Nvidia: Benchmark zur GeForce RTX 5060 Laptop GPU soll „Fake“ sein
Parallel zu den Desktop-Grafikkarten der GeForce-RTX-5000-Serie wird zur CES in der kommenden Woche auch die Vorstellung der mobilen RTX-5000-Laptop-GPUs erwartet. Zur GeForce RTX 5060 Laptop GPU macht jetzt ein Time-Spy-Wert vielbeachtet die Runde im Netz, der deutlich mehr Leistung verspricht. Doch Zweifel sind angebracht.
Ein Drittel mehr Leistung als der Vorgänger?
13.821 Punkte im Time Spy (Graphics Score) sollen demzufolge möglich sein. Das wären ein Drittel mehr Punkte als die Redaktion mit einer GeForce RTX 4060 Laptop GPU in der Vergangenheit erzielen konnte.
Geteilt hat das Ergebnis X-Nutzer Huang514613, erstmals veröffentlicht wurde es auf der chinesischen Social-Media-Plattform Bilibili.
https://t.co/iiqUbrsVkE pic.twitter.com/7RqXhyU0u3
— Huang514613 (@94G8LA) January 1, 2025
Bekannter Leaker widerspricht
Der bekannte Leaker HXL hält das präsentierte Ergebnisse für nicht authentisch.
The scores are fake. https://t.co/ygfvOvFyxA
— HXL (@9550pro) January 2, 2025
Da Leaks davon sprechen, dass die RTX 5060 Laptop GPU mit der GB206-GPU maximal 32 Shader-Cluster und weiterhin ein 128 Bit breites Speicher-Interface nutzen wird, wäre der Leistungszugewinn gegenüber einer RTX 4060 Laptop GPU durchaus drin – denn die RTX 4060 Laptop GPU nutzt den GA107 mit nur 24 Shader-Clustern – allerdings dürfte die RTX 5070 Laptop GPU ebenfalls noch den GB206 nutzen und die RTX 5060 daher eine abgespeckte Variante verwenden.
Laptop-GPU-Benchmarks nicht ohne TDP einordnen
Wie immer gilt es bei den mobilen Varianten ohnehin zu bedenken: OEMs können die Grafikkarten über ein breites TDP-Spektrum an die Kühllösung im Chassis anpassen, die Leistung ein und derselben mobilen Grafikkarte kann von Notebook zu Notebook daher stark variieren.
Die GeForce RTX 4060 Laptop GPU darf offiziell im TDP-Band von 35 bis 115 Watt betrieben werden – zuzüglich maximal 25 Watt, sofern die CPU dieses Budget nicht benötigt (Nvidia Dynamic Boost 2.0). Im umfassenden Test der GeForce RTX 4060 Laptop GPU der Redaktion schwankte das Ergebnis im Time Spy damit zwischen 5.400 und 10.300 Punkten – also um 91 Prozent.
Die TDP im Benchmark ist nicht bekannt
Welche TDP der getesteten GeForce RTX 5060 zu Grunde lag, ist nicht bekannt. Das nachfolgende Diagramm hat den Wert von 13.821 Punkten beim aktuellen Maximum von 115 Watt verzeichnet. Die Annahme: Nvidia belässt es beim bekannten TDP-Budget und die 25 Watt über Dynamic Boost werden im Time Spy wie beim Vorgänger gar nicht abgerufen. Der Wert könnte aber auch auf einer anderen TDP-Stufe und unter Hinzuziehen des Dynamic-Boost-Vorteils entstanden sein. Oder sie sind, wie HXL behauptet, ohnehin falsch.
Die GeForce RTX 5060 Laptop GPU wird (wie zuvor RTX 4060 und 4070 Laptop GPU) mit 8 GB VRAM erwartet.
