Radeon-Gerüchte: AMD werde RX 7700 und RX 7800 zur Gamescom vorstellen
Update Fabian Vecellio del Monego
346 Kommentare
Nachdem bereits vor einem Monat wieder Bewegung in die RDNA-3-Gerüchteküche kam, brodelt es nun erneut: Zur Gamescom am 23. August werde AMD eine Radeon RX 7700 und eine RX 7800 vorstellen. Elementare Details zu den Spezifikationen, der Leistung und den Preisen der beiden Navi-32-Grafikkarten fehlen aber nach wie vor.
Zwei Navi-32-GPUs sollen startklar sein
Tatsächlich seien die besagten Modelle aber schon lange lauffähig und hätten theoretisch bereits vor über einem Monat erscheinen können; auch ein Treiber sei bereits verfügbar, wie Moore's Law is Dead aus verlässlicher Quelle in Erfahrung gebracht haben will. Navi 32 hätte bislang aber in direkter Konkurrenz zu Navi 21 gestanden, also namentlich der Radeon RX 6800, RX 6800 XT und der RX 6900 XT, die sich allesamt noch immer im Abverkauf befinden. Allmählich sei die Lagerware aber aufgebraucht, heißt es – und damit die Zeit für Navi 32 gekommen.
In welcher Gestalt genau AMDs mittlerer RDNA-3-Grafikchip wiederum das Licht der Welt erblicken wird, ist weiterhin unklar. Auch der Hersteller selbst habe noch nicht final entschieden, unter welchem Namen welche verfügbare GPU-Konfiguration verkauft werden soll. Die Rede ist jedoch von zwei Grafikkarten, von denen die stärkere auf den Navi-32-Vollausbau mit 60 Compute Units setzten und die schwächere eine auf 54 oder 48 CUs gestutzte GPU verwenden soll. Das sind die Konfigurationen, wie sie bislang für eine Radeon RX 7800 und eine Radeon RX 7700 vermutet wurden – und genau so könnte es auch kommen, gesichert ist das aber noch nicht.
Gerüchte zur Radeon RX 7700 und RX 7800
Gerüchte zur Radeon RX 7700 und RX 7800 (Bild: Moore's Law is Dead)
Bei der kolportierten Radeon RX 7700 wird mutmaßlich der Knackpunkt sein, inwiefern AMD eine XT-Variante folgen lassen möchte; dann wäre die kleinere Konfiguration mit 48 Compute Units naheliegend. Ebenso wäre es aber möglich, dass die 54-CU-Variante als Radeon RX 7700 XT erscheint. Im Gegensatz zu früheren Gerüchten ist in jedem Fall schnellerer Speicher mit 19,5 Gbps statt 18 Gbps im Gespräch.
Die beiden Grafikkarten, wie immer sie auch heißen werden, sollen derweil zur oder im Rahmen der Gamescom 2023 vorgestellt werden, die vom 23. bis zum 27. August in Köln stattfindet. Der Verkaufsstart soll dann zeitnah im September erfolgen – rund 10 Monate, nachdem Radeon RX 7900 XT und RX 7900 XTX (Test) vorgestellt wurden. Die beiden Navi-31-Grafikkarten sind inzwischen ab 820 Euro respektive ab 950 Euro verfügbar, insofern sollten beide Navi-32-Modelle unter 800 Euro liegen; näheres ist dazu aber noch nicht bekannt. Sollten die Angaben stimmen, so läge die Radeon RX 7800 bei der Rasterizer-Leistung voraussichtlich auf Augenhöhe zur GeForce RTX 4070 (Test) und die Radeon RX 7700 sollte die GeForce RTX 4060 Ti (Test) schlagen können, selbst mit der kleineren 48-CU-Konfiguration.
Spezifikationen der Radeon-RX-7000-Serie
RX 7900 XTX RX 7900 XT RX 7800 XT* RX 7800* RX 7700 XT* RX 7700* RX 7600 RX 7500*
Architektur RDNA 3
GPU Navi 31 Navi 32 Navi 33
Design Chiplet
1 × GCD + 6 × MCD
Chiplet
1 × GCD + 5 × MCD
Chiplet
1 × GCD + 4 × MCD
Chiplet
1 × GCD + 3 × MCD
Monolithisch
Fertigung TSMC N5 (GCD)
TSMC N6 (MCD)
TSMC N6
Chipgröße 300 mm (GCD)
37 mm (1 × MCD)
~200 mm (GCD)
~37 mm (1 × MCD)
204 mm²
Transistoren 57,7 Mrd. ? 13,3 Mrd.
Compute Units 96 84 70 60 54 48 32 24
FP32-ALUs 6.144/12.288 5.376/10.752 4.480/8.960 3.840/7.680 3.456/6.912 3.072/6.144 2.048/4.096 1.536/3.072
RT-Kerne 96, 2nd Gen 84, 2nd Gen 70, 2nd Gen 60, 2nd Gen 54, 2nd Gen 48,
2nd Gen
32, 2nd Gen 24, 2nd Gen
KI-Kerne 192, 1st Gen 168, 1st Gen 140,
1st Gen
120,
1st Gen
108,
1st Gen
96,
1st Gen
64, 1st Gen 48, 1st Gen
Game/Base-Takt 2.300 MHz 2.000 MHz ? 2.250 MHz ?
Boost-Takt 2.500 MHz 2.400 MHz 2.625 MHz
FP32-Leistung 61 TFLOPS 52 TFLOPS ? 11 TFLOPS ?
