Multi Flame Generation: Wie geht ihr mit dem kontroversen 12V-2×6-Stecker um?
Angeschmorte 12V-2×6-Stecker an teuren GeForce-Grafikkarten bleiben ein wiederkehrendes Thema. Habt ihr selbst auch eine Grafikkarte mit diesem oder dem älteren 12VHPWR-Stecker in Betrieb? Falls ja, wie geht ihr damit um und bereitet euch der Anschluss sorgen? Vielleicht so sehr, dass es kaufentscheidend wird?
Der 12V-2×6 bleibt ein heißes Thema
Der 12VHPWR- und auch dessen Neuauflage, der 12V-2×6-Stromstecker, sorgen immer wieder für Schäden an Grafikkarten. Vor allem die teuren Nvidia-Modelle mit gleichzeitig sehr hoher Leistungsaufnahme, also insbesondere GeForce RTX 5090 und GeForce RTX 4090, sind davon betroffen. Aber ganz gleich welche Grafikkarte im Rechner steckt, welches Netzteil verbaut ist, welches Kabel als Verbindung genutzt wird und wie fest das Kabel in den Stecker gedrückt wird: Die 12V-2×6-Verbindung kann unbemerkt kritisch werden. Und kritisch bedeutet dann leider oft schmorende Stecker, beschädigte Grafikkarten und je nachdem auch ein beschädigtes Netzteil.
Diese Woche hat sich ComputerBase zwei Drittanbieter-Produkte im Detail angesehen, die das Problem der ungleichmäßigen Lastenverteilung über die verschiedenen Adern des Steckers zwar nicht lösen, aber zumindest vor den Gefahren warnen und gegebenenfalls eingreifen können.
- Das „Anti-Melt-Kabel“ im Test: Die einfache Kabel-Lösung für das 12V-2×6-Stecker-Problem
- Thermal Grizzly WireView Pro II im Test: Der Luxus-Schutz für das 12V-2×6-Stecker-Problem
Eine passende Sonntagsfrage zum leidigen Schmorstecker-Thema liegt folglich auf der Hand. Und in der Tat soll es heute darum gehen, wie die Community es mit dem 12V-2×6-Stecker hält – und wie ihr mit dem Anschluss umgeht, falls ihr selbst eine entsprechende Grafikkarte verbaut habt. Apropos, habt ihr?
Ja, eine GeForce RTX 30
Ja, eine GeForce RTX 40
Ja, eine GeForce RTX 50
Ja, eine Radeon RX 9000
Nein, nicht mehr
Nein, hatte ich auch noch nie
Wart ihr schon akut von den Stecker-Problemen betroffen?
Und falls ja, wart ihr schon selbst von einem angeschmorten oder schlimmstenfalls durchgebrannten 12VHPWR- oder 12V-2×6-Stecker betroffen?
Ja, ich habe bei meiner Grafikkarte bzw. dem Kabel eine stark ungleichmäßige Auslastung der Adern festgestellt.
Ja, bei mir ist schon einmal ein solcher neuer 12V-Stecker angeschmort bzw. verkohlt – er war schwarz, mehr ist nicht passiert.
Ja, bei mir ist schon einmal ein solcher neuer 12V-Stecker verschmort – er war teilweise geschmolzen bzw. deutlich verformt.
Ja, bei mir hat ein solcher neuer 12V-Stecker schon einmal Feuer gefangen – es hat im PC tatsächlich angefangen zu brennen.
Nein, aber ich nutze einen der neuen 12V-Stecker.
Nein, ich nutze allerdings auch gar keinen der neuen 12V-Stecker.
Das Spiel mit dem Feuer
Jetzt aber einen Schritt zurück. Falls ihr eine Grafikkarte mit 12V-Stecker habt, wie habt ihr euer Modell ans Netzteil angeschlossen?
Mit einem der Grafikkarte beigelegten, kurzen Adapterkabel auf mehrere 8-Pin-Anschlüsse („Kabelpeitsche“)
Mit einem separat beschafften (etwas längerem) Adapterkabel, das an die 8-Pin-Kabel des Netzteil angeschlossen wird
Mit einem separat beschafften Adapterkabel in voller Länge, dessen 8-Pin-Enden direkt in das Netzteil gesteckt werden
Mit einem nativen 12VHWPR- bzw. 12V-2×6-Kabel, das von der Grafikkarte direkt ins Netzteil geht
Und bereitet euch der 12V-Stecker eurer Grafikkarte Sorgen?
Ich begrüße den 12VHPWR- bzw. 12V-2×6-Stecker meiner Grafikkarte, so habe ich weniger Kabel-Wirrwarr und es sieht auch besser aus.
Für mich ist das ein ganz normaler Stecker, ich mache mir da keine Gedanken oder Sorgen.
Ich nutze die Grafikkarte wie gehabt, mache mir aber durchaus Sorgen, dass da auf Dauer etwas passieren könnte.
Ich sorge mich sehr und habe Maßnahmen getroffen, wie etwa ein reduziertes Power-Limit oder eine regelmäßige manuelle Überprüfung der Steckverbindung bzw. des Kabels.
Ich sorge mich sehr und habe sogar systematisch Maßnahmen ergriffen, bspw. mit einem WireView Pro II oder ähnlichem Zubehör.
