Nvidia Laptop GPUs: RTX 3080 Ti & 3070 Ti nutzen eine neue und eine alte GPU
Wie seit Wochen erwartet, hat Nvidia zur CES 2022 die beiden neuen mobilen Grafikkarten GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU und GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU vorgestellt. Das neue mobile Topmodell setzt wohl auf eine neue GPU namens GA103, während die 3070 Ti abermals eine Variante des GA104 einsetzt. Die Basis-TGP bleibt gleich.
Wesentliche Informationen fehlen noch
Im Vorfeld der Präsentation hatte Nvidia weder Informationen mit der Redaktion geteilt, noch Fragen zu den neuen Modellen beantwortet. Eine der Fragen lautete: In welchen TGP-Konfigurationen wird es die beiden neuen Laptop GPUs geben? Die Antwort auf die Frage ist für die Einordnung der neuen mobilen Grafikkarten von großer Relevanz.
Dass sie Nvidia im Nachgang beantworten wird, darf allerdings bezweifelt werden. Vor einem Jahr hatte ComputerBase die Gesamtübersicht erst im Nachgang an die Öffentlichkeit gebracht. Die daraufhin aufkochende Kritik veranlasste Nvidia dazu, OEMs dazu zu verpflichten, die maximal konfigurierbare TGP zu nennen – nachdem Nvidia zuvor „Max-Q“ als übergeordnetes Erkennungsmerkmal sehr effizienter, aber eben auch besonders langsamer Konfigurationen aus der GPU-Bezeichnung gestrichen hatte. OEMs gehen seitdem mal mehr, mal weniger transparent mit der Kennzeichnung um. Ankündigungen neuer Modelle, die der Redaktion unter NDA zum Teil schon vorliegen, nennen die TGP in der Regel nicht.
TGP-Klassen und Dynamic-Boost-Spielraum noch unbekannt
Vorerst verfügbar ist damit lediglich die Gegenüberstellung der jeweils schnellsten erlaubten Konfiguration ohne Berücksichtigung eines Dynamic Boost 2.0 – denn wie hoch der bei den beiden neuen Grafikkarten ausfällt, ist auch ersten Spezifikationen auf Nvidia.com nicht zu entnehmen. Bis dato waren es maximal 15 Watt, Gerüchte sprachen bei den beiden neuen Tis von bis zu 25 Watt. Das würde dazu passen, dass beide Gerüchten zufolge maximal 10 Watt mehr verbrauchen als die mobilen Non-Ti-Vorgänger – die Basis-TGP ohne Dynamic Boost 2.0 aber gleich geblieben ist.
| Modell | GPU | Shader | Speicher | Speicherbandbreite | TGP (exkl. Dynamic Boost) |
| GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU | GA103S | 7.424 | 16 GB GDDR6 256-Bit |
16 Gbps | 150 Watt |
| GeForce RTX 3080 Laptop GPU | GA104 | 6.144 | 8/16 GB GDDR6 256-Bit |
14 Gbps | 150 Watt |
| GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU | GA104 | 5.888 | 8 GB GDDR6 256-Bit |
14 Gbps | 125 Watt |
| GeForce RTX 3070 Laptop GPU | GA104 | 5.120 | 8 GB GDDR6 256-Bit |
| GeForce RTX 3060 Laptop GPU | GA106 | 3.840 | 6 GB GDDR6 192-Bit |
14 Gbps | 115 Watt |
| GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU | GA107 | 2.560 | 4 GB GDDR6 128-Bit |
12 Gbps | 80 Watt |
| GeForce RTX 3050 Laptop GPU | GA107 | 2.048 | 4 GB GDDR6 128-Bit |
12 Gbps | 80 Watt |
ComputerBase wird versuchen, die fehlenden Informationen zu den erlaubten Konfigurationen auch in diesem Fall in Erfahrung zu bringen. Zur Präsentation auf der CES 2022 macht es den Anschein, als seien sie bis dato nicht einmal in Industriekreisen weit verbreitet bekannt.
GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU: Neue GPU und höhere TGP
Auf Basis der im Vorfeld gestreuten glaubwürdigen Gerüchten ist bekannt: Die GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU setzt auf eine ganz neue GPU: GA103. Das war, um einen Unterschied bei der Leistung machen zu können, auch nötig, denn die GeForce RTX 3080 Laptop GPU nutzte – wie mittlerweile auch die GeForce RTX 3070 Ti für Desktop-PCs – mit 6.144 aktiven Shadern bereits den Vollausbau der GA104-GPU – und die im Desktop-PC für GeForce RTX 3080, 3080 Ti und 3090 sowie neuerdings auch 3090 Ti genutzte GA102-GPU kommt im Notebook nicht in Frage.
