Nvidia GeForce: Erste Custom-Designs der neuen RTX 4070 im Überblick
Update Marek Lindlein
111 Kommentare
Bild: nvidia.com
Mit der Veröffentlichung der Nvidia GeForce RTX 4070 buhlen die Custom-Hersteller um Kundschaft. Erste Modelle sind bereits auf den Webseiten zu finden und wurden offiziell vorgestellt. Neben unterschiedlichen Lüfter-Kombinationen, gibt es auch weiße Ausführungen.
MSI bringt mindestens drei Modelle
Angeführt wird das Line-Up von der MSI GeForce RTX 4070 GAMING X TRIO 12G, welches mit Metall-Backplate, 3 Lüftern und dezenter RGB-Beleuchtung an den Start geht. 2610 MHz Boost-Takt gibt MSI im Gaming- sowie Silent-Mode an. Ausgänge sind in Form von 3x DisplayPort in Version 1.4 und HDMI 2.1a vorhanden.
  • MSI GeForce RTX 4070 GAMING X TRIO 12G
  • MSI GeForce RTX 4070 VENTUS 3X 12G OC
  • MSI GeForce RTX 4070 VENTUS 2X 12G OC
Modell Maße Lüfteranzahl Stromanschluss
GAMING X TRIO 12G 338 x 141 x 52 mm 3 12VHPWR
VENTUS 3X 12G OC 308 x 120 x 43 mm 3 1x 8pin
VENTUS 2X 12G OC 242 x 125 x 43 mm 2 1x 8pin
Ebenfalls mit drei Lüftern ausgestattet ist die MSI GeForce RTX 4070 VENTUS 3X 12G OC. Sie kommt mit einem anderen Kühler als die Trio und taktet niedriger. MSI gibt 2505 MHz Boost-Takt an, sowie einen „Extreme Performance“-Mode mit 2520 MHz über das MSI Center.
Im gleichen Design gehalten, aber mit nur zwei Lüftern ausgestattet ist die MSI GeForce RTX 4070 VENTUS 2X 12G OC. Den Boost-Takt beziffert MSI ebenfalls auf 2505 MHz, macht aber keine weiteren Angaben über einen „Extreme Performance“-Mode wie bei der VENTUS 3X.
Asus in groß mit RGB oder klein und schwarz/weiß
  • ASUS ROG Strix GeForce RTX 4070
  • ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4070
  • ASUS Dual GeForce RTX 4070 White Edition 12GB GDDR6X
  • ASUS Dual GeForce RTX 4070 OC Edition 12GB GDDR6X
  • ASUS Dual GeForce RTX 4070 12GB GDDR6X
Modell Maße Lüfteranzahl Stromanschluss Takt (Boost) Takt (OC)
Dual GeForce RTX 4070 White Edition 267,01 x 133,94 x 51,13 mm 2 1x 8pin 2.475 MHz 2.505 MHz
Dual GeForce RTX 4070 267,01 x 133,94 x 51,13 mm 2 1x 8pin 2.475 MHz 2.505 MHz
Dual GeForce RTX 4070 OC Edition - 2 1x 8pin 2.520 MHz 2.550 MHz
Die obere Preisklasse deckt Asus mit der ROG Strix GeForce RTX 4070 ab und ordnet darunter die TUF Gaming GeForce RTX 4070 ein. Beide kommen mit über 3-Slot großen Kühlern. Beide verfügen über aRGB und die Strix ist mit einem 12VHPWR-Anschluss ausgestattet.
Daneben bringt ASUS die Dual GeForce RTX 4070 in insgesamt drei Versionen heraus. Neben einer in schwarz gehaltenen ( auch als OC-Modell) gibt es auch eine White-Edition. Taktraten der normalen Versionen sind der Website noch nicht zu entnehmen, beim OC-Modell hingegeben gibt Asus 2.550 MHz im OC-Modus und 2.520 MHz im Standardmodus an. Die Höhe wird mit 2,56 Slot beziffert.
