Neue „Solid Core“ Grafikkarten: Zotac bringt RTX 5080 und RTX 5070 Ti auf 2,5 Slots
Zotac setzt seine Solid-Serie von RTX‑50‑Grafikkarten auf Diät und reduziert die Höhe von RTX 5080 und RTX 5070 Ti auf unter 3 Slots. Neben den geschrumpften Abmessungen nennt Zotac auch ein „12V2x6-Sicherheitslicht“ als Feature der Solid Core Serie, welches vor nicht korrekt gesteckten Kabeln zur Stromversorgung warnen soll.
2,5-Slot hoher Kühler mit 3-Slot-Blende
Die größte Veränderung gegenüber der Solid-Serie, welche bisher die Einstiegsklasse in Zotacs RTX 50 Portfolio darstellte, ist der kleinere Kühler. Während die Zotac Solid RTX 5080 und Zotac Solid RTX 5070 Ti einen jeweils 3,5 Slot dicken Kühler mitbringen, wird dieser bei der Solid Core auf 2,5 Slot geschrumpft. Herzstück des Kühlers bleibt weiterhin eine Vapor-Chamber, jedoch lässt die Wortwahl der Produktseiten darauf schließen, dass diejenige der regulären Solid Serie etwas größer ist als die der Solid-Core-Modelle.
Auch bei der Länge und Breite specken die neuen Grafikkarten ab, sodass die Abmessungen in allen Dimensionen deutlich kompakter ausfallen. Die Länge reduziert sich von circa 330 mm auf nur noch circa 304 mm, die Breite fällt von circa 138 mm auf nunmehr etwa 116 mm. Die Zotac Solid Core Serie qualifiziert sich damit für das Nvidia „SFF-Ready-Enthusiast“-Label.
Wer eine Grafikkarte der neuen Solid Core Serie aus Kompatibilitätsgründen in engen Gehäusen in Erwägung ziehen sollte, muss aufpassen: Auch wenn der Kühlkörper selbst mit 2,5 Slot Höhe deutlich kompakter ausfällt, werden an der Slotblende weiterhin drei volle Slots belegt. In klassischen ATX-Gehäusen mit horizontaler Montage sollte dies nicht zu Problemen führen, da eine 2,5-Slot-Karte de facto weiterhin 3 Slots blockiert, doch gerade bei Kits zur vertikalen Montage oder auch in manchen ITX-Gehäusen kann dies zur Inkompatibilität führen.
Ein weiteres Feature ist die Einführung des „12V-2x6 Sicherheitslichts“. Dahinter verbirgt sich eine einfache Status-LED auf der Rückseite der Grafikkarte, die bei einem nicht korrekt eingesteckten 12V2x6-Kabel Alarm schlagen soll. Neben der visuellen Warnung einer erkannten losen oder anderweitig abweichenden Verbindung zum Netzteil durch die rote LED soll das System in dem Fall auch den Bootvorgang verhindern und Nutzer somit zur Überprüfung der Verbindung zwingen. Auch die reguläre Solid-Serie verfügt bereits über diese Status-LED, als Reaktion auf die bei RTX 50 erneut auftretende Problematik mit schmelzenden Steckern bewirbt Zotac diese nun aber offensiver.
Neues UVP-Modell?
Die Solid-Serie von Zotac stellte bisher die Einstiegsklasse des Hersteller für Grafikbeschleuniger auf Basis der Blackwell-Architektur dar und war nominell das UVP-Modell zum Marktstart. Aufgrund des einfacheren Kühlers könnte die Solid-Core-Serie diese nun am unteren Ende von Zotacs Portfolio ablösen und – zumindest auf dem Papier – die neue UVP-Karte des Herstellers stellen. Allerdings haben alle RTX-50-Grafikkarten nach wie vor mit schlechter Verfügbarkeit und deutlich erhöhten Marktpreisen zu kämpfen. Es ist also nicht zu erwarten, diese Grafikkarten in naher Zukunft zum Nvidia‑UVP von 879 Euro respektive 1.169 Euro bei Händlern zu finden.
Wer Interesse am Kauf einer aktuellen GeForce-Grafikkarte hat, sei an dieser Stelle erneut auf den von ComputerBase bereitgestellten Verfügbarkeits-Check für RTX-50-Grafikkarten verwiesen. Ein Bot überwacht kontinuierlich zahlreiche deutsche Online-Shops und meldet gefundene Ware nahezu in Echtzeit in der entsprechenden News und im dazugehörigen Thread im Forum. Weiterhin können sich Interessenten über eigens eingerichtete Telegram-Channel sowie über Kanäle im ComputerBase-Discord informieren lassen.
