MSI: GeForce GTX 1060 Aero ITX für kompakte Gaming-Rechner
Robert McHardy
10 Kommentare
Bild: MSI
Neben der ersten Polaris-Grafikkarte im Low-Profile-Format stellt MSI auch eine GeForce GTX 1060 mit kompakten Abmaßen für Mini-ITX-Gaming-Rechner vor. Der Hersteller bietet sowohl ein Modell mit sechs GByte als auch eine Version mit drei GByte Grafikspeicher an.
Kompakte Abmessungen bei 120 Watt TDP
Die MSI GeForce GTX 1060 Aero ITX bringt auf Abmessungen von 175 × 115 × 38 mm (L×H×B) einen 100-mm-Lüfter unter, der für die Kühlung der Grafikkarte zuständig ist. Bei GPU-Temperaturen unter 50 Grad schaltet sich der Lüfter vollständig ab.
Die TDP wird mit 120 Watt beziffert. Die Stromversorgung erfolgt über den PCIe-Steckplatz sowie einen weiteren 6-Pin-PCIe-Stecker. Die Grafikkarte bietet einen DVI-D- und zwei HDMI-2.0b-Anschlüsse sowie zweimal DisplayPort 1.4. Die unverbindliche Preisempfehlung der Grafikkarten liegt bei 235 Euro für die 3-GByte-Variante respektive 295 Euro für das größere Modell. Erste Händler führen bereits die kleinere Version zur Vorbestellung für rund 232 Euro.
Unterschiede nicht nur beim Speicher
Bei der GeForce GTX 1060 unterscheiden sich Modelle mit verschiedenen Speichergrößen grundsätzlich auch bei der GPU. Während Varianten mit sechs GByte auf die GP106-400-A1 (1.280 Shader-Einheiten) setzen, kommt die kleinere Version mit der GP106-300-A1 (1.152 Shader-Einheiten) aus.
Der Leistungsunterschied von der kleineren auf die größere GPU beträgt rechnerisch rund 11 Prozent. Im Falle der MSI GeForce GTX 1060 Aero ITX arbeitet der Grafikprozessor bei beiden Versionen mit einer Taktrate von 1.544 MHz im Basis- und 1.759 MHz im Boost-Modus, der Grafikspeicher jeweils mit 4.004 MHz.
Vielzahl an Alternativen erhältlich
Im ComputerBase-Preisvergleich findet sich eine Vielzahl an Alternativen: EVGA, Gigabyte, Inno3D und Zotac bieten ebenfalls Grafikkarten auf Basis der GP106-GPU mit einer Länge von unter 180 mm an. Die Preise starten bei rund 198 Euro für die Gigabyte GeForce GTX 1060 3GB Mini ITX OC 3G. Bei den Modellen mit sechs GByte-Speicher ist die Inno3D GeForce GTX 1060 6GB Compact X1 für derzeit etwa 256 Euro das günstigste Modell.