Wenn der Stromstecker kaufentscheidend wird
Einmal angenommen, ihr bräuchtet eine neue Grafikkarte und würdet jetzt neu kaufen – würdet ihr mit dem aktuellen Kenntnisstand auch ein Modell in die engere Auswahl fassen, das auf den 12V-2×6-Stecker setzt?
Ja, das würde ich wieder tun.
Nein, das würde ich nicht wieder tun.
Ja, das würde ich tun. Bisher hatte ich so eine Grafikkarte noch nicht.
Nein, das würde ich nicht tun. Bisher hatte ich so eine Grafikkarte auch noch nicht.
Und zurückblickend, hat euch der verbaute Stromstecker bei der Entscheidung zwischen einer GeForce-, Radeon- oder Arc-Grafikkarte beeinflusst?
Ja – ich wollte eigentlich eine GeForce, aber nicht diesen Stecker. So wurde es dann gezwungenermaßen eine Radeon.
Ja – ich wollte aber ohnehin eine Radeon, der Stecker hat mich darin nur bestärkt.
Nein, hat er nicht (maßgeblich).
Hauptsächlich setzt Nvidia auf den 12V-2×6-Stecker, vereinzelt gibt es aber auch Custom-Designs der Radeon RX 9070 (XT), die den neuen Anschluss verbaut haben. Auch hier kam es schon zu Komplikationen. Falls ihr euch eine Radeon RX 9070 XT gekauft habt, war der verbaute Stecker bei der Wahl des konkreten Modells ein relevantes Kriterium?
Ja, der 12V-2×6-Stecker war ein K.-o.-Kriterium – entsprechende Custom-Designs waren von vornherein keine Option für mich.
Ja, ich habe den 12V-2×6-Stecker gemieden, das war aber kein absolutes Kriterium.
Ja, der 12V-2×6-Stecker war ein Pluspunkt, aber nicht allein kaufentscheidend.
Ja, ich habe mich bewusst für ein Custom-Design mit 12V-2×6-Stecker entschieden – eben deswegen.
Nein, das war für mich kein Thema.
Besserung mit der nächsten Generation?
Nach dem Rückblick folgt abschließend der Ausblick: Geht ihr davon aus, dass Nvidia mit der nächsten Grafikkarten-Generation nachbessern und die Probleme mit dem gegenwärtigen 12V-2×6-Standard aus der Welt räumen wird?
Ja, Nvidia und Partner werden den 12V-2×6-Stecker konstruktiv weiterentwickeln und die Probleme mit einer neuen Version aus der Welt räumen.
Ja, Nvidia wird den problematischen 12V-2×6-Stecker hinter sich lassen und zu einem ganz neuen Stecker wechseln.
Ja, Nvidia wird wieder zurück zum bewährten 8-Pin-Stecker gehen.
Nein, Nvidia wird es auch bei GeForce RTX 60 nicht nötig haben, Privatkunden ordnungsgemäß funktionierende Hardware zu verkaufen.
GeForce RTX 60? Wird es gar nicht mehr geben.
Mitmachen ist ausdrücklich erwünscht
Die Redaktion freut sich wie immer über fundierte und ausführliche Begründungen zu euren Entscheidungen in den Kommentaren zur aktuellen Sonntagsfrage. Wenn ihr persönlich ganz andere Ansichten vertretet, die von den bei den Umfragen im Artikel gegebenen Antwortmöglichkeiten nicht abgedeckt werden, könnt ihr davon ebenfalls im Forum berichten. Auch Ideen und Anregungen zu inhaltlichen Ergänzungen der laufenden oder zukünftigen Umfragen sind gerne gesehen.
Leser, die sich noch nicht an den vergangenen Sonntagsfragen beteiligt haben, können dies gerne nachholen, denn die Umfragen laufen stets über eine Dauer von 30 Tagen. Voraussetzung zur Teilnahme ist lediglich ein kostenloser ComputerBase-Account. Insbesondere zu den letzten Sonntagsfragen sind im Forum häufig nach wie vor spannende Diskussionen im Gange.
Die letzten zehn Sonntagsfragen in der Übersicht
- Heimserver: Habt ihr ein NAS, wie groß und von welchem Hersteller?
- Heimnetzwerk: Woher ist euer WLAN-Router und wie hängt der PC dran?
- Rückblick 2025: Welche Technik und Hardware habt ihr dieses Jahr gekauft?
- First Level Support: Werdet ihr über Weihnachten zum IT-Helfer eurer Familie?
- PC, Konsolen und Mobil: Auf welchen Plattformen spielt ihr Spiele?
- LAN-Partys: Wart ihr früher auf LANs und was wurde da getrieben?
- HDDs und SSDs: Wie viel Speicherplatz welcher Art habt ihr im PC verbaut?
- Gaming-PCs im Eigenbau: Von welchen Herstellern stammt eure Wahl-Hardware?
- Mobilfunktarife: Setzt ihr schon auf eine eSIM und wie teuer sind 1 GB Daten?
- Backups: Habt ihr schon mal Daten verloren und wie schützt ihr euch?
Motivation und Datennutzung
Die im Rahmen der Sonntagsfragen erhobenen Daten dienen einzig und allein dazu, die Stimmung innerhalb der Community und die Hardware- sowie Software-Präferenzen der Leser und deren Entwicklung besser sichtbar zu machen. Einen finanziellen oder werblichen Hintergrund gibt es dabei nicht und auch eine Auswertung zu Zwecken der Marktforschung oder eine Übermittlung der Daten an Dritte finden nicht statt.
