Retro
Im Test vor 15 Jahren: Zwei Radeon X1650 XT von lautlos bis ohrenbetäubend
Robert McHardy
55 Kommentare
Im Test vor 15 Jahren traten zwei ATi Radeon X1650 XT von MSI und GeCube (Test) an, die sich bei dem verwendeten Kühlkonzept fundamental unterschieden. Eine der beiden Grafikkarten war dank Passivkühler flüsterleise, die andere mit 1-Slot-Luftkühler ohrenbetäubend laut.
Zweimal Mittelklasse mit RV560
Die Radeon X1650 XT war zwischen der Radeon X1650 Pro mit RV530-GPU und der Radeon X1800 GTO mit R520-GPU angesiedelt. Die verwendete RV560-GPU kam auf etwa 330 Millionen Transistoren und wurde im 80-nm-Verfahren gefertigt. Der Chiptakt lag bei 575 MHz und der 256 MByte große GDDR3-Speicher wurde mit 675 MHz betrieben.
Radeon X1650 Pro Radeon X1650 XT Radeon X1800 GTO GeForce 7600 GT
Chip RV530 RV560 R520 G73
Transistoren ca. 157 Mio. ca. 330 Mio. ca. 321 Mio. ca. 178 Mio.
Fertigung 90 nm 80 nm 90 nm
Chiptakt 600 MHz 575 MHz 500 MHz 560 MHz
Shadertakt 600 MHz 575 MHz 500 MHz 560 MHz
Pixel-Pipelines 4 8 16 8
Shader-Einheiten
(MADD)
12 (4D) 24 (4D) 12 (4D) 24 (4D)
FLOPs (MADD/ADD) 86 GFLOPS 166 GFLOPS 72 GFLOPS 107 GFLOPS
ROPs 4 8 12 8
Pixelfüllrate 2.400 MPix/s 4.600 MPix/s 6.000 MPix/s 4.480 MPix/s
TMUs 4 8 12
TAUs 12 16 20
Texelfüllrate 2.400 MTex/s 4.600 MTex/s 6.000 MTex/s 6.720 MTex/s
Vertex-Shader 5 8 5
Pixel-Shader PS 3.0
Vertex-Shader VS 3.0
Speichermenge 256 MByte GDDR3
Speichertakt 700 MHz 675 MHz 500 MHz 700 MHz
Speicherinterface 128 Bit 256 Bit 128 Bit
Speicherbandbreite 22.400 MByte/s 21.600 MByte/s 32.000 MByte/s 22.400 MByte/s
GeCube bot die Radeon X1650 XT in zwei Versionen an: mit GDDR2- und mit GDDR3-Speicher. Im Test befand sich das Modell mit dem schnelleren GDDR3-Speicher, der zudem um 20 MHz auf 695 MHz übertaktet war. Die Grafikkarte war mit einem Kupferkühler samt verbautem 70-mm-Lüfter versehen. Wie bereits bei der Radeon X1950 Pro (Im Test vor 15 Jahren) verzichtete der Hersteller trotz der eigentlich durchdachten Kühllösung auf eine Lüftersteuerung. Aus diesem Grund drehte der Lüfter in jeder Lebenslage mit der vollen Drehzahl. Preislich lag die GeCube Radeon X1650 XT bei rund 120 Euro.
MSI Radeon X1650 XT
MSI Radeon X1650 XT
MSI Radeon X1650 XT Rueckseite
MSI Radeon X1650 XT Slotblech
Mit etwa 135 Euro war die MSI Radeon X1650 XT etwas teurer als das GeCube-Modell. Dafür erhielten Kunden eine passiv gekühlte Grafikkarte, die dementsprechend vollständig lautlos war. Die Kühlung erfolgte über einen kleinen Kühlblock auf der GPU, der über zwei Heatpipes die Wärme an einen großen Aluminiumkühler auf der Rückseite der Grafikkarte abgab. Bei den Taktraten und dem PCB-Design hielt sich MSI an die Vorgaben von ATi.
