Ethereum-Mining mit Intel Arc: Schlechte Benchmarks werden Spieler freuen
Sven Bauduin
121 Kommentare
Bild: Intel
Spieler können sich erstmalig über die schlechten Benchmarks der Intel Arc A380 (Test) freuen, denn nach DirectX 9 und DirectX 11 liegt auch Mining den Grafikprozessoren der ersten Generation Intel Xe HPG („Alchemist“) nicht wirklich. Die Leistung für das Mining von Ethereum (ETH) liegt noch unterhalb einer GeForce GTX 1660.
Mining liegt der Intel Arc A380 nicht
Während die Intel Arc A380 zumindest unter DirectX 12 und Vulkan den ein oder anderen Achtungserfolg feiern kann, liegen dem 1.024 Shader starken ACM-G11 die Spiele mit DirectX 11 und DirectX 9 nur mäßig bis gar nicht. Ebenso verhält es sich bei der Mining-Tauglichkeit des Grafikprozessors, die mit 10,2 MH/s und 0,136 MH/s pro Watt weit unterhalb der Effizienz von populären Mining-GPUs liegt, die mit bis zu 120 MH/s und 0,461 MH/s bis zu viermal effizienter nach der Kryptowährung schürfen. Die Spielerschaft wird das indes freuen, wenn Arc dann mal verfügbar sein wird.
Als erster Ethereum-Miner hat der Nanominer v3.7.0 ein Update erhalten, das das Werkzeug auf einer Intel Arc A380 lauffähig macht.
Nanominer v3.7.0 – Release Notes
  • Added Intel Arc support for ethash.
  • Added automatic switch from ETH to ETC when ETH moves to PoS.
Intel Arc a380 ethash hashrate: 10.2 MH/s without OC.
Automatic switch is configured by switchToEtc. In case of mining on exchange wallet or any another custodial wallet switchToEtc should be false.
To enable automatic switch add the following line into the config:
switchToEtc = true
To disable automatic switch add the following line into the config:
switchToEtc = false
The default value is true.
Die schnellsten Grafikkarten in diesem Bereich sind die GeForce RTX 3090 und die GeForce RTX 3080 Ti, die mit rund 120 MH/s bei einer begrenzten Leistungsaufnahme von 300 Watt auf eine Effizienz von 0,40 MH/s pro Watt kommen. Der Effizienzkönig auf der Ethereum-Blockchain ist die GeForce RTX 3060 Ti, die pro Watt 0,46 MH/s liefert.
Das Warten auf Intel Arc
Nachdem Intel Xe HPG in Form der ASRock Arc A380 Challenger erstmals außerhalb von China angeboten wird, besteht die leise Hoffnung, dass die Arc A380, A580, A750 und A770 auch hierzulande bald angeboten werden.
Intel Arc („Alchemist“) – Spezifikationen (Quelle)*
Modell GPU Xe Cores Speicher Konkurrenz
AMD
Konkurrenz
Nvidia
MSRP**
Intel Arc A770 ACM-G10 32 16 GB
GDDR6@256 Bit
RX 6650 XT RTX 3060 Ti 349–399 USD
Intel Arc A750 24 8 GB
GDDR6@256 Bit
RX 6600 RTX 3060 279–349 USD
Intel Arc A580 16 8 GB
GDDR6@128 Bit
RTX 3050 199–249 USD
Intel Arc A380 ACM-G11 8 6 GB
GDDR6@96 Bit
RX 6400 GTX 1650 125–149 USD
Intel Arc A310 4 4 GB
GDDR6@64 Bit
RX 6400 GTX 1050 Ti 99 USD
*) nicht offiziell bestätigt **) ohne Steuern
Der auf Mining spezialisierte YouTube-Kanal Red Panda Mining demonstriert das Ethereum-Mining auf der Gunnir Arc A380 Photon 6G mit Hilfe des Nanominer v3.7.0 in einem ausführlichen Video.