Gigabyte mit mehreren Serien
Fünf verschiedene Serien hat Gigabyte angekündigt, welche sich an unterschiedliche Spieler, sowie deren Anforderungen richten. Doch die Unterschiede sind zum Teil nur minimal.
  • Gigabyte GeForce RTX 4070 AERO OC 12G
  • Gigabyte GeForce RTX 4070 WINDFORCE OC 12G
  • Gigabyte GeForce RTX 4070 EAGLE OC 12G
  • Gigabyte GeForce RTX­­ 4070 GAMING OC 12G
  • Gigabyte AORUS GeForce RTX 4070 MASTER 12G
Auch von Gigabyte gibt es ein weißes Modell, nämlich die GeForce RTX 4070 AERO OC 12G. Der Takt liegt mit 2.565 MHz nur 15 MHz über dem OC-Modell von Asus. Ausgestattet ist die Karte mit drei Lüftern und einem RGB-Schriftzug, welcher den Seriennamen trägt.
Das genaue Gegenteil ist die GeForce RTX 4070 WINDFORCE OC 12G. Komplett in schwarz gehalten und ohne RGB ist auch der Takt deutlich niedriger; 2.490 MHz.
Etwas stärker getaktet hat Gigabyte die GeForce RTX 4070 EAGLE OC 12G, 2.505 MHz beträgt er hier. Die Heatpipes des Kühlers liegen direkt ohne Platte auf der GPU. Der seitliche RGB-Schriftzug lässt sich über das Gigabyte Control Center steuern.
Mit mehr RGB und Takt erscheint die GeForce RTX­­ 4070 GAMING OC 12G. 2.565 MHz erreicht die Karte und neben dem Schriftzug, sind auch die Ringe um die Lüfter beleuchtet.
Die Speerspitze der 4070-Serie bildet bei Gigabyte die AORUS GeForce RTX 4070 MASTER 12G. Mit 2.595 MHz kratzt der Takt an der 2,6 GHz-Marke. Dual-BIOS und Metall-Backplate sind nahezu obligatorisch für so ein Modell. 4-Jahre-Garantie und allerlei RGB-Beleuchtung runden die Karte ab.
PNY kommt mit 8-Pin-Stecker aus
Drei Modelle hat PNY vorgestellt, wobei zwei sich lediglich durch ihren Takt unterscheiden. Gemeinsamkeit aller Modelle ist der 8-Pin-Stromanschluss.
  • PNY GeForce RTX 4070 12GB XLR8 Gaming VERTO EPIC-X RGB Triple Fan DLSS 3
  • PNY GeForce RTX 4070 12GB XLR8 Gaming VERTO EPIC-X RGB Overclocked Triple Fan DLSS 3
  • PNY GeForce RTX 4070 12GB VERTO Dual Fan DLSS 3
Gaming VERTO EPIC-X RGB 305,05 x 119,38 x 39,88 mm 3 1x 8pin 2.475 MHz -
Gaming VERTO EPIC-X RGB Overclocked 305,05 x 119,38 x 39,88 mm 3 1x 8pin 2.520 MHz
VERTO Dual Fan - 2 1x 8pin 2.475 MHz
Die beiden Topmodelle kommen mit einem Tripel-Fan-Design und dezenter RGB-Beleuchtung. Besonders im Vergleich zu Modellen anderer Hersteller, hebt sich PNY durch eine niedrige Höhe der Karte hervor.
Das kleine Modell der Reihe ist in schwarz gehalten und kommt ohne RGB-Beleuchtung aus. Zwei Lüfter, Backplate und ebenfalls niedrige Bauhöhe, runden die Karte ab.
Update
Der Artikel wurde um die Custom-Designs von PNY ergänzt.
Die Redaktion dankt Community-Mitglied Foxel für den Hinweis zu diesem Update.