Die Lösung: Eine neue GPU zwischen GA104 und GA102. Konkret sind es – und das ist bestätigt – 7.424 ALUs, die die GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU mit der GA103-GPU nutzen kann – 21 Prozent mehr als zuvor, aber immer noch 28 Prozent weniger als die GeForce RTX 3080 Ti aus dem Desktop-PC; an der großen Leistungsdifferenz zwischen PC und Notebook bei GeForce RTX 3000 (und AMD Radeon RX 6000) ändert auch die neue Top-Konfiguration nichts.
Ebenfalls offiziell ist, dass die GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU immer über 16 GB GDDR6 verfügt (GeForce RTX 3080 Laptop GPU 8 oder 16 GB) und dieser mit 16 Gbps auch so hoch taktet wie nie zuvor in einem Notebook – ob das auch für die kleinen Max-Q-Ausführungen gilt, bleibt abzuwarten.
Mit den von Nvidia noch nicht genannten bis zu 175 Watt würde die neue mobile Ti darüber hinaus ein neues TGP-Niveau erreichen: Bis dato war bei maximal 165 Watt für die GeForce RTX 3080 Laptop GPU Schluss. Sie setzten sich aus 150 fest zugewiesenen Watt und bis zu 15 Watt, die von der CPU kommen konnten, zusammen. Da es bei 150 Watt Basis-TGP bleibt, müsste Nvidia (möglicherweise in Notebook mit 12. Gen Intel Core oder AMD Ryzen 6000 Mobile) den Dynamic Boost 2.0 auf 25 Watt angehoben haben – mehr dazu im Abschnitt zu den Max-Q-Funktionen.
GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU: GA104 mit 5.888 ALUs wie die 3070 FE
Keine neue GPU bedarf es für das Leistungs-Upgrade der mobilen GeForce RTX 3070 Ti: Sie nutzt weiterhin die GA104-GPU, jetzt allerdings mit 5.888 statt vormals 5.120 Shadern (plus 15 Prozent). Das entspricht der Konfiguration der GeForce RTX 3070 für Desktop-PCs. Gleichzeitig steigt auch hier laut Gerüchten die maximal zulässige Verlustleistung um 10 Watt auf jetzt 150 Watt an, offiziell bleibt die Basis-TGP bei 125 Watt. Einen höheren Speichertakt gibt es hier nicht: es bleibt bei 14 Gbps und auch bei 8 GB GDDR6.
Zur GeForce RTX 3080 Laptop GPU fehlen der GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU also vier Prozent Shader und in der Spitze vermutlich 15 Watt TGP – auf selbem TGP-Niveau ist der Unterschied sehr klein. Die Lücke zwischen den beiden neuen Tis wird hingegen größer: 26 Prozent zu vormals 20 Prozent mehr Shader bietet die 3080 Ti gegenüber der 3070 Ti jetzt.
Max-Q in neuer Generation
Seit Vorstellung der GeForce RTX 3080 Laptop GPUs nutzt Nvidia Max-Q nicht mehr zur Kennzeichnung der effizientesten Modelle, sondern versteht Max-Q als Oberbegriff für Features, die alle GPU-Konfigurationen bieten können. Mit den neuen Ti-Modellen kommen neue Funktionen hinzu. Offen ist noch, ob alle GeForce RTX 3000 davon profitieren, oder nur neue Notebooks.
CPU Optimizer dürfte in jedem Fall einen Intel Core der 12. Generation oder AMD Ryzen 6000 Mobile voraussetzen, denn Nvidia spricht von „Next Gen CPUs“. Mit CPU Optimizer soll die GPU in der Lage sein, die CPU noch effizienter anzusprechen, so dass mehr der gesamtheitlichen Leistungsaufnahme für die GPU bleibt – hier dürfte die Ursache für bis zu 25 Watt über Dynamic Boost 2.0 zu finden sein.
Rapid Core Scaling soll wiederum in professionellen Anwendungen in der Lage sein, gezielt die erforderliche Anzahl an GPU-Kernen anzusprechen und diese denn höher takten zu können, anstatt die gesamte GPU auszulasten – sofern die Anwendung davon profitieren kann. Und ein erneut überarbeitetes Battery Boost 2.0 soll Leistung, Laufzeit, Lautstärke und Bildqualität beim Spielen im Akkubetrieb „mit AI“ optimieren.
