Radeon RX 7600: AMD verkauft das einst problematische MBA-Design jetzt doch
Fabian Vecellio del Monego
56 Kommentare
Ursprünglich gab es mit AMDs Referenzdesign der im Mai 2023 vorgestellten Radeon RX 7600 (Test) ein Problem beim 8-Pin-Stromstecker. Infolgedessen erschienen damals nur Custom-Designs der kleinsten dedizierten RDNA-3-Grafikkarte. Fast ein Jahr später hat das Referenzdesign den Handel aber jetzt doch noch erreicht.
Nicht alle Kabel passten in die ursprüngliche RX 7600 MBA
ComputerBase hatte das MBA-Modell („Made by AMD“) in der Redaktion. Und bei ebendiesem Referenzdesign mit 8-Pin-Anschluss konnte es zu einem Problem mit einigen Stromsteckern kommen. Denn bekanntlich gibt es nicht nur native 8-Pin-Stecker, sondern auch 6+2-Pin-Stecker, bei denen ein 6-Pin-Anschluss für gemäß Spezifikation maximal 75 Watt mit zwei weiteren Pins für insgesamt 150 Watt gerüstet wird. Und einige solche 6+2-Pin-Stecker ließen sich nicht ordnungsgemäß mit der Radeon RX 7600 MBA verbinden, weil sie nicht einrasten konnten. Die Ursache fand sich bei der Backplate des MBA-Designs, die entsprechenden 6+2-Pin-Steckern zu wenig Platz lässt.
Enger 8-Pin-Anschluss der Radeon RX 7600 MBA
Enger 8-Pin-Anschluss der Radeon RX 7600 MBA (Bild: TechPowerUp)
2-Pin-Stecker mit ausladender Führungsschiene
2-Pin-Stecker mit ausladender Führungsschiene (Bild: TechPowerUp)
2-Pin-Stecker ohne ausladender Führungsschiene
2-Pin-Stecker ohne ausladender Führungsschiene (Bild: TechPowerUp)
Schon zum Marktstart der Grafikkarte hatte AMD gegenüber TechPowerUp zu verstehen gegeben, dass die Radeon RX 7600 als MBA-Modell erst später den Handel erreichen werde. Das dann verkäufliche Referenzdesign sei explizit für alle Arten von Stromkabeln geeignet, hieß es. Damals war von einem um einige Wochen verzögerten Marktstart die Rede. Tatsächlich war die Radeon RX 7600 MBA aber auch viele Monate später nicht verfügbar; AMD schien sich ganz auf Custom-Designs der Boardpartner zu verlassen.
Rückkehr nach 10 Monaten
Jetzt allerdings ist X-Nutzer RawMango aufgefallen: AMD führt besagte Grafikkarte inzwischen im eigenen Webshop. Dabei geht der Hersteller nicht auf eine erfolgte Korrektur der Backplate-Problematik ein und auch das Box-Art der abgebildeten Verpackung lässt entsprechende Rückschlüsse nicht zu. Es ist aber davon auszugehen, dass AMD das Problem rund 10 Monate später aus der Welt geräumt hat. Das MBA-Design kostet im AMD-Shop indes 298 Euro, wohingegen einzelne Custom-Designs der Radeon RX 7600 im Preisvergleich bereits ab rund 255 Euro gelistet werden.
Die erst im Januar dieses Jahres vorgestellte, erschienene und etwas schnellere 16-GB-Variante Radeon RX 7600 XT (Test), startet ab 350 Euro.
Technische Spezifikationen der Radeon RX 7600 XT
RX 7900 XTX RX 7900 XT RX 7800 XT RX 7700 XT RX 7600 XT RX 7600
Architektur RDNA 3
GPU Navi 31 Navi 32 Navi 33
Design Chiplet
1 × GCD + 6 × MCD
Chiplet
1 × GCD + 5 × MCD
Chiplet
1 × GCD + 4 × MCD
Chiplet
1 × GCD + 3 × MCD
Monolithisch
Fertigung TSMC N5 (GCD)
TSMC N6 (MCD)
TSMC N6
Transistoren 57,7 Mrd 28,1 Mrd. 13,3 Mrd.
Chipgröße 300 mm (GCD)
37,5 mm (1 × MCD)
200 mm (GCD)
37,5 mm (1 × MCD)
204 mm²
CU/SM 96 84 60 54 32
FP32-ALUs 6.144/12.288 5.376/10.752 3.840/7.680 3.456/6.912 2.048/4.096
RT-Kerne 96, 2nd Gen 84, 2nd Gen 60, 2nd Gen 54, 2nd Gen 32, 2nd Gen
KI-Kerne 192, 1st Gen 168, 1st Gen 120, 1st Gen 108, 1st Gen 64, 1st Gen
Game-Takt 2.300 MHz 2.000 MHz 2.124 MHz 2.171 MHz 2.470 MHz 2.250 MHz
Boost-Takt 2.500 MHz 2.400 MHz 2.430 MHz 2.544 MHz 2.760 MHz 2.625 MHz
FP32-Rechenleistung 61,4 TFLOPS 51,6 TFLOPS 37,3 TFLOPS 35,2 TFLOPS 22,6 TFLOPS 21,5 TFLOPS
FP16-Rechenleistung 122.9 TFLOPS 103,2 TFLOPS 74,6 TFLOPS 70,3 TFLOPS 45,2 TFLOPS 43 TFLOPS
Textureinheiten 384 336 240 216 128
ROPs 192 96 64
L2-Cache 6.144 KB 4.096 KB 2.048 KB
Speicher 24 GB GDDR6 20 GB GDDR6 16 GB GDDR6 12 GB GDDR6 16 GB GDDR6 8 GB GDDR6
Speicherdurchsatz 20 Gbps 19,5 Gbps 18 Gbps
Speicherinterface 384 Bit 320 Bit 256 Bit 192 Bit 128 Bit
Speicherbandbreite 960 GB/s 880 GB/s 624 GB/s 432 GB/s 288 GB/s
Infinity-Cache 96 MB, 2nd Gen 80 MB, 2nd Gen 64 MB, 2nd Gen 48 MB, 2nd Gen 32 MB, 2nd Gen
IC-Bandbreite 2,5 TB/s 2,0 TB/s 2,1 TB/s 1,6 TB/s 200 GB/s
Slot-Anbindung PCIe 4.0 ×16 PCIe 4.0 ×8
TBP 355 Watt 315 Watt 263 Watt 245 Watt 190 Watt 165 Watt
