Referenzdesign
Länge 27 cm
Stromversorgung 1 × 8 Pin, 1 × 6 Pin
Kühler Design Twin-Frozr-II-Kühler, 2 Slot
Kühlkörper Alu-Kern, Alu-Radiator, fünf Heatpipes
Lüfter 2 × 75 mm (axial)
Lüftersteuerung Ja
Takt (Stromsparmodus) GPU 822 MHz (51 MHz)
Shader 1.644 MHz (101 MHz)
Speicher 2.138 MHz (135 MHz)
Speichergröße 1.536 MByte GDDR5, Samsung
Anschlüsse 2 × Dual-Link-DVI
1 × Mini-HDMI
Lieferumfang Hardware 1 × DVI auf D-SUB
2 x Stromkabel
1 × 1,5 m „Mini HDMI auf HDMI“-Kabel
Software Treiber-CD inklusive eigener Tools
3DMark 11 Advanced Coupon
Ein etwas ausgefalleneres Design hatte die Gainward GeForce GTX 580 Phantom. Wie bei MSI kam ein eigens entwickelter Kühler zum Einsatz, der unter der Haube auf sechs Heatpipes und einen großen Aluminium-Kühlkörper setzte. Besonders war, dass die drei 70-mm-Axiallüfter unter den Lamellen saßen und somit von außen nicht zu sehen waren.
Die Gainward GeForce GTX 580 Phantom verfügte zudem über ein anderes PCB als das des Referenzdesigns. Die augenscheinlich wichtigste Änderung war der mit 3.072 MByte gegenüber dem Referenzdesign doppelt so große GDDR5-Speicher. In puncto Taktraten kam die Phantom mit einer homöopathischen Übertaktung von 11 MHz auf der GPU und 6 MHz auf dem Speicher daher. Der Preis des Gainward-Modells lag bei 529 Euro.
Merkmal Ausprägung
PCB Design Eigenes Design
Länge 27 cm
Kühler Design Eigenes Design, 2 Slot
Kühlkörper Alu-Kern, Alu-Radiator, sechs Heatpipes
Lüfter 3 × 70 mm (axial)
Lüftersteuerung Ja
Takt (Stromsparmodus) GPU 783 MHz (51 MHz)
Shader 1.566 MHz (101 MHz)
Speicher 2.010 MHz (135 MHz)
Speichergröße 3.072 MByte GDDR5, Samsung
1 × HDMI
1 × DisplayPort
1 × Stromkabel
Drei GByte Speicher waren 2011 überflüssig
Wie erwartet waren beide Modelle der GeForce GTX 580 in den Benchmarks sehr schnell. In 2.560 × 1.600 Bildpunkten ergab sich trotz hoher Qualitätseinstellungen kein messbarer Vorteil für den größeren Grafikspeicher der Gainward GeForce GTX 580 Phantom. Anders sah es bei der MSI GeForce GTX 580 Twin Frozr II OC aus, die dank der Übertaktung im Mittel um gute sechs Prozent gegenüber dem Referenzdesign zulegen konnte.
Performancerating
    • MSI GTX 580 Twin Frozr II OC
      105,7
    • Gainward GTX 580 Phantom 3GB
      100,3
    • Nvidia GeForce GTX 580
      100,0
    • AMD Radeon HD 6970
      97,5
    • AMD Radeon HD 6950
      85,5
    • Nvidia GeForce GTX 570
      82,0
Einheit: Prozent, Arithmetisches Mittel
Bei der Leistungsaufnahme nahmen sich die beiden Modelle gegenüber dem Referenzdesign nicht viel. Der Schalldruckpegel war unter Last jedoch deutlich niedriger als bei dem Referenzdesign, wobei die Twin Frozr II OC insgesamt am besten abschnitt. Das genau gleiche Ergebnis stellte sich bei den Temperaturmessungen heraus: Die Twin Frozr II OC war am kühlsten, gefolgt im dichten Abstand von der Phantom und dann weit hinterher kam das Referenzdesign. Das Übertaktungspotenzial der Karten war nahezu identisch, wodurch die Phantom leicht auf die gleiche Geschwindigkeit der Twin Frozr II OC angehoben werden konnte.
Diagramme
Leistungsaufnahme
  • Idle:
    • AMD Radeon HD 6870
      167
      167
      169
      171
      181
      183
      185
  • Last:
      315
      327
      403
      404
      442
      446
      451
Einheit: Watt (W)
Fazit
Sowohl die MSI GeForce GTX 580 Twin Frozr II OC als auch die Gainward GeForce GTX 580 Phantom machten im Test eine gute Figur. Der Schalldruckpegel und die GPU-Temperaturen lagen deutlich unter denen des Referenzdesigns. Der doppelt so große Grafikspeicher der Phantom war im Jahr 2011 – auch unter für damalige Verhältnisse extremen Bedingungen – nicht sinnvoll. Wer auf Nummer sicher gehen wollte und für zukünftige Titel extra Speicher parat halten wollte, der hatte mit der Phantom aber die Option. In beiden Fällen war der Aufpreis gegenüber einer herkömmlichen GeForce GTX 580, die es ab etwa 425 Euro gab, aber für die meisten Anwender zu hoch.
Nvidia GTC 2026 (16.–19. März 2026): Alle 20 News auf der Themenseite!
