Neue kleinste RTX 50: Neue Details zur GeForce RTX 5050 mit 9 GB GDDR7 an 96 Bit
Jan-Frederik Timm
85 Kommentare
Die neue Variante der GeForce RTX 5050 (Test) mit 9 GB GDDR7 an 96 Bit statt 8 GB GDDR6 an 128 Bit rückt allem Anschein nach näher. Leaker können jetzt weitere technische Daten sowie die Kennung der genutzten Platine verraten. Auch bei dieser Grafikkarte wächst wie bei der „neuen“ RTX 5060 die GPU.
Mit GB206 statt GB207
Wie erwartet, wird die neue Version laut kopite7kimi nicht auf die GB207-GPU setzen, die kein GDDR7 unterstützen soll, sondern den größeren GB206 – der allerdings auf die Eckdaten der kleineren Variante zurecht gestutzt wird; außer beim Speicher-Interface. Denn statt vier 2-GB-Chips nutzt die neue 9-GB-Version drei 3-GB-Chips, für die es nur drei statt vier 32-Bit-Controller bedarf, weshalb das Interface von 128 auf 96 Bit schrumpft. Dafür fällt der Takt höher aus, so dass die Bandbreite gleich bleiben dürfte. In diesem Punkt fehlen aber noch Details.
Parität zwischen alter und neuer Version wird bei der Anzahl der Shader (2.560) und der TDP (130 Watt) herrschen, will der Leaker in Erfahrung gebracht haben. Als Platine kommt PG152-SKU40 statt PG152-SKU50 zum Einsatz.
Die neue Version bietet damit – vorbehaltlich der Speicherbandbreite – mutmaßlich die gleiche Leistung wie die alte, es sei denn, das eine Gigabyte mehr RAM macht einen Unterschied. Darüber hinaus könnte die Kühlung effizienter ausfallen, weil die GPU die gleiche Abwärme über eine größere Fläche abgeben kann.
Testmuster werden intern schon versendet
Wie Leaker 포시포시 entdeckt hat, wird die neue Version von Nvidia intern schon zu Testzwecken versendet. Bis zum Start könnte es aber durchaus noch ein paar Monate dauern.
Nvidia GeForce RTX 50 – Spezifikationen
RTX 5090 RTX 5080 RTX 5070 Ti RTX 5070 RTX 5060 Ti RTX 5060 RTX 5050
Architektur Blackwell
GPU GB202 GB203 GB203 GB 205 GB206 GB207
GB206*
Fertigung TSMC 4N
Transistoren 92,2 Mrd. 45,6 Mrd. 31,1 Mrd. 21,9 Mrd. 16,9 Mrd.
16,9 Mrd.*
Chipgröße 750 mm² 378 mm² 263 mm² 181 mm² 149 mm²
181 mm²*
SM 170 84 70 48 36 30 20
FP32-ALUs 21.760 10.752 8.960 6.144 4.608 3.840 2.560
RT-Kerne 170, 4th Gen 84, 4th Gen 70, 4th Gen 48, 4th Gen 36, 4th Gen 30, 4th Gen 20, 4th Gen
KI-Kerne 680, 5th Gen 336, 5th Gen 280, 5th Gen 192, 5th Gen 144, 5th Gen 120, 5th Gen 80, 5th Gen
Boost-Takt 2.407 MHz 2.617 MHz 2.452 MHz 2.512 MHz 2.572 MHz 2.500 MHz 2.572 MHz
FP32-Leistung 104,8 TFLOPS 56,3 TFLOPS 43,9 TFLOPS 30,9 TFLOPS 23,7 TFLOPS TFLOPS 19,2 TFLOPS 13,2 TFLOPS
FP16-Leistung 104,8 TFLOPS 56,3 TFLOPS 43,9 TFLOPS 30,9 TFLOPS 23,7 TFLOPS TFLOPS 19,2 TFLOPS 13,2 TFLOPS
FP16-Leistung über Tensor 419 TFLOPS 225 TFLOPS 175,8 TFLOPS 123,5 TFLOPS 94,8 TFLOPS 76,8 TFLOPS 50,0 TFLOPS
Textureinheiten 680 336 280 192 144 120 80
ROPs 176 112 96 80 48 48 32
L2-Cache 98.304 KB 65.536 KB 49.152 KB 32.768 KB
Speicher 32 GB GDDR7 16 GB GDDR7 12 GB GDDR7 8/16 GB GDDR7 8 GB GDDR7 8 GB GDDR6
9 GB GDDR7*
 -durchsatz 28 Gbps 30 Gbps 28 Gbps 20 Gbps
28 Gbps*
 -interface 512 Bit 256 Bit 192 Bit 128 Bit 128 Bit
96 Bit*
 -bandbreite 1.792 GB/s 960 GB/s 896 GB/s 672 GB/s 448 GB/s 320 GB/s
336 GB/s*
Slot-Anbindung PCIe 5.0 ×16 PCIe 5.0 ×8
Video-Engine 3 × NVENC (9th Gen)
2 × NVDEC (6th Gen)
2 × NVENC (9th Gen)
2 × NVDEC (6th Gen)
2 × NVENC (9th Gen)
1 × NVDEC (6th Gen)
1 × NVENC (9th Gen)
1 × NVDEC (6th Gen)
TDP 575 Watt 360 Watt 300 Watt 250 Watt 180 Watt 145 Watt 130 Watt
130 Watt*
*nicht offiziell bestätigt
