Kritik zu groß?: Nvidia soll die RTX 4060 Ti nun doch auch mit 16 GB bringen
Dass GeForce RTX 4060 Ti und RTX 4060 mit 8 GB VRAM erscheinen, gilt seit Monaten als gesetzt. Schon vor der Markteinführung ist die Kritik daran groß, erst Recht mit Blick auf das anvisierte Preissegment von über 400 Euro. Möglicherweise war die Kritik selbst Nvidia zu groß, denn die Ti soll jetzt auch mit 16 GB erscheinen.
Kommt eine GeForce RTX 4060 Ti mit 16 GB?
Das berichtet der Twitter-Account MEGAsizeGPU. Auch die Redaktion hatte zuletzt hinter vorgehaltener Hand bereits von diesem Gerücht gehört.
GeForce RTX 4060 Ti (16GB) PG190 SKU 363
— MEGAsizeGPU (@Zed__Wang) May 9, 2023
Available in July
Während die GeForce RTX 4060 Ti mit 8 GB bereits für Ende Mai erwartet wird, soll die 16-GB-Variante allerdings erst im Juli nachgeschoben werden. Der Hintergrund dürfte technischer Natur sein.
16 statt 8 GB sind nicht so einfach möglich
GeForce RTX 4060 Ti und GeForce RTX 4060 setzen auf die GA106- respektive GA107-GPU, die beide nur über ein 128 Bit breites Speicher-Interface verfügen. Einseitig bestückt, sind selbst die 8 GB Speicher nur durch den Einsatz von vier „Double Density“-GDDR6-Speicherchips (2 GB pro Package) möglich. Deren Kapazität zu verdoppeln, ist keine Option, denn 4-GB-GDDR6-Chips gibt es bisher nicht.
Ein neues PCB mit „Clamshell“-Konfiguration
Für die GeForce RTX 4060 Ti mit 16 GB wird Nvidia daher das komplette PCB neu aufsetzen müssen, um den Betrieb von zwei Speicher-Modulen an einem 32-Bit-Speichercontroller im so genannten Clamshell-Verfahren zu ermöglichen. Aller Voraussicht nach wird die RTX 4060 mit 16 GB dann auf beiden Seiten der Platine je vier 2-GB-GDDR6-Chips einsetzen.
| Titan Ada* | RTX 4090 Ti* | RTX 4090 | RTX 4080 | RTX 4070 Ti | RTX 4070 | RTX 4060 Ti* | RTX 4060* | |
| Architektur | Ada | |||||||
| GPU | AD102 | AD103 | AD104 | AD106 | AD107 | |||
| Fertigung | TSMC N4 | |||||||
| Chipgröße | 608 mm² | 379 mm² | 295 mm² | 190 mm² | 146 mm² | |||
| Transistoren | 76,3 Mrd. | 45,9 Mrd. | 35,8 Mrd. | ? | ||||
| SMs | 142 | 128 | 76 | 60 | 46 | 34 | 24 | |
| FP32-ALUs | 18.176 | 16.384 | 9.728 | 7.680 | 5.888 | 4.352 | 3.072 | |
| RT-Kerne | 142, 3rd Gen | 128, 3rd Gen | 76, 3rd Gen | 60, 3rd Gen | 46, 3rd Gen | 34, 3rd Gen | 24, 3rd Gen | |
| Tensor-Kerne | 568, 4th Gen | 512, 4th Gen | 304, 4th Gen | 240, 4th Gen | 184, 4th Gen | 136, 4th Gen | 96, 4th Gen | |
| Base-Takt | ? | 2.230 MHz | 2.210 MHz | 2.310 MHz | 1.920 MHz | 2.310 MHz | ? | |
| Boost-Takt | ? | 2.520 MHz | 2.510 MHz | 2.610 MHz | 2.475 MHz | 2.535 MHz | ? | |
| FP32-Rechenleistung | ~ 90,5 TFLOPS | 82,6 TFLOPS | 48,8 TFLOPS | 40,1 TFLOPS | 29 TFLOPS | 22 TFLOPS | ~ 16 TFLOPS | |
| Textureinheiten | 568 | 512 | 304 | 240 | 184 | 128 | 120 | |
| ROPs | 192 | 176 | 112 | 80 | 64 | 48 | 48 | |
| L1-Cache | 18.176 KB | 16.384 KB | 9.728 KB | 7.680 KB | 5.888 KB | 4.352 KB | 3.072 KB | |
| L2-Cache | 96 MB | 72 MB | 64 MB | 48 MB | 36 MB | 32 MB | 24 MB | |
