Radeon RX 7900 GRE: Navi 31 mit 16 GB auf kleinerem Package erscheint weltweit
Update Fabian Vecellio del Monego
294 Kommentare
Bild: EXPreview
Während nach wie vor unklar ist, ob und wie AMD eine Radeon RX 7800 XT mit dem großen Navi-31-GCD realisieren kann, schiebt sich plötzlich die Radeon RX 7900 GRE zwischen Radeon RX 7900 XT und die kolportierten 7800er-Grafikkarten. Es handelt sich nach aktuellem Kenntnisstand um eine Sonderauflage für den chinesischen Markt.
Navi 31 mit kleinerem Package und 16 GB Speicher
Während die Ankündigung der Radeon RX 7700 und RX 7800 hierzulande zur Gamescom erwartet wird, erscheint auf der anderen Seite der Erde überraschend eine beim Speicher beschnittene Radeon RX 7900 XT, die als Golden Rabbit Edition das im Januar begonnene Jahr des Hasen ehren soll. Zunächst war die Grafikkarte lediglich ein Gerücht, das sich dann aber schnell in ersten Bildern eines Custom-Designs von Sapphire manifestierte. Auf den ersten Blick sieht das Modell einer Radeon RX 7900 XT(X) Nitro Vapor-X zum Verwechseln ähnlich, allerdings kommt die Radeon RX 7900 GRE Nitro ohne Vapor-Chamber daher. Und dreht man die Grafikkarte herum, offenbart die Aussparung auf der Backplate: Das Package ist ein gutes Stück kleiner.
Bereits vor einigen Wochen war durchgesickert, dass AMD daran arbeitet, das Navi-31-Konstrukt bestehend aus einem großen Graphics Compute Die und sechs Memory Cache Dies auf das kleinere Navi-32-Package zu setzen. Offenkundig feiert das Design aber mit der Radeon RX 7900 GRE sein Debüt, wie die aufgetauchten Bilder der Sapphire-Grafikkarte bestätigen. Zwei der sechs MCDs sollen wiederum defekt respektive deaktiviert sein – oder es handelt sich um bloße Dummies –, sodass die Grafikkarte über das auf 256 Bit reduzierte Speicherinterface nicht mehr auf 24 GB oder 20 GB, sondern nur noch auf 16 GB GDDR6-Speicher zurückgreifen kann. Damit einhergehend sinkt die Bandbreite bei 20 Gbps schnellem DRAM auf 640 GB/s.
Bildvergleich: Sapphire Nitro Radeon RX 7900 GRE (Bild: @wnxod via VideoCardz) Sapphire Nitro Radeon RX 7900 XTX Vapor-X
Ebenso wird zwangsläufig der L3-Cache kleiner, denn ein jedes MCD verfügt abseits der vier 16-Bit-Speichercontroller über 16 MB SRAM. Zwar verfügt die Grafikkarte beim GCD über die gleiche Konfiguration mit 84 Compute Units und damit 4.480 Dual-Issue-FP32-ALUs, wie sie auch bei der Radeon RX 7900 XT zu finden ist; der kleinere Infinity Cache kann aber in Kombination mit der niedrigeren Speicherbandbreite insbesondere in höheren Auflösungen dennoch zu einer niedrigeren Leistung führen, auch wenn 16 GB Grafikspeicher aktuell in jeder Gaming-Lebenslage ausreichend sind.
Eine Sonderauflage für den chinesischen Markt
Europäische PC-Spieler sind ohnehin nicht in der Situation, die bis dato unbekannte preisliche Positionierung in Relation zur Radeon RX 7900 XT und ein MCD gegeneinander aufwiegen zu müssen: Aller Voraussicht nach erscheint die Radeon RX 7900 GRE ausschließlich in China oder zumindest nur in Asien. Mit einer Vorstellung sei am 28. Juli zu rechnen, heißt es aus der Gerüchteküche. Da am gleichen Tag die Unterhaltungs­elektronik­messe ChinaJoy beginnt, erscheint das Datum durchaus plausibel.
Spezifikationen der Radeon-RX-7000-Serie
RX 7900 XTX RX 7900 XT RX 7900 GRE RX 7800 XT* RX 7800* RX 7700 XT* RX 7700* RX 7600 RX 7500*
Architektur RDNA 3
GPU Navi 31 Navi 32 Navi 33
Design Chiplet
1 × GCD + 6 × MCD
Chiplet
1 × GCD + 5 × MCD
Chiplet
1 × GCD + 4 × MCD
Chiplet
1 × GCD + 3 × MCD
Monolithisch
Fertigung TSMC N5 (GCD)
TSMC N6 (MCD)
TSMC N6
Chipgröße 300 mm (GCD)
37 mm (1 × MCD)
~200 mm (GCD)
~37 mm (1 × MCD)
204 mm²
Transistoren 57,7 Mrd. ? 13,3 Mrd.