Noch keine Details zu den Konfigurationen
AMD und Nvidia haben neue mobile Produkte vorgestellt, Intel wird in Kürze folgen – die Liste der von OEMs zur CES 2022 neu vorgestellten Notebooks wird dementsprechend sehr lang. Abzuwarten bleibt, inwiefern die OEMs ihre Neuankündigungen bereits mit handfesten Aussagen zur TGP der eingesetzten GeForce RTX 3000 Laptop GPUs versehen werden. Bis dato sind folgende Informationen über Nvidias GeForce RTX 3000 Laptop GPUs bekannt.
| Modell | TGP* in Watt |
CUDA-Kerne | Basistakt in MHz |
Turbotakt in MHz |
Speicherinterface | Speicherdurchsatz |
| RTX 3080 Ti FE (PC) | 350 | 10.240 | 1.365 | 1.665 | 384 Bit | 19 Gbps |
| RTX 3080 Ti Laptop GPU | 80 – 150 | 7.424 | ? | 1.125-1.590 | 256 Bit | 16 Gbps |
| detaillierte Konfigurationen noch unbekannt | ||||||
| RTX 3080 FE (PC) | 320 | 8.704 | 1.440 | 1.710 | 320 Bit | 19 Gbps |
| RTX 3080 Laptop GPU | 150 | 6.144 | 1.350 | 1.710 | 256 Bit | 14 Gbps |
| RTX 3080 Laptop GPU | 145 | 6.144 | 1.320 | 1.695 | 256 Bit | 14 Gbps |
| RTX 3080 Laptop GPU | 140 | 6.144 | 1.275 | 1.665 | 256 Bit | 14 Gbps |
| RTX 3080 Laptop GPU | 135 | 6.144 | 1.260 | 1.665 | 256 Bit | 14 Gbps |
| RTX 3080 Laptop GPU | 130 | 6.144 | 1.230 | 1.635 | 256 Bit | 14 Gbps |
| RTX 3080 Laptop GPU | 125 | 6.144 | 1.185 | 1.605 | 256 Bit | 14 Gbps |
| RTX 3080 Laptop GPU | 120 | 6.144 | 1.155 | 1.575 | 256 Bit | 14 Gbps |
| RTX 3080 Laptop GPU | 115 | 6.144 | 1.110 | 1.545 | 256 Bit | 14 Gbps |
| RTX 3080 Laptop GPU Max-Q | 90 | 6.144 | 930 | 1.365 | 256 Bit | 12 Gbps |
| RTX 3080 Laptop GPU Max-Q | 85 | 6.144 | 870 | 1.320 | 256 Bit | 12 Gbps |
| RTX 3080 Laptop GPU Max-Q | 80 | 6.144 | 780 | 1.245 | 256 Bit | 12 Gbps |
| RTX 3070 Ti FE (PC) | 350 | 6.144 | 1.575 | 1.770 | 256 Bit | 19 Gbps |
| RTX 3070 Ti Laptop GPU | 80-125 | 5.888 | ? | 1.035-1.485 | 256 Bit | 14 Gbps |
| RTX 3070 FE (PC) | 220 | 5.888 | 1.500 | 1.730 | 192 Bit | 15 Gbps |
| RTX 3070 Laptop GPU | 125 | 5.120 | 1.215 | 1.620 | 256 Bit | 14 Gbps |
| RTX 3070 Laptop GPU | 120 | 5.120 | 1.170 | 1.590 | 256 Bit | 14 Gbps |
| RTX 3070 Laptop GPU | 115 | 5.120 | 1.110 | 1.560 | 256 Bit | 14 Gbps |
| RTX 3070 Laptop GPU Max-Q | 90 | 5.120 | 930 | 1410 | 256 Bit | 12 Gbps |
| RTX 3070 Laptop GPU Max-Q | 85 | 5.120 | 855 | 1365 | 256 Bit | 12 Gbps |
| RTX 3070 Laptop GPU Max-Q | 80 | 5.120 | 780 | 1290 | 256 Bit | 12 Gbps |
| RTX 3060 FE (PC) | 170 | 3.584 | 1.320 | 1.780 | 192 Bit | 15 Gbps |
| RTX 3060 Laptop GPU | 115 | 3.840 | 1.387 | 1.702 | 192 Bit | 14 Gbps |
| RTX 3060 Laptop GPU | 110 | 3.840 | 1.342 | 1.680 | 192 Bit | 14 Gbps |
| RTX 3060 Laptop GPU | 105 | 3.840 | 1.305 | 1.642 | 192 Bit | 14 Gbps |
| RTX 3060 Laptop GPU | 100 | 3.840 | 1.267 | 1.605 | 192 Bit | 14 Gbps |
| RTX 3060 Laptop GPU | 95 | 3.840 | 1.215 | 1.567 | 192 Bit | 14 Gbps |