GeCube Radeon X1650 XT Kuehler
GeCube Radeon X1650 XT Rueckseite
Kuehler von unten
Kuehler von unten
Mäßige Leistung und große Unterschiede bei der Lautstärke
Beide ATi Radeon X1650 XT stellten in den Benchmarks keine Rekorde auf. Die Leistung war ausreichend für das Spielen einiger Videogames bei niedrigen bis mittleren Einstellungen. Dank der leichten Übertaktung konnte sich die GeCube-Grafikkarte in den Benchmarks minimal von dem MSI-Modell absetzen, dabei handelte es sich aber um einen Fall von mess- und nicht spürbaren Unterschieden.
Diagramme
Performancerating 1280x1024
    • nVidia GeForce 7950 GX2
      211,9
    • ATi Radeon X1950 XTX
      194,7
    • nVidia GeForce 7900 GTX
      184,5
    • ATi Radeon X1900 XTX
      182,6
      177,9
    • ATi Radeon X1900 XT 256
      169,8
    • nVidia GeForce 7950 GT
      168,4
    • ATi Radeon X1950 Pro
      148,0
      145,2
    • ATi Radeon X1900 GT
      135,1
    • nVidia GeForce 7900 GS
      134,0
    • nVidia GeForce 7600 GT
      104,8
    • GeCube Radeon X1650 XT
      101,7
    • MSI Radeon X1650 XT
      100,0
    • ATi Radeon X1800 GTO
      99,3
    • nVidia GeForce 7600 GS
      70,5
    • ATi Radeon X1600 XT
      65,2
    • ATi Radeon X1600 Pro
      50,9
Einheit: Prozent, Arithmetisches Mittel
Ganz anders sah es bei der Lautstärke aus. Aufgrund der passiven Kühlung war die MSI-Grafikkarte sowohl im Leerlauf als auch unter Last lautlos und störte in keinster Weise. Anders die GeCube Radeon X1650 XT, die das genaue Gegenteil war. Mit 58,5 dB(A) im Leerlauf und unter Last glich sie eher einem Düsenjet. Da GeCube den Temperatursensor auf der GPU deaktivierte, konnte die Temperatur ebenfalls nicht ausgelesen werden. Die GPU des MSI-Modells wurde mit 109 °C unter Last allerdings sehr heiß. Nutzer waren daher angeraten, auf eine ausreichende Belüftung des Gehäuses zu achten. Übertaktungsergebnisse gab es zum Zeitpunkt des Tests keine, da der ATi-Treiber damals keine Übertaktung einer X1650 XT zuließ.
Diagramme
Lautstärke
  • Idle (Windows):
      47,5
      Passivkühlung
      47,5
      47,5
      48,0
      48,0
      48,5
      48,5
    • ATi Radeon X1800 XL
      49,0
      50,0
      50,5
      51,5
    • ATi Radeon X1800 XT
      52,0
      52,0
      58,5
      60,0
  • Last:
      49,0
      Passivkühlung
      49,0
      50,0
      50,0
      50,0
      55,0
      56,0
      56,0
      56,0
      58,0
      58,5
      59,0
      60,0
      60,0
      61,0
Einheit: dB(A)
Fazit
Wer eine halbwegs günstige Grafikkarte für gelegentliches Spielen wollte, für den konnte die Radeon X1650 XT eine gute Wahl sein. Aufgrund des hohen Geräuschpegels des GeCube-Modells konnte ComputerBase nur von dem Produkt abraten, solange der Kühler nicht ohnehin ausgetauscht werden sollte. Für Freunde eines geräuschlosen Computers war hingegen die MSI Radeon X1650 XT eine sehr gute Wahl – trotz der hohen Temperaturen. Im Test hatte die Grafikkarte keinerlei Stabilitätsprobleme, daher konnte sie bei ausreichender Belüftung des Gehäuses durchaus empfohlen werden.
