MSI GeForce RTX 3050 Ventus 2X: Erste Revision mit „kleiner“ GPU und nur 115 Watt TDP
Sven Bauduin
131 Kommentare
Bild: MSI
Während die GeForce RTX 3050 (Test) ab Werk für gewöhnlich mit einer TDP-Einstufung von 130 Watt daher kommt und über 1 × 8-Pin angebunden wird, hat MSI jetzt ein neues Custom-Modell mit nur 115 Watt im Angebot, welches über 1 × 6-Pin mit der nötigen Energie versorgt wird. Ein „kleinerer“ Grafikprozessor dient hierfür als Basis.
MSI senkt die TDP von 130 Watt auf 115 Watt
Heimlich, still und leise hat MSI die GeForce RTX 3050 Ventus 2X 8G OC in einer neuen Revision aufgelegt, die mit 2.560 CUDA-Einheiten sowie einem 8 GB fassenden und über 128-Bit angebundenen GDDR6-Grafikspeicher zwar die gleichen Spezifikationen wie die Erstausgabe bietet, hierfür aber nicht den GA106-Grafikprozessor, sondern den für den mobilen Einsatz optimierten GA107, der für die GeForce RTX 3050 Laptop GPU (Test) sowie die GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU vorgesehen ist, nutzt.
1× 6-Pin reichen für die Stromversorgung
Während die Leistungsdaten mit einem Boost-Takt von 1.807 MHz und dem 14 Gbps schnellen Grafikspeicher identisch sind, konnte MSI die Leistungsaufnahme von 130 Watt auf 115 Watt TDP senken, wie die offiziellen Spezifikationen verraten.
Ventus X2 OC → Ventus X2 OCV1
  • GA106 → GA107
  • 2.560 Shader = 2.560 Shader
  • 8 Gigabyte GDDR6 = 8 Gigabyte GDDR6
  • 3× DisplayPort 1.4 → 2× DisplayPort 1.4
  • 1× 8-Pin PCIe 4.0 → 1× 6-Pin PCIe 4.0
  • 130 Watt TDP → 115 Watt TDP
An der FP16-Leistung der Grafikkarte ändert sich mit 36,4 TFLOPS nichts, der „kleinere“ und eigentlich für Notebooks vorgesehene Grafikprozessor ermöglicht dem Hersteller aber offensichtlich etwas mehr Spielraum nach unten hin bei der Leistungsaufnahme, was sich auch in lediglich einem 6-Pin-Anschluss widerspiegelt.
MSI GeForce RTX 3050 Ventus 2X OC
MSI GeForce RTX 3050 Ventus 2X OCV1
Weitere kleinere Veränderungen sind am I/O-Bereich der Grafikkarte auszumachen, denn während die Ventus X2 OC noch auf 3× DisplayPort 1.4 und 1× HDMI 2.1 gesetzt hat, kommt die Ventus X2 OCV1 mit 2× DisplayPort 1.4 sowie 2× HDMI 2.1 daher. Außerdem ermöglicht der GA107 dem Hersteller etwas weniger Material einzusetzen, was das Gewicht der Grafikkarte von 1.070 Gramm auf 910 Gramm senkt.
MSI GeForce RTX 3050 Ventus 2X OCV1 (Bild: MSI)
Weitere Informationen liefern die offizielle Produktseite sowie das ausführliche Datenblatt (PDF) der MSI GeForce RTX 3050 Ventus 2X OCV1. Wer sich für die neueste Revision mit der um 15 Watt gesenkten TDP interessiert, sollte beim Kauf der Grafikkarte auf den Suffix „OCV1“ im Produktnamen achten.