FP16-Leistung 123 TFLOPS 103 TFLOPS 22 TFLOPS
Textureinheiten 384 336 280 240 216 192 128 96
ROPs 192 140 128 96 64 48
L2-Cache 6.144 KB 4.096 KB 2.048 KB
Infinity-Cache 96 MB, 2nd Gen 80 MB, 2nd Gen 64 MB, 2nd Gen 48 MB, 2nd Gen 32 MB, 2nd Gen
IC-Bandbreite 2,5 TB/s 2,0 TB/s ? 200 GB/s ?
Speicher 24 GB GDDR6 20 GB GDDR6 16 GB GDDR6 12 GB GDDR6 8 GB GDDR6 6 GB GDDR6
-durchsatz 20 Gbps 19,5 Gbps 18 Gbps
-interface 384 Bit 320 Bit 256 Bit 192 Bit 128 Bit 96 Bit
-bandbreite 960 GB/s 880 GB/s 640 GB/s 624 GB/s 468 GB/s 288 GB/s 216 GB/s
Slot-Anbindung PCIe 4.0 ×16 PCIe 4.0 ×8
TBP 355 Watt 315 Watt 275 Watt 260 Watt 245 Watt ? 165 Watt ?
*Angaben nicht offiziell bestätigt!
Insofern erscheinen die Gerüchte realistisch, denn zu diesen beiden Grafikkarten hat AMD aktuell noch keinen RDNA-3-Gegenspieler auf dem Markt, zu allen anderen RTX-4000-Modellen unterhalb der GeForce RTX 4090 (Test) aber schon. Und ebenso erscheint es nachvollziehbar, dass AMD mit der neuen Generation wartet, bis die vorherige weitestgehend das Feld geräumt hat. Es ist in Tradition der aktuellen Generationen jedoch nicht unbedingt damit zu rechnen, dass die beiden neuen Grafikkarten mehr FPS pro Euro liefern als RDNA 2 im Abverkauf.
Eine Radeon RX 7800 XT bleibt unwahrscheinlich
Weiterhin stellt sich die Frage, wie es um die kolportierte Radeon RX 7800 XT mit Navi-31-GPU steht. Mit den 60 Compute Units des Navi-32-Vollausbaus wäre es einer solchen Grafikkarte nicht möglich, sich zwischen Radeon RX 6900 XT und Radeon RX 7900 XT einzuordnen; eben das sei aber die Prämisse des Namens. Insofern wäre ein stark zusammengestauchter Navi-31-Grafikchip von Nöten, was einerseits die Theorie untermauert, dass RDNA 3 weniger Leistung liefert als von AMD ursprünglich geplant. Andererseits wäre eine von 96 auf 70 CUs kastrierte GPU eine teure Angelegenheit für AMD, weil der 304 mm² große Graphics Compute Die (GCD) in der Fertigung mehr kostet und das Package für 6 Memory Cache Dies (MCD) konzipiert ist, davon aber für 16 GB Grafikspeicher nur 4 benötigt werden.
AMD arbeite daher daran, den großen Navi-31-GCD auf das kleinere Navi-32-Package zu bringen, um eine Radeon RX 7800 XT günstiger zu bewerkstelligen. Ob und wann eine solche Grafikkarte aber erscheinen wird, ist fraglich. Zur Gamescom sei in jedem Fall noch nicht damit zu rechnen, heißt es, und im Falle einer Veröffentlichung werde die verfügbare Stückzahl äußerst gering ausfallen. Entweder, weil schlicht und ergreifend kaum derart defekte Navi-31-GCDs anfallen oder weil die Marge zu schlecht wäre. Daher überlege AMD ebenso, die RDNA-3-Generation mit Radeon RX 7700 und RX 7800 vorerst abzuschließen. Einen Gegenspieler hat die GeForce RTX 4070 Ti (Test) mit der Radeon RX 7900 XT ohnehin schon, inzwischen auch preislich.
Update
Passend zu dem Gerücht, Radeon RX 7700 und RX 7800 seien bereits lauffähig, ein Treiber verfügbar und eine offizielle Vorstellung nicht mehr allzu weit entfernt, kommen aus Asien nun erste 3DMark-Ergebnisse der beiden neuen Grafikkarten. Inwiefern die beiden Screenshots, die Twitter-Nutzer @All_The_Watts veröffentlicht hat, authentisch sind, lässt sich vorerst nicht endgültig klären. Jedoch passen die Ergebnisse zu dem Leistungsniveau, das für Radeon RX 7700 und RX 7800 bereits anhand der GPU-Spezifikationen vermutet werden kann.
Durchgesickerte 3DMark-Ergebnisse von Radeon RX 7700 und RX 7800 (Bild: @All_The_Watts)
Der kolportierte Navi-32-Vollausbau läge im 3DMark Time Spy mit einem Graphics Score von 18.957 Punkten rund 5 Prozent vor der GeForce RTX 4070 und die Radeon RX 7700 liegt gemäß Screenshot mit 15.568 Punkten immerhin um die 15 Prozent vor einer GeForce RTX 4060 Ti und damit knapp unter der Radeon RX 6800. Zwischen den beiden Navi-32-Grafikkarten läge damit ein Abstand von rund 22 Prozent, was für die Radeon RX 7700 eher die Konfiguration mit 48 CUs nahelegt.
In Anbetracht der Tatsache, dass die Grafikkarte damit sowohl beim Blick auf die vermuteten Spezifikationen als auch beim durchgesickerten Benchmark-Resultat rund 50 Prozent vor der Radeon RX 7600 (Test) läge, erscheint das Ergebnis durchaus stimmig. Offen bleibt wiederum, ob und wie AMD gedenkt die vergleichsweise große Lücke zu schließen, in die unter anderem die populäre Radeon RX 6700 XT (Test) fällt.
Hinweis: Das Titelbild dieser Meldung zeigt die Radeon RX 7900 XT MBA. Die Redaktion dankt der Community für die Hinweise zu dieser Meldung.
