Phantom Gaming, Aqua und Taichi: Erste Bilder der Radeon RX 7900 XT(X) von ASRock
Update 2 Michael Günsch
56 Kommentare
Bild: ASRock
In genau einer Woche fällt der Startschuss für die neue Radeon RX-7900-Serie von AMD. Kein Wunder, dass immer mehr Informationen über die Partnerkarten durchsickern. VideoCardz liefert nun erste Bilder der Modelle von ASRock.
Laut dem Bericht der für Leaks dieser Art bekannten Website plant ASRock mindestens vier Modelle für den Marktstart am 13. Dezember. Gezeigt werden die Radeon RX 7900 XTX Phantom Gaming und die Radeon RX 7900 XT Taichi; von beiden ist jeweils außerdem das XT/XTX-Pendant zu erwarten.
RX 7900 als Phantom Gaming und Taichi
Wie schon beim Refresh der Vorgänger setzt ASRock bei der Phantom-Gaming-Serie auf ein dezenteres schwarzes Design, während ältere Modelle wie die RX 6900 XT Phantom Gaming mit silbernen Elementen verziert wurden.
Die Bilder der Neuauflage lassen nur vermuten, dass der Triple-Fan-Kühler die Dual-Slot-Blende erneut leicht überragen wird. Der zentrale Lüfter ist ebenfalls schwarz gefärbt statt zuvor transparent. Dreimal DisplayPort und einmal HDMI, aber nicht USB-C wie beim Referenzdesign von AMD sind zu erkennen.
ASRock Radeon RX 7900 XTX Phantom Gaming
ASRock Radeon RX 7900 XTX Phantom Gaming (Bild: VideoCardz)
ASRock Radeon RX 7900 XT Taichi
ASRock Radeon RX 7900 XT Taichi (Bild: VideoCardz)
Die Taichi-Serie gab es bei den RX-6900-Grafikkarten noch nicht und gibt so ihr Debüt im High-End-Segment der neuen Generation. Die Serie Taichi steht bei Ausstattung und Preis noch über Phantom Gaming und dementsprechend werden auch die RX-7900-Modelle besser ausgestattet sein. Am größeren Triple-Slot-Kühler ist dies bereits bei der Radeon RX 7900 XT Taichi auszumachen. Zudem ist in dem Bericht von drei 8-Pol-Buchsen zur Stromversorgung die Rede, während das Referenzdesign deren zwei vorsieht. Auch beim Taichi-Modell gibt es dreimal DisplayPort und einmal HDMI, aber kein USB-C.
Noch keine Informationen liegen zu den Taktraten bei ASRock vor. Die übertakteten Modelle der TUF-Serie von Asus sollen gegenüber der Referenzvorgabe rund 5 bis 9 Prozent zulegen. Auch zu den ersten Modellen von PowerColor und Sapphire gab es bereits Hinweise:
Update
Inzwischen gibt es auch Bilder einer wassergekühlten Variante zu sehen. Die ASRock Radeon RX 7900 XTX Aqua wird nach Informationen von VideoCardz das gleiche PCB wie die RX 7900 XTX Taichi nutzen und verfügt somit ebenfalls über drei 8-Pol-Buchsen.
Update
Früher als erwartet hat ASRock heute sein Aufgebot an Radeon RX 7900 XT und Radeon RX 7900 XTX offiziell vorgestellt. Die ebenfalls schon freigeschalteten Produktseiten liefern alle Details inklusive den Taktraten.
Die wassergekühlte und mit 22 VRM-Phasen bestückte RX 7900 XTX Aqua OC arbeitet etwa mit bis zu 2.680 MHz, was rund 9 Prozent Übertaktung entspricht. Den gleichen Takt und ebenfalls 22 Phasen weist auch die ASRock RX 7900 XTX Taichi OC mit Luftkühlung auf, während die RX 7900 XTX Phantom Gaming OC mit 2.615 MHz Boost-Takt deutlich niedriger taktet.
Auch bei den RX 7900 XT herrscht ein großer Taktunterschied zwischen Taichi und Phantom Gaming. Die nachfolgende Tabelle verschafft einen Überblick samt Links zu den Herstellerseiten mit weiteren Details.
Modell Chip (Shader) Game-Takt Boost-Takt Speicher Speichertakt Kühlung
ASRock RX 7900 XTX Aqua OC Navi 31 (6144) 2.510 MHz 2.680 MHz 24 GB GDDR6 20 Gbps Wasser (Custom Loop)
ASRock RX 7900 XTX Taichi OC 2.510 MHz 2.680 MHz 24 GB GDDR6 20 Gbps Luft (3 Lüfter)
RX 7900 XTX Phantom Gaming OC 2.455 MHz 2.615 MHz 24 GB GDDR6 20 Gbps Luft (3 Lüfter)
ASRock RX 7900 XT Taichi OC Navi 31 (5376) 2.220 MHz 2.560 MHz 20 GB GDDR6 20 Gbps Luft (3 Lüfter)
RX 7900 XT Phantom Gaming OC 2.075 MHz 2.450 MHz 20 GB GDDR6 20 Gbps Luft (3 Lüfter)
In einem Video stellt ASRock die RX 7900 XTX Aqua OC näher vor. Angaben zu Preisen und Verfügbarkeit liegen jedoch noch nicht vor. Der eigentliche Marktstart ist auch erst für den 13. Dezember vorgesehen.
