Nvidia RTX Pro 6000 (Max-Q): Blackwell mit 96 GB GDDR7 bei 300 bis 600 Watt ist offiziell
Nvidia führt die neue GPU-Generation Blackwell auch ins Workstation-Portfolio ein. Damit einher geht die neue Marke RTX Pro. Angeführt wird die Flotte der Profi-Grafikkarten von der RTX Pro 6000 Blackwell (Max Q) mit satten 96 GB GDDR7. Diese gibt es auch für Server ohne Lüfter. Im Notebook geht es gemächlicher zu.
Bis zu 96 GB Speicher – Gerüchte hatten eine solche Kapazität, wie sie die neue Nvidia RTX Pro 6000 mit Blackwell erstmals bieten wird, zuletzt bereits vorhergesagt.
Nvidia RTX Pro für Desktop-Workstations
Die RTX Pro 6000 nutzt wie die GeForce RTX 5090 (Test) die GB202-GPU, allerdings in einer breiteren Ausbaustufe (24.064 vs. 21.760 FP32-ALUs, +11 Prozent). Das Speicherinterface ist weiterhin 512 Bit breit, mehr ist physikalisch auch nicht vorhanden. 96 statt 32 GB bei der Gaming-Grafikkarte werden durch zwei Anpassungen möglich:
- Die RTX Pro 6000 ist beidseitig mit Speicherbausteinen bestückt, je zwei Chips werden per so genanntem Clamshell-Verfahren an einen 32-Bit-Controller angebunden. Das ergibt theoretisch 64 GB.
- Statt 2-GB-GDDR7-Chips kommen wie für die GeForce RTX 5090 Laptop GPU auf der RTX Pro 6000 3-GB-Chips zum Einsatz. Das ergibt die 96 GB.
Das Kühlsystem der RTX Pro 6000 entspricht dem der RTX 5090 („Double-Flow-Through“-Prinzip), die TDP liegt mit 600 Watt noch einmal 25 Watt höher.
Mit der RTX 6000 Pro Max-Q gibt es die gleiche Basis auch noch einmal mit nur 300 Watt TDP, die als Direct-Heat-Exhaust-System mit einem Radiallüfter daher kommt.
Unterhalb der beiden neuen Top-Modelle positioniert Nvidia mit RTX Pro 5000, RTX Pro 4500 und RTX Pro 4000 drei weitere Workstation-Varianten von Blackwell, die zwei kleineren mit GB203-GPU (RTX 5080/RTX 5070 Ti, RTX 5090 Laptop GPU).
| RTX Pro 6000 | RTX Pro 6000 Max-Q | RTX Pro 5000 | RTX Pro 4500 | RTX Pro 4000 | |
| GPU | GB202 | GB203 | |||
| FP32-ALUs | 24.064 | 14.080 | 10.496 | 8.960 | |
| FP32-Leistung | 125 TFLOPS | 110 TFLOPS | ? | ? | ? |
| RT-Core-Leistung | 380 TFLOPS | 333 TFLOPS | ? | ? | ? |
| AI TOPS | 4.000 | 3.511 | ? | ? | ? |
| Speicherinterface | 512 Bit | 384 Bit | 256 Bit | 192 Bit | |
| Speicher | 96 GB GDDR7 mit ECC | 48 GB GDDR7 mit ECC | 32 GB GDDR7 mit ECC | 24 GB GDDR7 mit ECC | |
| Speicherdurchsatz | 1.792 GB/s | 1.344 GB/s | 896 GB/s | ? | |
| TBP | 600 W | 300 W | 300 W | 200 W | 140 W |
| Kühler | Double-Flow-Through, 2 Slots | Radiallüfter, 2 Slots | Radiallüfter, 1 Slot | ||
| Ausgänge | 4 × DisplayPort 2.1b | ||||
RTX Pro 6000 und RTX Pro 6000 Max-Q sollen ab Mai von PNY und TD SYNNEX sowie in Workstations von BOXX, Dell, HP, Lambda und Lenovo verfügbar sein.
Nvidia RTX Pro für Server-Workstations
Eine dritte Variante der Nvidia RTX Pro 6000 ist für den Einsatz in Servern ausgelegt. In diesem Fall gibt es ein lüfterloses 2-Slot-Design, das von 400 bis 600 Watt konfiguriert werden kann. Die Kühlung übernimmt der Server selbst, der Speicher taktet etwas niedriger (1,6 statt 1,8 TB/s Speicherbandbreite).