| RTX 3060 Laptop GPU | 90 | 3.840 | 1.163 | 1.530 | 192 Bit | 14 Gbps |
| RTX 3060 Laptop GPU | 85 | 3.840 | 1.035 | 1.485 | 192 Bit | 14 Gbps |
| RTX 3060 Laptop GPU | 80 | 3.840 | 900 | 1.425 | 192 Bit | 14 Gbps |
| RTX 3060 Laptop GPU Max-Q | 70 | 3.840 | 1.050 | 1.402 | 192 Bit | 12 Gbps |
| RTX 3060 Laptop GPU Max-Q | 65 | 3.840 | 975 | 1.357 | 192 Bit | 12 Gbps |
| RTX 3060 Laptop GPU Max-Q | 60 | 3.840 | 817 | 1.282 | 192 Bit | 12 Gbps |
| RTX 3050 Ti FE (PC) | bis dato nicht vorgestellt | |||||
| RTX 3050 Ti Laptop GPU | 35-80 | 2.560 | n.b. | 1.035–1.695 | 128 Bit | 12 Gbps |
| RTX 3050 FE (PC) | bis dato nicht vorgestellt | |||||
| RTX 3050 Laptop GPU | 35-80 | 2.048 | n.b. | 1.057–1.740 | 128 Bit | 12 Gbps |
| * OEMs können der GPU über Dynamic Boost 2.0 weitere 5, 10 oder 15 Watt zur Verfügung stellen, die sonst der CPU zustehen würden. Die maximal verfügbare elektrische Leistung für 3080, 3070, 3060 und 3050 (Ti) im Notebook beträgt damit 165, 140, 130 und 95 Watt. Bei GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU und GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU sind es in Kombination mit der 12. Generation Intel Core oder AMD Ryzen 6000 Mobile sogar bis zu 25 Watt, wenn das Notebook die neue Max-Q-Funktion „CPU Optimizer“ unterstützt. | ||||||
Verfügbar ab 1. Februar
Notebooks mit den beiden neuen GeForce RTX 3000 Laptop GPUs sollen ab 1. Februar im Handel verfügbar sein. Zur CES 2022 dürften über die kommenden Tage dutzende entsprechend ausgestattete Modelle vorgestellt werden.
Nvidia hat auf Nachfrage der Redaktion bestätigt, dass der maximale Leistungsaufschlag über Dynamic Boost 2.0 bei den beiden neuen Ti-Modellen bei 25 Watt und damit 10 Watt über dem bisher bekannten Niveau liegt. Die GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU kann damit bis zu 175 Watt, die GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU bis zu 150 Watt aufnehmen.
Voraussetzung ist, dass das Notebook die neue Funktion „CPU Optimizer“ bietet, was wiederum eine CPU vom Typ 12. Generation Intel Core oder AMD Ryzen 6000 Mobile voraussetzt. Die neuen GPUs dürften in der Regel aber nur mit diesen Prozessoren zum Einsatz kommen.
Am Ende obliegt es allerdings auch dann noch dem Hersteller, ob er bis zu 25 Watt als Aufschlag auf den fest eingestellten Verbrauch der GPU freigibt. In der Regel ist das der Fall, weil das Kühlsystem auf diese Verlustleistung ausgelegt wurde – würde die GPU sie nicht bekommen, würde die CPU sie erzeugen.
Die Frage nach den möglichen Konfigurationen der beiden neuen GPUs bleibt weiterhin offen.
- CES 2022: Diverse Profi-OLED-Monitore von Asus und ViewSonic
- ROG Swift 360Hz PG27AQN: Das erste Gaming-Display mit 360 Hertz und WQHD
- Withings Body Scan: Gesundheitsstation misst fast alles – selbst das Gefäßalter
- +115 weitere News
