GeForce RTX 3090 Ti Suprim X: MSI bändigt bis zu 480 Watt mit 2,1 kg im 3,5-Slot-Design
Update Sven Bauduin
289 Kommentare
Die MSI GeForce RTX 3090 Ti Suprim X besitzt eine TDP von bis zu 480 Watt, was ein sehr ausladendes und 2,1 kg schweres 3,5-Slot-Design sowie eine äußerst aufwendige Kühllösung mit hohem Materialeinsatz nötig macht. Das nächst kleinere Modell, die GeForce RTX 3090 Suprim X (Test), wird dabei deutlich in den Schatten gestellt.
480 Watt müssen versorgt und gekühlt werden
MSI wird beim Nachfolger der GeForce RTX 3090 Suprim X (Test), die mit einer Standard-TDP von 420 Watt (+ 70 Watt) daherkommt, die TDP ab Werk auf 480 Watt (+30 Watt) anheben und empfiehlt für die Energieversorgung über erneut 3×8-Pin ein Netzteil mit 1.000 statt 850 Watt Nennleistung.
MSI GeForce RTX 3090 Ti Suprim X (Bild: VideoCardz)
Um die Stromversorgung der Grafikkarte soll sich der neue 12(+4)-Pin-Anschluss 12VHPWR nach PCI Express 5.0 kümmern, welcher bis zu 600 Watt bereitstellen kann. Der GeForce RTX 3090 Ti wird allerdings immer ein Adapter auf drei Mal 6+2-Pin beiliegen.
Die 3090 Ti Suprim X ist mit höherem GPU-Takt, höherer Speichergeschwindigkeit und höherer TDP noch einmal eine ganz andere Hausnummer als die 3090 Suprim X.
3090 Suprim X → 3090 Ti Suprim X
  • 3×8-Pin (PCIe 4.0) → 1×16-Pin (PCIe 5.0)
  • 1.860 MHz → 1.880 MHz (Standard Mode)
  • 1.875 MHz → 1.900 MHz (Extreme Performance)
  • 420 Watt Standard-TDP → 480 Watt Standard-TDP
  • 850 Watt PSU empfohlen → 1.000 Watt PSU empfohlen
  • 24 GB GDDR6X mit 19,5 Gb/s → 24 GB GDDR6X mit 21,0 Gb/s
  • 10.496 CUDA-Cores → 10.752 CUDA-Cores
Um mit diesen Spezifikationen und insbesondere der daraus resultierende Abwärme fertig zu werden, setzt MSI auf eine besonders aufwendige Kühllösung, welche das bereits massive Konzept der 3090 Suprim X noch einmal deutlich übertrifft.
Kühllösung mit mehr Materialeinsatz
Die Website VideoCardz möchte jetzt aus eigenen Quellen Fotos der MSI GeForce RTX 3090 Ti Suprim X erhalten haben, welche die Grafikkarte im direkten Vergleich mit dem „kleinen“ Bruder, der MSI GeForce RTX 3090 Suprim X, zeigen.
MSI GeForce RTX 3090 Suprim X (Bild: VideoCardz)
Das 3-Slot-Design wächst auf ein 3,5-Slot-Design an und hat jetzt 200 Gramm mehr Gewicht auf den Rippen. Die neueste Speerspitze des Herstellers wiegt insgesamt 2,1 kg und besitzt ein deutlich größeres I/O-Shield, das insgesamt dreimal DisplayPort 1.4 und einmal HDMI 2.1 bietet.
Laut VideoCardz soll die MSI GeForce RTX 3090 Ti Suprim X ab dem 29. März zu einem noch unbekannten Preis erhältlich sein. An diesem Tag soll auch der Verkaufsstart aller anderen Custom Designs erfolgen.
Das Watt-Wettrüsten hat begonnen
Eine TDP von um die 500 Watt ohne Mod dürfte bei der GeForce RTX 3090 Ti noch nicht das Ende der Fahnenstange bedeuten. Mindestens die EVGA GeForce RTX 3090 Ti K|NGP|N, die über 2× 16-Pin sowie den PCIe-Steckplatz theoretisch bis zu 1.275 Watt aufnehmen kann, dürfte noch darüber liegen. Den sich aktuell verdichtenden Gerüchten zur RTX-4000-Generation zufolge lässt sich die RTX 3090 Ti generell als erster Testlauf derart hoher Leistungsaufnahmen verstehen.
GeForce RTX 3090 und GeForce RTX 3090 Ti
GeForce RTX 3090 GeForce RTX 3090 Ti
GPU GA102-300 GA102-350
Compute Units 82 84
CUDA Cores 10.496 10.752
Tensor Cores 328 336
RT Cores 82 84
Basistakt 1.395 MHz 1.560 MHz (+12%)
Boost 1.695 MHz 1.860 MHz (+10%)
Speicher 24 GB GDDR6X
Speichertakt 19,5 Gbps 21,0 Gbps
Speicherbandbreite 936 GB/s 1.008 GB/s (+8%)
TDP 350 Watt 450 Watt (+28%)
*) nicht offiziell bestätigt
Update
Bis zu 10 Prozent schneller als eine GeForce RTX 3090
Die GeForce RTX 3090 Ti mit 10.752 CUDA-Kernen soll in 4K durchschnittlich bis zu 10 Prozent schneller sein als eine GeForce RTX 3090 (Test) mit 10.496 Recheneinheiten, wie die Macher von CapFrameX jetzt berichten.
Bei einer Leistungsaufnahme von bis zu 450 Watt erreicht die GeForce RTX 3090 Ti dabei einen Boosttakt von bis zu 2 GHz und soll eine GeForce RTX 3090 mit einem ebenfalls auf 450 Watt erhöhten TDP-Limit lediglich um 5 Prozent schlagen können.
Dass die Luft an der Spitze dünn wird und die Effizienz am Ende leidet, ist aber nichts neues. Damit war auch bei der GeForce RTX 3090 Ti durchaus zu rechnen. Der UVP respektive MSRP soll derweil bei 1.499 US-Dollar zuzüglich Steuern liegen und dem der GeForce RTX 3090 entsprechen.
Kanadische Händler listen die ersten Custom-Designs der GeForce RTX 3090 Ti indes für rund 3.600 bis 4.150 US-Dollar, wie der Twitter-Nutzer @momomo_us berichtet.
GeForce RTX 3090 Ti im kanadischen Einzelhandel
GeForce RTX 3090 Ti im kanadischen Einzelhandel (Bild: momomo_us)
