Radeon Pro Duo 2.0: Dual-Polaris und 32 GB GDDR5 für 1.000 US-Dollar
Jan-Frederik Timm
129 Kommentare
Bild: AMD
Die im Juni 2015 vorgestellte Dual-GPU-Grafikkarte Radeon Pro Duo mit zwei Fiji-Chips hat überraschend einen Nachfolger erhalten: Die neue Radeon Pro Duo mit zwei Mal Polaris. Deren Rohleistung liegt zwar niedriger, der Speicher ist mit 32 GB GDDR5 aber vier Mal so groß.
Zwei große Polaris im Vollausbau
Eingesetzt werden wie bei der ersten Generation GPUs im Vollausbau, in diesem Fall aber die größere Polaris-Version und nicht Fiji. Es ist davon auszugehen, dass auf der neuen Grafikkarte Polaris 20 und nicht mehr Polaris 10 zum Einsatz kommt.
Die Taktraten fallen auch bei der neuen Dual-GPU-Grafikkarte niedriger aus als beispielsweise auf der Radeon RX 580: Die Single-GPU-Grafikkarte für Spieler ist mit AMDs Vorgaben maximal 1.340 MHz schnell, die GPUs der Radeon Pro Duo mit Polaris erreichen maximal 1.243 MHz – das entspricht dem Niveau auf der Radeon Pro WX 7100. Dafür soll der typische Verbrauch der Grafikkarte nur von 185 Watt (Radeon RX 580) auf 250 Watt ansteigen, obwohl vier Mal so viel Speicher vom Typ GDDR5 verbaut ist; auch der taktet allerdings nur mit 3.500 und nicht mit 4.000 MHz.
Bei der Rechenleistung liegt die neue Pro Duo mit 11,45 zu 16,38 TFLOPS damit 30 Prozent unterhalb der ersten Generation, beim Speicherinterface beträgt der Leistungsabschlag 56 Prozent. Gegenüber der Radeon Pro WX 7100 werden die Leistung verdoppelt und das Speichervolumen vervierfacht.
Über die drei DisplayPort-1.4- (inklusive HBR3) und den einen HDMI-2.0-Anschluss lassen sich vier Ultra-HD-Monitore mit 60 FPS oder – über zwei DisplayPort-1.4-Kabel – ein 8K-Monitor mit 60 Hz betreiben.
Ab Ende Mai für 1.000 US-Dollar
Die neue Grafikkarte richtet sich wie die alte explizit an professionelle Anwender, ohne von AMD in die Workstation-Serie eingegliedert zu werden. Der Preis soll in den USA bei 999 US-Dollar vor Steuern liegen. Die Auslieferung beginnt Ende Mai.
AMD Radeon Pro Duo (Polaris) AMD Radeon Pro Duo AMD Radeon RX 580 (8 GB)
Chip: 2 × Polaris 20 2 × Fiji Polaris 20
Transistoren: ca. 11,4 Mrd. ca. 17,8 Mrd. ca. 5,7 Mrd.
Fertigung: Globalfoundries 14 nm TSMC 28 nm HP Globalfoundries 14 nm
Shader-Einheiten: 4.608 8.192 2.304
Basis-Chiptakt: 1.257 MHz
Maximaler Chiptakt: 1.243 MHz 1.000 MHz 1.340 MHz
TFLOPs (FP32): 11,5 TFLOPs 16,4 TFLOPs 6,2 TFLOPs
TFLOPs (FP16): ? 6,2 TFLOPs
KI-Kerne: ? Keine
TFLOPs (FP16) mit KI: ? Nein
Raytracing: ? Nein
ROPs: 64 128 32
Pixelfüllrate: 80 GPix/s 128 GPix/s 43 GPix/s
TMUs: 288 512 144
Texelfüllrate: 358 GTex/s 512 GTex/s 193 GTex/s
DirectX (Feature-Level): 12_0
Speichergröße: 33 GB GDDR5 8 GB HBM 8 GB GDDR5
Speichertakt: 3.500 MHz 500 MHz 4.000 MHz
Speicherinterface: 256 Bit 4.096 Bit 256 Bit
Speicherbandbreite: 224 GB/s 512 GB/s 256 GB/s
Leistungsaufnahme Typisch/Maximal: 250 Watt/? 350 Watt 185 Watt/?
