Intel Arc A730M (ACM-G10): Premiere für die große mobile Alchemist-GPU in China
Sven Bauduin
36 Kommentare
Bild: JD.com
Nachdem Alchemist mit den zwei dedizierten, auf der kleineren GPU ACM-G11 (DG2-128) basierenden Einsteiger-Grafikkarten Intel Arc A350M und A370M seine Premiere gefeiert hat, wird in China ein Notebook mit der Intel Arc A730M angeboten. Erstmals kommt dabei der „große“ ACM-G10 (DG2-512) ins Spiel.
Auf der chinesischen Online-Handelsplattform JD.com wird mit dem 16 Zoll großen „Machenike Discovery Edition 2022“ erstmals ein Notebook mit einer dedizierten GPU aus der Serie Intel Arc 7, die sich laut ihren Schöpfern oberhalb von Arc 3 und Arc 5 in der Kategorie „High Performance Gaming“ einsortiert, zum Vorbestellen offeriert.
Gaming-Bolide mit Intel Arc A730M
Das angebotene Machenike Discovery Edition 2022 ist mit den nachfolgenden Spezifikationen und dem auffälligen Design unverkennbar primär an Spieler adressiert.
  • Intel Core i7-12700H mit bis zu 4,7 GHz
  • 16 – 64 Gigabyte DDR5-4800 Dual Channel
  • Intel Arc A730M mit 3.072 ALUs und 12 GB GDDR6
  • 16" WQHD-Panel mit 165 Hz, 500 cd/m² und 100% sRGB
  • Intel Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) und Bluetooth 5.2
  • SSDs mit 512 GB bis 4 TB an PCIe 4.0 x4
  • Intel Thunderbolt 4 mit 40 Gbps
  • Akku mit 80 Wh
Machenike Discovery Edition 2022 (Bild: JD.com)
Das äußerlich ein wenig an Dells Notebooks aus der Gaming-Sparte Alienware erinnernde „Machenike Discovery Edition 2022“ wird von dem als Hybrid ausgelegten 14-Kern-Prozessor Intel Core i7-12700H (Test) angetrieben und soll 1.274 US-Dollar kosten. Vorbesteller, die am 6. Juni an einer Aktion teilnehmen, können ihre Vorbestellungen dann für 1.112 US-Dollar aufgeben.
Der Hauptprotagonist für die Gaming-Ambitionen des 358,8 × 265,4 × 26,6 mm (B×T×H) messenden und 2,45 kg schweren Notebooks, die Intel Arc A730M, wird mit einem 12 GB großen GDDR6-Grafikspeicher mit 14 Gbps ausgewiesen.
Chinesische Spezifikationen können abweichen
Eine Bildergalerie der Online-Handelsplattform JD.com, die ein für die westliche Welt eher seltenes Format nutzt, stellt noch einmal alle Highlights des Gaming-Notebooks einzeln in den Fokus.
Auch wenn die Intel Arc A730M ihre Premiere voraussichtlich in China feiern wird, müssen die Spezifikationen nicht 1:1 auf hiesige Notebooks übertragen werden. Beispielsweise war bis zuletzt von einem GDDR6-Grafikspeicher mit 16 Gbps ausgegangen worden. Öffentlich gemacht hat Intel bis dato nur Speichervolumen und Breite des Speicherinterfaces, nicht aber den Takt.
Die technischen Spezifikationen von Intels mobilen Alchemist-Grafikkarten
A350M A370M A550M A730M A770M
Architektur Alchemist
GPU ACM-G11 ACM-G10
Prozess TSMC N6
Chipgröße ?
Transistoren ?
Xe-Cores 6 8 16 24 32
FP32-ALUs 768 1.024 2.048 3.072 4.096
RT-Kerne 6 8 16 24 32
Matrix-Kerne 96 128 256 384 512
Graphics-Takt (Basis?/Boost?) 1.150 MHz 1.550 MHz 900 MHz 1.100 MHz 1.650 MHz
FP32-Leistung 1,8 TFLOPS 3,2 TFLOPS 3,7 TFLOPS 6,8 TFLOPS 13,5 TFLOPS
FP16-Leistung 3,6 TFLOPS 6,4 TFLOPS 7,4 TFLOPS 13,6 TFLOPS 27 TFLOPS
FP16-Leistung über Tensor 14,1 TFLOPS 25,4 TFLOPS 29,5 TFLOPS 54,1 TFLOPS 108,1 TFLOPS
Textureinheiten 48 64 128 192 256
ROPs 16* 16 64* 96* 128
Speicher 4 GB GDDR6 8 GB GDDR6 12 GB GDDR6 16 GB GDDR6
Speicher-Geschwindigkeit 14 Gbps* 16 Gbps*
Speicher-Interface 64 Bit 128 Bit 192 Bit 256 Bit
Speicher-Bandbreite 112 GB/s* 256 GB/s* 384 GB/s* 512 GB/s*
L2-Cache 4 MB 8 MB* 12 MB* 16 MB
TDP 25-35 Watt 35-50 Watt 60-80 Watt 80-120 Watt 120-150 Watt
Slot-Anbindung PCIe 4.0
* Spekulation, nicht offiziell