Die Server-Variante soll in Kürze in Systemen von Cisco, Dell Technologies, Hewlett Packard Enterprise, Lenovo sowie Supermicro verfügbar sein. Später im Jahr soll das Modell in Cloud-Instanzen von AWS, Google Cloud, Microsoft Azure und CoreWeave sowie von weiteren Hardware-Herstellern verfügbar werden.
Nvidia RTX Pro für Notebook-Workstations
Später im Jahr soll Nvidia RTX Pro auch ins Notebooks kommen. Hier wird es allerdings kein Speicher-Upgrade gegenüber GeForce RTX 5000 geben: Bei 24 GB wie auf der RTX 5090 Laptop GPU ist Schluss. Auch bei den Shader-Konfigurationen gleichen RTX Pro 5000, RTX Pro 4000 und RTX Pro 3000 den für Ende März erwarteten RTX 5090, 5080 und 5070 Ti Laptop GPU, während RTX Pro 2000, 1000 und 500 bereits einen Ausblick auf 5070, 5060 und 5050 Laptop GPU geben dürften.
| FP32-ALUs | FP32-Leistung | AI TOPS | Speicher | -interface | -durchsatz | TGP | DisplayPort | PCIe | |
| RTX Pro 5000 Blackwell | 10.496 | 49,8 | 1.824 | 24 GB GDDR7 (ECC) | 256 Bit | 896 GB/s | 95-175W | 2.1b | 5.0 |
| RTX Pro 4000 Blackwell | 7.680 | 38,7 | 1.334 | 16 GB GDDR7 (ECC) | 256 Bit | 896 GB/s | 80-175W | 2.1b | 5.0 |
| RTX Pro 3000 Blackwell | 5.888 | 29,1 | 992 | 12 GB GDDR7 (ECC) | 192 Bit | 672 GB/s | 60-140W | 2.1b | 5.0 |
| RTX Pro 2000 Blackwell | 3.328 | 17,7 | 798 | 8 GB GDDR7 | 128 Bit | 384 GB/s | 45-115W | 2.1b | 5.0 |
| RTX Pro 1000 Blackwell | 2.560 | 13,6 | 572 | 8 GB GDDR7 | 128 Bit | 384 GB/s | 35-115W | 2.1b | 5.0 |
| RTX Pro 500 Blackwell | 1.792 | 9,2 | 294 | 6 GB GDDR7 | 96 Bit | 288 GB/s | 35-75W | 2.1b | 5.0 |
| RTX 5000 Ada | 9.728 | 42,6 | 682 | 16 GB GDDR6 (ECC) | 256 Bit | 576 GB/s | 80-175W | 1.4a | 4.0 |
| RTX 4000 Ada | 7.424 | 33,6 | 538 | 12 GB GDDR6 (ECC) | 192 Bit | 432 GB/s | 60-175W | 1.4a | 4.0 |
| RTX 3500 Ada | 5.120 | 23,0 | 369 | 12 GB GDDR6 (ECC) | 192 Bit | 432 GB/s | 60-140W | 1.4a | 4.0 |
| RTX 3000 Ada | 4.608 | 19,9 | 319 | 8 GB GDDR6 (ECC) | 128 Bit | 256 GB/s | 35-140W | 1.4a | 4.0 |
| RTX 2000 Ada | 3.072 | 14,5 | 232 | 8 GB GDDR6 | 128 Bit | 256 GB/s | 35-140W | 1.4a | 4.0 |
| RTX 1000 Ada | 2.560 | 12,1 | 193 | 6 GB GDDR6 | 96 Bit | 192 GB/s | 35-140W | 1.4a | 4.0 |
| RTX 500 Ada | 2.048 | 9,2 | 154 | 4 GB GDDR6 | 64 Bit | 128 GB/s | 35-60W | 1.4a | 4.0 |
- CB-Funk-Podcast #111: Nicolas' Eindrücke von der großen Jensen-Show (GTC 25)
- Wochenrück- und Ausblick: Assassin's Creed Shadows, HL2 RTX und Nvidias Hausmesse
- Samsung und Synopsys: GPU-Beschleunigung sorgt für Tempo bei Halbleiterfirmen
- +13 weitere News
