Intel Battlemage: Acer bringt Nitro-Grafikkarten mit B570- und B580-Chip
Marek Lindlein
35 Kommentare
Bild: Acer
Acer war bereits bei Intels erster Arc-Serie als Partner beteiligt und bringt für die Battlemage-Generation ebenfalls Karten der Nitro-Reihe. Die neuen Grafikkarten gibt es als Arc B570 und Arc B580 (Details) und sind mit zwei Lüftern im Dual-Slot-Design ausgestattet. Als Besonderheit gibt es eine Backplate aus Aluminium.
Intels B-Serie mit OC ab Werk
Wie auch die Limited Edition von Intel, stattet Acer seine Grafikkarten mit zwei Lüftern aus. Dank des kurzen PCB und entsprechendem Kühlerdesign ist es möglich, dass ein Lüfter die warme Luft nach oben in das Gehäuse abgibt. Acer nutzt dabei die Gelegenheit und befeuert Intels Grafikchips mit mehr Takt: So sind für die Intel Arc B580 eigentlich 2.670 MHz vorgesehen, welche die Nitro aber mit 2.740 MHz ansteuert. Beim Blick auf die kleinere B570 Karte wird das OC noch deutlicher. Statt angedachten 2.500 MHz sind es bei Acer mit der Nitro-Karte 2.690 MHz.
Die Stromversorgung erfolgt bei beiden Karten über einen 8-Pin-Stecker. Beim Speicher bleibt bei Intels Vorgabe, dieser umfasst somit 12 GB für die „Nitro Intel Arc B580 OC 12 GB“ und 10 GB für das kleinere B570-Modell. Zu den Grafikausgängen gehören drei DisplayPort-Anschlüsse nach 2.1 Standard und ein HDMI-2.1-Anschluss. In den Maßen teilen beide Exemplare identische Längen und bemessen sich auf 268 mm × 113 mm × 40 mm. Möglich, dass hier dasselbe Kühldesign zum Einsatz kommt. Die Verbindung mit dem Mainboard findet ebenfalls jeweils über 8 Lanes nach PCIe 4.0 Standard statt.
Spezifikationen
Bezeichnung Nitro Intel Arc B580 OC 12 GB Nitro Intel Arc B570 OC 10 GB
Modell AN-B580-OCA AN-B570-OCD
Stromversorgung 1 × 8-Pin
PCIe Schnittstelle PCIe 4.0 × 8
Speicher 12 GB GDDR6, 19 Gbps 10 GB GDDR6, 19 Gbps
Ausgänge 1 × HDMI 2.1, 3 × DisplayPort 2.1
Maße 268 mm × 113 mm × 40 mm
Acer Intelligent Space
Passend zur Hardware bietet Acer einen HUB, speziell für die KI-Fähigkeiten seiner Grafikkarten. Mit dem Acer Intelligence Space kommen Creator Space, ProCam und Game Assistant auf den Desktop. Neben einer automatischen Hardware-Erkennung und dem Vorschlagen kompatibler KI-Anwendungen bringt der Creator Space text-to-image KI-Bild-Generierung ohne Vorkenntnisse zur Ausführung auf dem lokalen Rechner. ProCam soll hingegen automatisch Highlights in Spielen erkennen und aufzeichnen und der Game Assistant letztendlich durch Farbanpassungen und speziellem „Sniper-Modus“ Vorteile in Shooter-Spielen bringen.
Preis noch unbekannt, aber Intel will AMD und Nvidia unterbieten
Preise für die neuen Grafikkarten wurden noch nicht genannt. Intel will nach eigenen Angaben jedoch günstiger und schneller als die Nvidia RTX 4060 und AMD Radeon RX 7600 mit der B580 sein. Ob es für beides reicht, werden Tests und die Marktverfügbarkeit zeigen. Insgesamt sollen sechs Boardpartner Battlemage-Modelle auf den Markt bringen.
Mehr Infos zu Xe² aka Battlemage
Die Custom-Designs der Intel Arc B580
Die Custom-Designs der Intel Arc B580 (Bild: Intel)
