Intel Arc A580: Erneut tauchen Benchmarks der Alchemist-Mittelklasse auf
Update Fabian Vecellio del Monego
74 Kommentare
Bild: Intel
Bald ein Jahr ist es her, dass ComputerBase eine aus China importierte Arc A380 getestet hat. Später sind dann auch Arc A750 und Arc A770 (Test) hierzulande erschienen, nicht aber die Arc A580, die ursprünglich mit den anderen Alchemist-Grafikkarten vorgestellt wurde. Nun gibt es erneut ein Lebenszeichen.
Und zwar wurden Benchmark-Ergebnisse der Arc A580 im wenig aussagekräftigen GFXBench 5.0 gesichtet, wobei die Grafikkarte nicht sonderlich gut abschneidet. Auf dem Papier sollte die kleinste ACM-G10-Ausbaustufe nicht allzu weit hinter der Arc A750 liegen, im Aztec-Ruins-Benchmark mit der Vulkan-API schneidet die mutmaßliche Arc A580 aber unverhältnismäßig schwach ab. Von einer verlässlichen Prognose der potenziellen Leistung sollte also definitiv nicht ausgegangen werden.
Auch ist unklar, woher die Ergebnisse stammen; verifiziert sind sie nicht. Es ist zwar durchaus möglich, dass es sich um die Evaluation eines Hersteller-Samples handelt, das war aber vor knapp einem Jahr auch schon nicht der Fall, als die Arc A580 in der Benchmark-Datenbank von Ashes of the Singularity aufgetaucht war. Dass Intel die Arc A580 wiederum kurzfristig vorstellen und auf den Markt bringen wird, erscheint unwahrscheinlich – schon die Arc A770 hat ab und an Probleme, mit den Einsteiger-Modellen der Konkurrenz mitzuhalten. Insofern kann davon ausgegangen werden, dass es sich bei der im GFXBench 5.0 aufgetauchten Arc A580 lediglich um ein Vorserienmodell auf Abwegen handelt.
Spezifikationen der Intel-Arc-Grafikkarten für Desktop-PCs
Arc A310 Arc A380 Arc A580 Arc A 750 Arc A770 Arc A770 16 GB
Architektur Intel Xe HPG („Alchemist“)
GPU ACM-G11 ACM-G10
Fertigung TSMC N6
Xe-Cores 6 8 24 28 32
FP32-ALUs 768 1.024 3.072 3.584 4.096
Grafikspeicher 4 GB GDDR6 6 GB GDDR6 8 GB GDDR6 16 GB GDDR6
Speicherdurchsatz 15,5 Gbps 16 Gbps 17,5 Gbps
Speicherinterface 64-Bit 96 Bit 256 Bit
Speicherbandbreite 124 GB/s 186 GB/s 512 GB/s 559,6 GB/s
Stromverbrauch (Grafikkarte) 75 Watt 175 Watt 225 Watt
Stromverbrauch (GPU) 65 Watt ? 190 Watt
Update
Hartnäckig hält sich die Arc A580 in der Gerüchteküche. Jetzt wurde sie bei einem System in der Geekbench-Datenbank entdeckt. Mit rund 83.000 Punkten im OpenCL Benchmark liegt die Leistung mit einer Radeon RX 7600 auf Augenhöhe. Weiterhin steht die offizielle Einführung seitens Intel aus.
Intel Arc A580 im Geekbench (OpenCL)
Intel Arc A580 im Geekbench (OpenCL) (Bild: Geekbench)
Punktzahl auf Höhe der Radeon RX 7600
Punktzahl auf Höhe der Radeon RX 7600 (Bild: Geekbench)
Hinweis: Das Titelbild zeigt die Intel Arc A770 Limited Edition. Die Redaktion dankt Community-Mitglied Müritzer für den Hinweis zu dieser Meldung.