| Speicher | 48 GB GDDR6 | 24 GB GDDR6X | 24 GB GDDR6X | 16 GB GDDR6X | 12 GB GDDR6X | 8 & 16 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | |
| Speicherdurchsatz | 18 Gbps | 24 Gbps | 21 Gbps | 22,4 Gbps | 21 Gbps | 18 Gbps | ||
| Speicherinterface | 384 Bit | 256 Bit | 192 Bit | 128 Bit | ||||
| Speicherbandbreite | 864 GB/s | 1.152 GB/s | 1.008 GB/s | 717 GB/s | 504 GB/s | 288 GB/s | ||
| Slot-Anbindung | PCIe 4.0 ×16 | PCIe 4.0 ×8 | ||||||
| TDP | < 800 Watt | 450 Watt | 320 Watt | 285 Watt | 200 Watt | 160 Watt | 115 Watt | |
| *Angaben nicht offiziell bestätigt | ||||||||
Mit der 4060 Ti 16 GB wiederholt sich die Geschichte der 3060 12 GB
Dass diese Variante bisher wirklich nicht geplant war, ist nicht offiziell bestätigt. Wenn die für Ende Mai erwartete GeForce RTX 4060 Ti mit 8 GB auf dem PCB allerdings wirklich nicht über entsprechend leere Lötstellen verfügt, dann spricht das eindeutig für eine Reaktion auf die Kritik, denn zwei PCBs für zwei verschiedene Speicherausstattungen aufzulegen, ergäbe bei vorausschauender Planung keinen Sinn.
Und noch etwas spricht dagegen, dass Nvidia bei GeForce RTX 4000 schon immer so vorgehen wollte: Mit der GeForce RTX 4060 Ti mit 16 GB würde sich die Geschichte der GeForce RTX 3060 wiederholen, die Nvidia Anfang 2021 mit 12 GB vorgestellt hatte. 12 GB bedeuteten damals mehr VRAM als bei RTX 3060 Ti und RTX 3070 (beide 8 GB) sowie GeForce RTX 3080 (10 GB). Die GeForce RTX 4060 Ti mit 16 GB würde jetzt so viel Speicher wie die RTX 4080 und damit vier GB mehr als die RTX 4070 sowie die RTX 4070 Ti bieten. Für die GeForce RTX 4060 liegen entsprechende Gerüchte nicht vor. Sie könnte allerdings parallel mit der 16-GB-Variante der RTX 4060 Ti im Juli erscheinen.
8 GB werden knapp
Die Kritik an 8-GB-Grafikkarten im Preisbereich von mehreren Hundert Euro fußt auf der Tatsache, dass immer mehr Spiele unter Einsatz maximaler Textur-Details oder der Nutzung von Raytracing, das den Speicherbedarf ebenfalls deutlich anhebt, selbst in Full HD Probleme bereiten – das haben unzählige Technik-Tests aktueller Spiele zuletzt gezeigt. Selbst 12 GB haben sich im Jahr 2023 nicht in allen Spielen als Rundum-Sorglos-Ausstattung erwiesen. 8 GB VRAM setzt Nvidia seit dem Jahr 2016 (GTX 1080 und GTX 1070) ein.
Während die GeForce RTX 4060 Ti mit 8 GB Speicher am 24. Mai 2023 starten soll, wird es bei der kolportierten 16-GB-Variante aller Voraussicht nach erst in der zweiten Julihälfte soweit sein. Der Grund? Offenbar wurden auch Boardpartner erst kürzlich über die Pläne zur GeForce RTX 4060 Ti mit verdoppeltem Speicherausbau informiert. Aus Nvidias Unterlagen gehe dabei hervor, so VideoCardz, dass die 16-GB-Variante zwar auf dem gleichen Board-Design basiere, aber eine aber eine AD106-GPU mit abweichender Kennung trägt: Den AD106-351 anstelle des AD106-350, der für die 8-GB-Karte vorgesehen ist. Durchgestochen wurde ebenso, dass die GeForce RTX 4060 Ti 16 GB mit einer TDP von 165 Watt statt 160 Watt daherkommen werde.
