GeForce RTX 3080 Gaming Z Trio: MSI zündet den Nachbrenner mit höherem Boost-Takt
Sven Bauduin
81 Kommentare
Bild: MSI
Mit der MSI GeForce RTX 3080 Gaming Z Trio zündet der Hersteller noch einmal einen Nachbrenner mit nochmals höherem Boost-Takt für „Gaming Ampere“ und positioniert die Grafikkarte oberhalb der MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio (Test). Den neuen Einstieg in die Serie ermöglicht die GeForce RTX 3080 Gaming Trio Plus.
Wechsel an der Spitze und beim Einstieg
Während die GeForce RTX 3080 Gaming Trio Plus das ursprüngliche Einstiegsmodell „Gaming Trio“ mit gleichen Taktraten von maximal 1.755 MHz und lediglich einer leicht überarbeiten Backplate, auf die auch das neue Spitzenmodell setzt, als eine Art neue Revision ersetzt, dreht MSI bei der „Gaming Z Trio“ noch einmal an der Taktschraube und beschleunigt den Boost-Takt auf jetzt 1.835 MHz.
TDP steigt von 340 auf 370 Watt an
Das neue Z-Modell muss dem höherem Boost-Takt dann auch in Sachen TDP-Einstufung entsprechend Tribut zollen und tritt mit 370 Watt an, während alle anderen Modelle aus der Trio-Serie ab Werk mit 340 Watt spezifiziert sind. Aufgrund der leicht überarbeiten Backplate fallen die beiden neuen Modelle unwesentlich leichter aus und bringen jetzt 1.537 Gramm auf die Waage, während ursprünglich 1.565 Gramm auf dem PCIe-Slot lasteten.
Modell Boost-Takt TDP-Einstufung Stromversorgung Anschlüsse
MSI GeForce RTX 3080 Gaming Trio 1.755 MHz 340 Watt 3× 8-Pin PCIe 1× HDMI 2.1
3× DisplayPort 1.4a
MSI GeForce RTX 3080 Gaming Trio Plus 1.755 MHz 340 Watt
MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio 1.815 MHz 340 Watt
MSI GeForce RTX 3080 Gaming Z Trio 1.835 MHz 370 Watt
An der drei Slots hohen Kühllösung mit ihren drei 90 mm messenden und bei 700 Umdrehungen anlaufenden Axial-Lüftern ändert sich nichts. Auch die umfangreiche RGB-Beleuchtung hat MSI unangetastet gelassen.
Die MSI GeForce RTX 3080 Gaming Z Trio und Gaming Plus sollen das Portfolio des Herstellers mit Grafikkarten auf Basis von Ampere ab sofort ergänzen. Unverbindliche Preise, die im Handel zurzeit ohnehin eine untergeordnete Rolle spielen, nannte MSI bislang nicht. Aktuell ist kein Modell der Serie im Handel überhaupt erhältlich.
