NZXT Kraken G12: CPU-Wasserkühler sitzt per Adapter auf der Grafikkarte
Max Doll
39 Kommentare
Bild: NZXT
NZXT aktualisiert den Adapter G10, mit dem sich All-in-One-Wasserkühler auf einer Grafikkarte befestigen lassen. Gegenüber dem dreieinhalb Jahre alten Vorgänger G10 ändern sich beim G12 Design und Kompatibilität.
In der Tat bleibt die größte Änderung das neue, flachere Design. An Konzept und Montage hat sich hingegen nichts geändert: Der Adapter erlaubt es, den Kühlblock einer Kompaktwasserkühlung auf eine GPU zu setzen. Die Fixierung von Kühler und Adapter erfolgt über die vier Halterungen rund um den Chip, was die Kompatibilität maximiert.
Zur Kühlung der Spannungswandler ist ein vorinstallierter 92-mm-Lüfter mit einer Maximaldrehzahl von 1.500 U/Min vorgesehen. Unterhalb des Lüfters lässt der G12 zudem Platz für VRM-Kühlkörper aus dem Zubehörmarkt oder den Designs verschiedener Boardpartner – wie NZXT betont, ist der Adapter nicht auf Referenzdesigns beschränkt. Das unterscheidet G10 und G12 von Corsairs HG10, der zur VRM-Kühlung den Radiallüfter dieser Werks-Grafikkarten ein- und voraussetzt.
Ausgebaut wurde zudem die Kompatibilität zu GPUs und Wasserkühlern. Mit dem G12 lassen sich nun auch Radeon-Grafikkarten der Serien RX 480 und RX 470, weitere Kühler aus NZXTs Kraken-Reihe sowie Thermaltakes Water 3.0 Riing verwenden.
Im ComputerBase-Preisvergleich wird der G12 noch nicht gelistet. Bei einzelnen Händlern wird der Adapter aber bereits für rund 38 Euro geführt. Die Preisempfehlung der Hersteller beträgt wie beim Vorgängermodell unveränderte 30 US-Dollar.
Einen vollständigen Überblick über die Möglichkeiten, CPU und GPU mit Wasser oder Luft zu kühlen, liefert die große Kaufberatung zum Thema PC-Kühlung auf ComputerBase.
Modell Kraken G10
Dimensionen 201 (B) × 113 (L) × 32 (H) mm
Lüfter Anzahl u. Dimension: 1 × 92 mm
Drehzahl: 1.500 U/Min
Durchsatz: keine Angabe
Statischer Druck: keine Angabe
Lautstärke: keine Angabe
Steuerung: 3-Pin
Kompatibilität Nvidia: Titan X, Titan,
Geforce GTX 1080, 1070, 1060,
980 Ti, 980, 970, 960,
780 Ti, 780, 770, 760,
680, 670, 660Ti, 660,
580, 570
AMD: RX 480, 470,
R9 390X*, 390*, 380X*, 380,
290X*, 290*, 285*, 280X*, 280*, 270X, 270, R7 370,
HD7970*, 7950*, 7870, 7850,
6970, 6950, 6870, 6850, 6790, 6770,
5870, 5850, 5830
* Montage kann Kupfer-Spacer erfordern (nicht im Lieferumfang)
Wasserkühler Antec Kühler H2O 920 V4, 620 V4, 920, 620
Corsair H105, H110, H90, H75, H55, H50 (CW-906006-WW only)
NZXT Kraken X62, X52, X42, X61, X41, X31, X60, X40
Thermaltake Water 3.0 Riing RGB 360, 280, 240, Red 280, 140,
Water 3.0 Ultimate, Extreme S, Extreme, Pro, Performer
Water 2.0 Extreme, Pro, Performer
Zalman LQ-320, LQ-315, LQ-310
