Radeon RX 9070 GRE: Erste Benchmarks zur kleinsten großen RDNA-4-Grafikkarte
Fabian Vecellio del Monego
45 Kommentare
Morgen wird die Radeon RX 9070 GRE in China in den Markt entlassen und inzwischen liegen erste unabhängige Tests vor. Die auf einer weiter abgespeckten Variante der Navi-48-GPU basierende Grafikkarte entspricht demnach sowohl bei Leistung als auch Speicherausbau in etwa einer GeForce RTX 5070 (Test).
Irgendwo zwischen RX 7900 GRE und RTX 5070
Die Radeon RX 9070 GRE basiert auf der gleichen Navi-48-GPU wie Radeon RX 9070 und RX 9070 XT (Test), nutzt jedoch eine weiter beschnittene Ausbaustufe mit nur noch 48 Compute Units statt 56 CUs respektive 64 CUs. Erstmals unterscheidet sich auch der Speicherausbau: An 192 Bit statt 256 Bit sind nur noch 12 GB GDDR6-Speicher angebunden, zudem fällt der Durchsatz auf 18 Gbps. Die Speicherbandbreite liegt damit bei nur noch 432 GB/s, wohingegen die GeForce RTX 5070 auf 672 GB/s kommt.
In Gaming-Szenarien schlägt das aber augenscheinlich nicht durch. Entgegen den Erwartungen, die das Datenblatt auf den ersten Blick zu wecken vermag, landet die Radeon RX 9070 GRE bei vier ausgewählten chinesischen Testern in etwa auf dem Niveau der GeForce und damit auch nur marginal hinter der Radeon RX 9070. Je nach Publikation ist von ungefähr 5 Prozent bis 15 Prozent Abstand im Durchschnitt die Rede. Der kleinere Speicherausbau kann allerdings je nach Auflösung größere Ausrutscher provozieren, wenn der GRE der VRAM ausgeht.
Radeon RX 9070 GRE im Vergleich mit anderen Grafikkarten
Radeon RX 9070 GRE im Vergleich mit anderen Grafikkarten (Bild: Bilibili)
Konsistent sind die Benchmarks der verschiedenen Publikationen allerdings nur bedingt. Beispielsweise legt die Radeon RX 9070 GRE einmal eine Punktlandung auf der Radeon RX 7900 GRE (Test) hin – die wohlgemerkt über 16 GB VRAM verfügt –, ein anderes Mal entspricht sie der GeForce RTX 5070. Im WQHD-Performancerating auf ComputerBase trennen diese beiden Grafikkarten wiederum 14 Prozent. Freilich ist die Auswahl der Spiele eine andere, exakte Vergleiche sind also ohnehin nicht möglich. Deutlich wird nichtsdestoweniger, dass die GeForce RTX 5060 Ti 16 GB (Test) um rund 25 Prozent geschlagen wird.
Benchmarks* in 2.560 × 1.440, Höchste Qualität, Raytracing und Frame Generation aus
Spiel GeForce RTX 5060 Ti 16 GB Radeon RX 9070 GRE GeForce RTX 5070
Assassin’s Creed: Shadows 40 FPS 56 FPS 52 FPS
F1 24 139 FPS 168 FPS 153 FPS
Horizon Zero Dawn Remastered 92 FPS 124 FPS 120 FPS
Resident Evil 4 107 FPS 151 FPS 144 FPS
Alan Wake 2 58 FPS 86 FPS 86 FPS
Call of Duty: Black Ops 6 62 FPS 104 FPS 82 FPS
Monster Hunter Wilds 55 FPS 81 FPS 74 FPS
Red Dead Redemption 2 84 FPS 118 FPS 115 FPS
Far Cry 6 128 FPS 163 FPS 169 FPS
Warhammer 40.000: Space Marine II 82 FPS 104 FPS 108 FPS
Cyberpunk 2077 80 FPS 100 FPS 106 FPS
Shadow of the Tomb Raider 141 FPS 171 FPS 195 FPS
Forza Horizon 5 124 FPS 142 FPS 160 FPS
Naraka: Bladepoint 108 FPS 128 FPS 150 FPS
The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered 35 FPS 42 FPS 49 FPS
Ø-Leistung relativ zur RX 9070 GRE 76 % 100 % 101 %
*alle Messungen von 163.com
Preislich liegt die Radeon RX 9070 GRE in China bei rund 4.200 RMB, was umgerechnet etwa 512 Euro entspricht. Eine GeForce RTX 5070 kostet vor Ort ab ca. 5.000 RMB; die RTX 5060 Ti 16 GB wiederum liegt bei rund 3.600 RMB. Dementsprechend bescheinigen die meisten Tester zwar eine solide Leistung bei durchaus angemessenem Preis; wirklich begeistern kann die GRE aber niemanden.
Exklusiv für China (?)
Aktuell gibt es weder offizielle Pläne noch Gerüchte, dass AMD die Radeon RX 9070 GRE auch außerhalb des chinesischen Marktes und insbesondere in Europa anbieten wird. Vor rund eineinhalb Jahren war das bei der RX 7900 GRE aber auch nicht anders. Im Herbst 2023 tauchte die designierte China-Grafikkarte dann aber in Europa auf, noch bevor im Frühjahr 2024 ein offizieller globaler Marktstart erfolgte. Ein sonderlich gutes Angebot war die Grafikkarte im Schatten der Radeon RX 7800 XT aber nie.
Hinter vorgehaltener Hand gesichert ist wiederum, dass AMD hierzulande bald die Radeon RX 9060 XT auf den Markt bringen wird; von einer Vorstellung zur Computex in eineinhalb Wochen ist auszugehen.
AMD Radeon RX 9000 Spezifikationen
RX 9070 XT RX 9070 RX 9070 GRE RX 9060 XT
Architektur RDNA 4
GPU Navi 48 Navi 44
Fertigung TSMC N4
Transistoren 53,9 Mrd. ?
Chipgröße 356,5 mm² ?
CU 64 56 48 32
FP32-ALUs 4.096 3.584 3.072 2048
Boost-Takt 2.970 MHz 2.520 MHz 2.790 MHz 3.230 MHz
L2-Cache 8 MB ?
Infinity-Cache 64 MB, 3rd Gen 48 MB, 3rd Gen ?
Speicher 16 GB GDDR6 12 GB GDDR6 8 / 16 GB GDDR6 ?
 -durchsatz 20 Gbps 18 Gbps 20 Gbps
 -interface 256 Bit 192 Bit 128 Bit
 -bandbreite 645 GB/s 432 GB/s 320 GB/s
Slot-Anbindung PCIe 5.0 ×16 PCIe 5.0 ×8
TDP 304 Watt 220 Watt 220 Watt ?
