Intel Arc 31.0.101.3975 Beta: Treiber optimiert für The Witcher 3 ohne HairWorks
Fabian Vecellio del Monego
27 Kommentare
Gerade einmal eine Woche ist es her, dass Intel mit der Treiber-Version Arc 31.0.101.3959 massive Leistungssteigerungen in DirectX-9-Spielen vorweisen konnte. Nun erscheint mit Arc 31.0.101.3975 (Release Notes) der nächste Beta-Treiber, der in erster Linie Optimierungen für das Next-Gen-Update zu The Witcher 3 mit sich bringt.
Optimierungen für vier Spiele
Während die vergangene Aktualisierung auf die Versionsnummer 31.0.101.3959 zahlreiche und vor allem auch in Benchmarks merkliche Verbesserungen mit sich brachte, lesen sich die Patch Notes des Arc 31.0.101.3975 recht knapp. Abseits von The Witcher 3: Wild Hunt verspricht Intel noch Optimierungen für den Metroidvania-Ego-Shooter High on Life, das Free-to-Play-MMO Conqueror's Blade und den Battle-Royale-Klassiker PUBG: Battlegrounds. In letzterem Fall soll die Leistung im Vergleich zum Arc 31.0.101.3959 WHQL um bis zu 4 Prozent gestiegen sein.
Spiele mit optimierter Leistung
  • The Witcher 3: Wild Hunt Next Gen Update
  • High on Life
  • Conqueror's Blade
  • PUBG Battlegrounds
Im Gegensatz zu den von der Redaktion gemessenen um bis zu 300 Prozent verbesserten 1-Percentil-FPS mit der Arc A770 Limited Edition 16 GB (Test) in Counter-Strike: Global Offensive durch den vorherigen Arc-Treiber erscheinen derartige Leistungssteigerungen beinahe belanglos.
Keine Fehlerbehebungen und viele Problemstellen
Ungewöhnlich ist, dass der neue Grafiktreiber abseits dessen ganz ohne die eigentlich obligatorischen Fehlerbehebungen einhergeht – sofern den Patch Notes Glauben zu schenken ist, hat sich im Vergleich zur vorherigen Version Intel Arc 31.0.101.3959 an dieser Stelle nichts getan. So verwundert es nicht, dass die Liste noch offener Fehler merklich gewachsen ist. Neu hinzu kam beispielsweise der Hinweis, dass das von Nvidia für eine realistischere Darstellung von Haaren und Fell entwickelte Engine-Plugin HairWorks im Next-Gen-Update zu The Witcher 3 auf Arc-Grafikkarten zumindest aktuell nicht unterstützt wird.
Open Issues
  • The Witcher 3: Wild Hunt Next-Gen Update* (DX12) Hairworks feature is not currently supported on Intel® Arc™ Graphics Products.
  • Diablo II: Resurrected* (DX12) may cause system instability or application crash.
  • Warhammer 40,000: Darktide* (DX12) may experience application crash during character selection.
  • A Plague Tale: Requiem* (DX12) may experience application freeze and crash during gameplay.
  • Conqueror’s Blade* (DX11) may experience corruption in benchmark mode.
  • Call of Duty: Vanguard* (DX12) may experience missing or corrupted shadows during the Submarine mission.
  • Payday 2* (DX9) may exhibit flickering corruption on specific water surfaces.
  • System may hang while waking up from sleep. May need to power cycle the system for recovery.
  • GPU hardware acceleration may not be available for media playback and encode with some versions of Adobe Premiere Pro.
  • Blender may exhibit corruption while using Nishita Sky texture node.
  • Windows UAC Admin is required to install and launch Arc Control.
  • Some applications may exhibit a transparent or blank window when CMAA is set to “Force ON” globally.
  • A 1440p resolution selection in Arc Control Studio Capture may be unavailable when the display native resolution is 4K.
  • Arc Control Studio Camera overlay position may not retain desired position and size after a system restart.
  • The Arc Control Studio Camera tab may take longer than expected responsiveness upon the first navigation.
  • Arc Control may report incorrect memory bandwidth value.
Download auf ComputerBase
Der neue Grafiktreiber Intel Arc & Xe 31.0.101.3975 kann wie gewohnt direkt unterhalb dieser Meldung aus dem Downloadbereich von ComputerBase heruntergeladen werden. Als Beta-Treiber findet er sich in der Versionsübersicht ganz unten.
Downloads
  • Intel Arc & Xe Grafiktreiber Download
    4,1 Sterne
    Grafiktreiber für Intel-CPUs, dedizierte Grafikkarten und ältere Mainboards mit integrierter Grafik.
    • Version 31.0.101.2140 WHQL Deutsch
    • Version 32.0.101.7082 WHQL Deutsch
    • +5 weitere
