Nitro+, Pure und Pulse: Sapphires Radeon RX 9070 (XT) im Überblick
Michael Günsch
185 Kommentare
Bild: Sapphire
Mit insgesamt sechs Modellen startet Sapphire in die neue Radeon-Generation. Je drei Varianten der Radeon RX 9070 XT und der Radeon RX 9070 wurden vorgestellt. Bedient werden die Serien Nitro+, Pure und Pulse. Bis auf eine Ausnahme gibt es immer drei Lüfter. Den versteckten 12V-2x6-Stecker aber nur bei Nitro+.
Radeon RX 9070 XT von Sapphire
RX 9070 XT Nitro+
Die Flaggschiff-Serie Nitro+ besitzt eine Besonderheit: Unter einer Magnet-Backplate ist eine 12V-2×6-Buchse versteckt. Sapphire legt einen Adapter für 3 × 8 Pin bei.
Die Radeon RX 9070 XT Nitro+ ist rund 33 cm lang und belegt mit ihrem wuchtigen Kühler 3,2 Slots. Die Platine besitzt 12 Lagen und beherbergt neben der GPU ein 16-Phasen-VRM-Design. Ein Schema zeigt den Aufbau des Kühlers, dessen Radiator von sechs Heatpipes durchzogen ist. Die drei Lüfter (Triple-X Cooling) lassen sich zur Reinigung relativ schnell demontieren, da nur eine Schraube benötigt wird. Ein Stahlrahmen hält das Ganze zusammen und dem Lieferumfang liegt eine L-förmige Halterung bei, die der Grafikkarte im Gehäuse mehr Stabilität verleiht.
Sapphire Radeon RX 9070 XT Nitro+
Die Sapphire RX 9070 XT Nitro+ ist ab Werk auf 3.060 MHz Boost übertaktet – der höchste Takt im Portfolio des Herstellers. Analog dazu ist die TBP (Total Board Power) auf 330 Watt angehoben.
RX 9070 XT Pure
Etwas ruhiger geht es die in Weiß gehaltene Sapphire RX 9070 XT Pure an, die mit maximal 3.010 MHz arbeitet. Mit 32 cm Länge und runden 3 Slots in der Höhe ist sie etwas kompakter. Die Spannungsregler sind um ein Viertel auf 12 Phasen reduziert. Ebenso fehlt die magnetische Backplate und statt der 12V-2x6-Buchse sind zwei klassische 8-Pol-Buchsen verbaut. Die TBP liegt bei nur leicht erhöhten 317 Watt. Einen Rahmen und die externe Halterung für mehr Stabilität gibt es hier aber ebenfalls.
Sapphire Radeon RX 9070 XT Pure
RX 9070 XT Pulse
Die Pulse-Serie bildet den Einstieg und verzichtet auf eine Übertaktung (2.970 MHz Boost), sodass zugleich die TBP bei der AMD-Vorgabe von 304 Watt verbleibt. Dennoch verspricht Sapphire hier ebenfalls 12 Phasen und anhand der identischen Abmessungen augenscheinlich den gleichen Kühler der Pure-Variante.
Sapphire Radeon RX 9070 XT Pulse
Game-Takt/Boost-Takt Kühler Abmessungen TBP Stromanschlüsse Video-Ports
Sapphire RX 9070 XT Nitro+ 2.520/3.060 MHz Tri-X Cooling 330,8 × 128,5 × 65,68 mm
3,2 Slots
330 Watt 12V-2x6
(Adapter 3x8)
2 × DP 2.1a
2 × HDMI 2.1b
Sapphire RX 9070 XT Pure 2.460/3.010 MHz Tri-X Cooling 320 × 120,25 × 61,6 mm
3 Slots
317 Watt 2 × 8 Pin 2 × DP 2.1a
2 × HDMI 2.1b
Sapphire RX 9070 XT Pulse 2.400/2.970 MHz Tri-X Cooling 320 × 120,25 × 61,6 mm
3 Slots
304 Watt 2 × 8 Pin 2 × DP 2.1a
2 × HDMI 2.1b
Sapphire-Kühler im Vergleich
Kühler der RX 9070 (XT) Nitro+
Kühler der RX 9070 (XT) Nitro+ (Bild: Sapphire)
Kühler der RX 9070 (XT) Pure
Kühler der RX 9070 (XT) Pure (Bild: Sapphire)
Kühler der RX 9070 XT Pulse
Kühler der RX 9070 XT Pulse (Bild: Sapphire)
Kühler der RX 9070 Pulse
Kühler der RX 9070 Pulse (Bild: Sapphire)
Radeon RX 9070 von Sapphire
RX 9070 Nitro+ und Pure
Bis auf die kleinere GPU entsprechen Radeon RX 9070 Nitro+ und Radeon RX 9070 Pulse ihren oben beschriebenen XT-Geschwistern. Beide takten mit 2.700 MHz im Boost und sind mit 245 Watt spezifiziert.
Sapphire Radeon RX 9070 Nitro+
Sapphire Radeon RX 9070 Pure
RX 9070 Pulse
Die RX 9070 Pulse tanzt aber aus der Reihe, denn diese ist die einzige Neuvorstellung mit nur zwei statt drei Lüftern. Passend dazu ist die Grafikkarte mit 28 cm Länge etwas kürzer und belegt auch „nur“ 2,5 Slots. Beim Standardtakt von 2.520 MHz im Boost entspricht auch die TBP mit 220 Watt der Vorgabe von AMD.
Sapphire Radeon RX 9070 Pulse
Sapphire RX 9070 Nitro+ 2.210/2.700 MHz Tri-X Cooling 330,8 × 128,5 × 65,68 mm
3,2 Slots
245 Watt 12V-2x6
(Adapter 3x8)
2 × DP 2.1a
2 × HDMI 2.1b
Sapphire RX 9070 Pure 2.210/2.700 MHz Tri-X Cooling 320 × 120,25 × 61,6 mm
3 Slots
245 Watt 2 × 8 Pin 2 × DP 2.1a
2 × HDMI 2.1b
Sapphire RX 9070 Pulse 2.070/2.520 MHz Dual-X Cooling 280 × 120,25 × 51,5 mm
2,5 Slots
220 Watt 2 × 8 Pin 2 × DP 2.1a
2 × HDMI 2.1b
Neue TriXX Software
Sapphire kündigt parallel eine neue Version der TriXX-Software an, die unter anderem ein modernes und aufgeräumtes User-Interface erhalten soll. Die Lesbarkeit von ausgelesenen Live-Daten soll zudem verbessert werden und ein neuer ARGB-Modus „Comet“ sowie neue Profile Einzug halten.
Preise und Verfügbarkeit
Sapphire hat noch keine Preisempfehlungen ausgesprochen. Das Portfolio wird sich aber an den Mindestpreisen von AMD orientieren, die in den USA bei 599 USD vor Steuern für die Radeon RX 9070 XT und 549 USD vor Steuern für die Radeon RX 9070 liegen.
Der offizielle Verkaufsstart fällt auf den 6. März. Einen Tag zuvor ist mit ersten Testberichten zu rechnen.
Alles Wissenswerte über die neue Radeon-Generation steht im Launch-Artikel und wird von Jan und Fabian im Podcast besprochen.
