AMD Radeon: RX 6800 (XT) im Bildvergleich mit GeForce RTX 3080 & 3070
Nein, das Embargo auf Tests der Radeon RX 6800 (XT) mit Big-Navi-GPU auf RDNA-2-Basis ist noch nicht gefallen, dafür aber die Sperrfrist auf Bilder der beiden Referenz-Designs. Die Redaktion liefert erste Eindrücke, auch im Vergleich zu den beiden Nvidia Founders Edition von GeForce RTX 3080 und RTX 3070.
Mit der Radeon-RX-6000-Serie verabschiedet sich AMD (vorerst) vom seit Jahren auf Referenz-Designs eingesetzten Direct-Heat-Exhaust-Design mit einem Radiallüfter, stattdessen kommen auf beiden Grafikkarten jeweils drei Axiallüfter mit je 80 mm Durchmesser zum Einsatz.
Radeon RX 6800 XT vs. 6800
Bis auf die Farbe des Radeon-Schriftzugs und Nuancen auf der Kühler-Oberseite unterscheiden sich die beiden Modelle auf den ersten Blick nicht. Weil beide Referenz-Designs darüber hinaus gleich lang und gleich hoch sind, sind sie beim Blick von oben kaum voneinander zu unterscheiden.
Das gilt auch beim Blick auf die Rückseite, die von einer massiven Backplate aus Metall bedeckt ist. Auch die Kühler-Ummantelung auf der Vorderseite ist aus Metall. Entsprechend schwer sind Radeon RX 6800 und Radeon RX 6800 XT und entsprechend hochwertig ist die Anmutung.
Deutlich wird der Unterschied zwischen XT- und Non-XT-Variante beim Blick von der Seite: Die Radeon RX 6800 ist 2,0, die Radeon RX 6800 XT 2,5 PCIe-Steckplätze hoch. Damit ist das XT-Modell auch dicker als die GeForce RTX 3080 FE.
Unter den drei Lüftern findet sich auf beiden Modellen ein durchgängiger, schwarz eloxierter Alu-Radiator, der im Gegensatz zu früheren Referenzdesigns – wie zuletzt bei der Radeon VII – nicht komplett ummantelt ist. Bei den Radeon RX 6000 sollte die erwärmte Abluft also mit weniger durch die Lüfter erzeugten Druck und damit leiser abtransportiert werden können. Beide Grafikkarten bieten zwei 8-Pin-PCIe-Stromanschlüsse.
Radeon RX 6800 XT vs. GeForce RTX 3080
Die Radeon RX 6800 XT ist 0,5 Slots dicker und höher als die GeForce RTX 3080 Founders Edition, aber etwas kürzer. Sie ist auch noch einmal schwerer als das schon rekordverdächtig massive Nvidia-Design.
Radeon RX 6800 vs. GeForce RTX 3070
Mit zur XT identischen Abmessungen in zwei von drei Dimensionen setzt sich die Radeon RX 6800 wesentlich deutlicher von der GeForce RTX 3070 Founders Edition ab, in der Dicke herrscht mit 2,0 Slots immerhin Gleichstand.
Radeon RX 6800 XT vs. Radeon RX 5700 XT
Im Vergleich zu AMDs Referenz-Designs auf der Radeon RX 5700 XT verhält es sich mit der neuen XT in etwa so wie im Vergleich zur GeForce RTX 3080 FE: Die Big-Navi-Grafikkarte ist dicker und höher, aber etwas kürzer.
Gewicht und Maße im Vergleich
Radeon RX 6800 XT und Radeon RX 6800 sind dank der massiven Kühlsysteme und dem Einsatz von Metall auf Vor- und Rückseite vergleichsweise schwer, die XT liegt fast mit dem Custom Design einer GeForce RTX 3090 gleich auf.
| Modell | Gewicht | Länge | Höhe | Dicke |
| AMD Radeon RX 5700 XT | 1.103 Gramm | 27,5 cm | 11,0 cm | 2,0 Slots |
| AMD Radeon RX 6800 | 1.391 Gramm | 27,0 cm | 12,0 cm | 2,0 Slots |
| AMD Radeon RX 6800 XT | 1.503 Gramm | 27,0 cm | 12,0 cm | 2,5 Slots |
| Nvidia GeForce RTX 3070 Founders Edition | 1.034 Gramm | 24,5 cm | 11,0 cm | 2,0 Slots |
| Nvidia GeForce RTX 3080 Founders Edition | 1.348 Gramm | 28,5 cm | 11,0 cm | 2,0 Slots |
| MSI GeForce RTX 3090 Gaming X Trio | 1.569 Gramm | 32,5 cm | 14,0 cm | 2,7 Slots |
Marktstart und Test-Termin
Die AMD Radeon RX 6800 (XT) erscheint am kommenden Mittwoch, den 18. November, im Handel. Einen Termin für den Fall des Test-Embargos hat AMD bisher ebenso wenig öffentlich bestätigt wie einen Termin für den Marktstart der Custom-Designs. Am 8. Dezember kommt die Radeon RX 6900 XT in den Handel. Pünktlich zum Fall des Test-Embargos wird die Redaktion einen ausführlichen Blick auf die Leistung der neuen Grafikkarten-Generation werfen.
ComputerBase hat die Radeon RX 6800 und die Radeon RX 6800 XT von AMD unter NDA erhalten. Die einzige Vorgabe war der frühestmögliche Veröffentlichungszeitpunkt, in diesem Fall für erste Bilder. Eine Einflussnahme des Herstellers auf den Bericht fand nicht statt, eine Verpflichtung zur Veröffentlichung bestand nicht.