Compute Units 96 84 80 70 60 54 48 32 24
FP32-ALUs 6.144/12.288 5.376/10.752 5.120/10.240 4.480/8.960 3.840/7.680 3.456/6.912 3.072/6.144 2.048/4.096 1.536/3.072
RT-Kerne 96, 2nd Gen 84, 2nd Gen 80, 2nd Gen 70, 2nd Gen 60, 2nd Gen 54, 2nd Gen 48,
2nd Gen
32, 2nd Gen 24, 2nd Gen
KI-Kerne 192, 1st Gen 168, 1st Gen 160, 1st Gen 140,
1st Gen
120,
1st Gen
108,
1st Gen
96,
1st Gen
64, 1st Gen 48, 1st Gen
Game/Base-Takt 2.300 MHz 2.000 MHz 1.880 MHz ? 2.250 MHz ?
Boost-Takt 2.500 MHz 2.400 MHz 2.245 MHz 2.625 MHz
FP32-Leistung 61 TFLOPS 52 TFLOPS 46 TFLOPS ? 11 TFLOPS ?
FP16-Leistung 123 TFLOPS 103 TFLOPS 92 TFLOPS 22 TFLOPS
Textureinheiten 384 336 320 280 240 216 192 128 96
ROPs 192 140 128 96 64 48
L2-Cache 6.144 KB 4.096 KB 2.048 KB
Infinity-Cache 96 MB, 2nd Gen 80 MB, 2nd Gen 64 MB, 2nd Gen 48 MB, 2nd Gen 32 MB, 2nd Gen
IC-Bandbreite 2,5 TB/s 2,0 TB/s ? 200 GB/s ?
Speicher 24 GB GDDR6 20 GB GDDR6 16 GB GDDR6 12 GB GDDR6 8 GB GDDR6 6 GB GDDR6
-durchsatz 20 Gbps 18 Gbps 19,5 Gbps 18 Gbps
-interface 384 Bit 320 Bit 256 Bit 192 Bit 128 Bit 96 Bit
-bandbreite 960 GB/s 880 GB/s 576 GB/s 468 GB/s 288 GB/s 216 GB/s
Slot-Anbindung PCIe 4.0 ×16 PCIe 4.0 ×8
TBP 355 Watt 315 Watt 260 Watt 275 Watt 260 Watt 245 Watt ? 165 Watt ?
*Angaben nicht offiziell bestätigt!
Update
Wie erwartet, hat AMD die Radeon RX 7900 GRE in China offiziell vorgestellt, aber es wird sie über Systemintegratoren – wie den neuen Ryzen 5 7500F – auch weltweit in Komplettsystemen zu kaufen geben. Deshalb ist die Grafikkarte auch direkt auf den internationalen Produktseiten bei AMD gelistet.
Die Eckdaten weichen von den letzten Gerüchten ab
Die Eckdaten entsprechen nicht ganz den zuvor in der Gerüchteküche gehandelten. Als korrekt herausgestellt hat sich, dass die Golden Rabbit Edition wie Radeon RX 7900 XTX und 7900 XT auf den großen Graphics Compute Die (GCD) der Navi-31-GPU setzt, aber nur vier statt fünf aktive Memory Cache Dies (MCD) nutzt, wenngleich es bei sechs verlöteten Chips auf dem wie erwartet kleineren Package bleibt – es kommen also zwei defekte oder Dummy-Dies zum Einsatz.
Gegenüber der Radeon RX 7900 XT wurde allerdigns auch die Anzahl der aktiven Compute Units von 84 auf 80 und damit auch die Anzahl der RT- sowie KI-Einheiten reduziert. Auch der Takt der GPU und des Speichers liegt unter dem Niveau der XT, dasselbe gilt mit 260 Watt TDP für die Verlustleistung.
Die AMD Radeon RX 7900 GRE ist offiziell (Bild: EXPreview)
AMD positioniert die Radeon RX 7900 GRE als Nachfolger der Radeon RX 6800 XT, neben einem eigenen Referenzdesign wird es Custom-Designs von PowerColor, Sapphire und XFX geben. Die Grafikkarte ist ab sofort verfügbar. Die offizielle UVP beträgt 649 US-Dollar vor Steuern. Die UVP für Radeon RX 7900 XTX und Radeon RX 7900 XT liegen bei 999 respektive 899 US-Dollar.
