Radeon RX 9060 XT: 3,3 GHz Boost-Takt und drei Videoausgänge laut Gerüchten
Dass AMD die eigene Pressekonferenz zur Computex am 21. Mai für eine Vorstellung der Radeon RX 9060 XT mit 8 GB und 16 GB VRAM nutzen wird, gilt als offenes Geheimnis. Das untermauern inzwischen im Tagesrhythmus neu eintreffende Gerüchte. Heute geht es um über 3,3 GHz Takt, die Display Engine und den Stromanschluss.
Über 3,3 GHz Takt bei XFX
Seit gestern kann anhand früher Listungen von Asus-Modellen als gesichert betrachtet werden, dass AMD die Navi-44-GPU tatsächlich mit zwei verschiedenen Speicherkonfigurationen als RX 9060 XT bringen wird, analog zu Nvidias GeForce RTX 5060 Ti. Heute untermauern zwei Custom-Designs von XFX den variablen Speicherausbau. Demnach wird es die XFX Swift optional mit 8 GB oder 16 GB GDDR6-Speicher geben, wobei die größere Ausbaustufe mit drei statt zwei Axiallüftern bestückt ist.
XFX bewirbt die beiden Grafikkarten mit einen Boost-Takt von 3.320 MHz, was angesichts des bereits durchgestochenen Referenz-Boost-Takt von 3.230 MHz durchaus realistisch erscheint. Der ab Werk beworbene Takt läge damit so hoch wie bei noch keiner Gaming-Grafikkarte zuvor. Die mit 2.970 MHz spezifizierte Radeon RX 9070 XT erreicht im Test auf ComputerBase unter Last durchschnittlich 2.893 MHz und maximal 2.858 MHz.
8-Pin-Anschluss und drei Videoausgänge
Auf X ist derweil ein Bild der kolportierten Acer RX 9060 XT Nitro aufgetaucht, das eine Dual-Slot-Grafikkarte mit zwei Lüftern und einem 8-Pin-Stromanschluss zeigt. Bekanntlich ist der altgediente 8-Pin-Stecker für bis zu 150 Watt spezifiziert, sodass die TDP mitsamt den rund 75 Watt des PCIe-Steckplatzes bei maximal 225 Watt liegen kann. Realistisch ist aber ein niedrigerer, da die Radeon RX 9070 und RX 9070 GRE schon mit „nur“ 220 Watt spezifiziert sind.
Bemerkenswert ist darüber hinaus, dass die Acer-Grafikkarte an der Slotblende nur über drei Videoausgänge verfügt. Und auch in der Beschreibung der XFX-Modelle ist lediglich von einmal HDMI und zweimal Display-Port die Rede. Folglich liegt der Schluss nahe, dass die Display Engine der Navi-44-GPU grundsätzlich nur drei Bildschirme bespielen kann. Überraschend käme das nicht, wenngleich die Radeon RX 7600 XT (Test) vier Videoausgänge bot.
Marktstart im Juni?
Es wird davon ausgegangen, dass die beiden Modellvarianten der Radeon RX 9060 XT wenige Wochen nach der Vorstellung im Juni erhältlich sein werden. Zu den Preisen ist offiziell noch nichts bekannt. Zwar listet Amazon US* die besagten beiden XFX-Modelle voreilig für rund 450 US-Dollar respektive rund 520 US-Dollar; realistisch erscheinen diese hohen Preise aber nicht – immerhin wäre in diesem Fall sogar die 8-GB-Variante teurer als die GeForce RTX 5060 Ti 16 GB (Test).
AMDs erste 8-GB-Grafikkarte, die Radeon R9 390 (Test), kam vor genau 10 Jahren im Juni 2015 für 310 Euro auf den Markt.
Die Acer Radeon RX 9060 XT ist jetzt auch bei einem Schweizer Händler oder Großhändler aufgetaucht. Die 8-GB-Variante wird dort verfrüht für rund 508 Franken gelistet, das 16-GB-Modell für rund 557 Franken. Es ist unklar, ob sich die Preise exklusive oder inklusive Umsatzsteuer verstehen. Auch ist fraglich, ob sie überhaupt eine Aussagekraft haben. Eine direkte Umrechnung liefert allerdings rund 543 Euro respektive rund 595 Euro für die 8-GB- und 16-GB-Variante.
Dementsprechend erscheinen auch diese Preise viel zu hoch – nicht nur angesichts der Radeon RX 9070, die in Deutschland schon seit Wochen ab rund 650 Euro erhältlich ist, sondern auch im Vergleich zur GeForce RTX 5060 Ti 16 GB, die seit Veröffentlichung tatsächlich durchweg auch zum UVP von rund 450 Euro verfügbar ist. Bestpreise für die GeForce RTX 5070 (Test) liegen aktuell knapp unter 600 Euro.
| RX 9070 XT | RX 9070 | RX 9070 GRE | RX 9060 XT* | |
| Architektur | RDNA 4 | |||
| GPU | Navi 48 | Navi 44 | ||
| Fertigung | TSMC N4 | |||
| Transistoren | 53,9 Mrd. | ? | ||
| Chipgröße | 356,5 mm² | ? | ||
| Compute Units | 64 | 56 | 48 | 32 |
| FP32-ALUs | 4.096 | 3.584 | 3.072 | 2.048 |
| Boost-Takt | 2.970 MHz | 2.520 MHz | 2.790 MHz | 3.230 MHz |
| L2-Cache | 8 MB | 4 MB | ||
| Infinity-Cache | 64 MB, 3rd Gen | 48 MB, 3rd Gen | 32 MB, 3rd Gen | |
| Speicher | 16 GB GDDR6 | 12 GB GDDR6 | 8 GB / 16 GB GDDR6 | |
| -durchsatz | 20 Gbps | 18 Gbps | 20 Gbps | |
| -interface | 256 Bit | 192 Bit | 128 Bit | |
| -bandbreite | 645 GB/s | 432 GB/s | 320 GB/s | |
| Slot-Anbindung | PCIe 5.0 ×16 | PCIe 5.0 ×8 | ||
| TDP | 304 Watt | 220 Watt | ? | |
| *nicht offiziell bestätigt | ||||
