Intel Arc B580: Maxsun-Grafikkarte mit zwei M.2-Schnittstellen gesichtet
Der in Deutschland weniger bekannte chinesische Grafikkarten-, SSD- und Mainboard-Hersteller Maxsun wird zukünftig auch Intel-Grafikkarten anbieten und stellt eine besondere Variante der Arc B580 vor, die auf dem PCB Platz für zwei M.2-SSDs bietet.
Ungenutzte Lanes mit SSDs belegen
Alle bisherigen Modelle der Intel Arc B580 setzen auf PCIe 4.0 x16, von dem aber nur acht Lanes tatsächlich elektrisch angeschlossen sind. Die bereitgestellte Leistung der Grafikkarte macht es schlicht nicht nötig, die vollen 16 Lanes zu nutzen.
Dass die Grafikkarten-Hersteller trotzdem einen x16-Anschluss verbauen, hat unter anderem damit zu tun, dass das Gewicht der Grafikkarte so auf einen größeren Bereich im PCIe-Sockel verteilt wird. Außerdem kann man mutmaßen, dass ein nativer x8-Anschluss bei Kunden auf Skepsis stoßen würde, da ein kleinerer Anschluss weniger Leistung suggerieren könnte. Getreu dem Motto „Größer ist besser“ wird daher von allen Herstellern durchgehend immer die volle mechanische Länge belegt.
Mit Intel-Grafikkarten im Speziellen hat das Vorgehen im Übrigen nichts zu tun, auch andere Hersteller verfahren so. Die GeForce RTX 4060 Ti setzt zum Beispiel ebenfalls auf einen vollen x16-Anschluss, obwohl davon lediglich acht Lanes aktiv sind.
Aktive Kühlung
Maxsun schlägt nun einen kreativen, wenngleich nicht völlig neuen Pfad ein und nutzt die übrigen acht Lanes für zwei (PCIe 4.0) x4-M.2-Schnittstellen. Die Schnittstellen bieten die volle PCIe-4.0-Bandbreite, mehr ginge auch bei einer Positionierung der Steckplätze auf dem Mainboard nicht. Noch höhere Bandbreiten wären erst ab PCIe 5.0 x4 möglich.
Neben der offensichtlichen Möglichkeit weitere M.2-Schnittstellen in einem PC bereitzustellen, ohne einen zusätzlichen PCIe-Slot belegen zu müssen, bringt die Konstruktionen weitere Vorteile mit sich. Maxsun sieht nämlich für die eingesetzten SSD-Module einen eigenen Kühlkörper vor, der per Heatpipe mit dem Kühlkörper der Grafikkarte verbunden ist und somit aktiv gekühlt wird, ohne einen zusätzlichen (viel kleineren und lauteren) Lüfter extra für die SSD-Module zu benötigen. Das bedeutet im Umkehrschluss aber auch, dass die SSD-Variante der Maxsun Intel Arc B580 ein größeren Kühlkörper als das reguläre Modell ohne diese Steckplätze mitbringt.
Preis und Verfügbarkeit noch offen
Ob die SSD-Variante der Intel Arc B580 in Deutschland erscheinen wird, ist aktuell noch nicht klar. Da Maxsun auf dem europäischen Markt nicht sehr präsent ist, ist eine Veröffentlichung fraglich. Aber selbst wenn es bei einem Konzept bleiben sollte, regt es gegebenenfalls weitere Hersteller an, freie PCIe-Lanes kreativ zu nutzen statt brach liegen zu lassen.
Asus hat bereits 2023 eine ähnliches Konzept vorgestellt und mit der „Dual GeForce RTX 4060 Ti OC SSD“ ein entsprechendes Modell sogar verfügbar und ab 589 Euro im Preisvergleich gelistet. Wobei dieses Modell „nur“ eine M.2-Schnittstelle bietet.
Im chinesischen Bilibili-Forum sind Fotos der ungewöhnlichen Grafikkarte mit installierten M.2-SSDs im Format 2280 aufgetaucht.
