Arc A770 LE („Alchemist“): Intel korrigiert den zu niedrigen Speichertakt
Update Sven Bauduin
55 Kommentare
Auf der Entwicklerplattform GitHub mehren sich Berichte über einen zu niedrigen Speichertakt der schnellsten Alchemist-Grafikkarte Intel Arc A770 (Test). Die betroffenen Entwickler berichten in solchen Fällen von einem Speichertakt von 2.000 MHz respektive 16,0 Gbps anstelle der versprochenen 2.187,5 MHz respektive 17,5 Gbps.
Intel Arc A770 Limited Edition läuft nur mit 16 Gbps
Der Intel GPU Community Issue Tracker (IGCIT), ein von der Entwickler-Community auf GitHub getriebenes Projekt zur Sammlung, Protokollierung und Behebung von Fehlern auf Intels GPUs, listet einen Bug auf der Intel Arc A770 („Alchemist“) auf, welcher dazu führen kann, dass der GDDR6-Grafikspeicher der Grafikkarte nur mit 16 Gbps läuft.
Testumgebung des Entwicklers
In solchen Fällen erreicht der Speicher der betroffenen Intel Arc A770 Limited Edition nur 2.000 MHz anstelle der vom Hersteller angegebenen 2.187,5 MHz, welche für eine Geschwindigkeit von 17,5 Gbps notwendig wären.
Der Fehler konnte sowohl in diesem als auch in anderen Fällen über das Intel System Support Utility (SSU) und über GPU-Z in der neuesten Version 2.50.0 nachgewiesen werden. Der Fehler tritt demnach bei ordnungsgemäßer Verwendung der Grafikkarte mit dem neuesten Grafiktreiber unter Windows 11 2022 auf.
  • Application is not cracked, modded and use the latest patch
  • Device is not undervolted nor overclocked
  • Device is using the latest drivers
Auch auf dem Intel Insiders Discord-Kanal berichten Anwender und Entwickler von diesem Problem.
Die Intel Arc A770 Limited Edition taktet nur mit 2 GHz Speichertakt
Die Intel Arc A770 Limited Edition taktet nur mit 2 GHz Speichertakt (Bild: IGCIT via GitHub)
Betroffene Anwender können sich über die Entwicklerplattform GitHub unter dem Thema „Arc A770 VRAM speeds run at 2000 MHz“ der Fehlersuche anschließen oder nach einer Lösung Ausschau halten.
Intel wurde bereits involviert
Über den öffentlichen Discord-Kanal der Intel Insiders Community ist der Hersteller bereits involviert worden. Intel selbst hat sich bislang aber noch nicht zu dem Problem geäußert. Das Projekt bittet darum, Intels Entwickler auf GitHub nicht anzuschreiben, zu markieren oder zu erwähnen.
Die Redaktion wird diesen Artikel entsprechend aktualisieren, sobald Feedback von Intel vorliegt oder eine Lösung auf GitHub gefunden wurde.
Die Redaktion bedankt sich bei der Community aus dem ComputerBase-Forum für die Hinweise zu dieser Meldung.
Update
Beta-Treiber behebt zu niedrigen Speichertakt
In der Zwischenzeit hat Intel einen neuen Beta-Treiber für die Arc-Grafikkarten veröffentlicht, der den in einigen Fällen zu niedrigen Speichertakt der Intel Arc A770 LE (Test) korrigieren soll.
Der Intel Arc & Xe Grafiktreiber 31.0.101.3793 Beta, der auch unterhalb dieser Meldung aus dem Downloadbereich von ComputerBase heruntergeladen werden kann, soll den Speichertakt wieder auf 17,5 Gbps und die Speicherbandbreite auf 560 GB/s anheben.
FIXED ISSUES:
  • Some Intel® Arc™ A700-series Desktop Graphics products may exhibit lower than expected VRAM frequency values.
  • Marvels’ Spider-Man* (DX12) may exhibit scene corruption when Ambient Occlusion is disabled or set to HBAO+.
  • Payday 2* (DX9) may exhibit texture corruption when aiming down sights.
  • Resident Evil Village* (DX12) may exhibit color corruption within the Heisenberg Factory area.
  • Age of Empire II & III: Definitive Edition* (DX11) exhibits text corruption in the game menus.
  • Topaz Video Enhance AI* is exhibiting lower than expected performance with Intel® Arc™ A380 series.
Intel Arc & Xe Grafiktreiber 31.0.101.3793 Beta – Release Notes
Zudem ist der neue Grafiktreiber laut den offiziellen Release Notes (PDF) bereits „Game Ready“ für Call of Duty: Modern Warfare 2, Resident Evil Village Gold Edition und Victoria 3.
