Resteverwertung?: Die RTX 5060 (Ti) soll die größere GB205-GPU bekommen
Das Spiel ist bekannt: Zeigt sich, dass eine GPU zu häufig nicht die Spezifikationen der Grafikkarten, für die sie ursprünglich gedacht war, erfüllt, wird eine alternative Verwendung eruiert. Das könnte jetzt auch bei der Blackwell-GPU GB205 passieren, die schon bald auch auf der RTX 5060 zu finden sein soll.
Das berichtet der X-Account MEGAsizeGPU, der auch das Gerücht um die GeForce RTX 5050 mit 9 GB GDDR7 gestreut hatte. Und wie im Falle der RTX 5050 will auch in diesem Fall Benchlife das Gerücht bestätigen können.
RTX5060 GB205 incoming
— MEGAsizeGPU (@Zed__Wang) March 4, 2026
NV has jammed AIC with 5060Ti 8G, and later realized Oh shit, no GB206 for 5060. And here comes the solution: 5060 based on GB205. Poor AICs need to make a new 5060 PCB design to house the GB205. Basically making a 5070 PCB with an 8-pin connector.
Bisher setzt Nvidia die GB205-GPU auf zwei GeForce ein: Der GeForce RTX 5070 (Test) und der GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU.
| Modell | GPU | Shader | Speicher, Interface, max. Bandbreite |
TDP |
| GeForce RTX 5070 | GB205 | 6.144 | 12 GB GDDR7 192 Bit |
250 Watt |
| GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU | GB205 | 5.888 | 12 GB GDDR7 192 Bit |
bis 140 Watt |
Beide Grafikkarten nutzen Gerüchten zufolge noch nicht den Vollausbau der GPU, der bei 6.400 Shadern liegen soll. Aber allem Anschein nach gibt es nach über einem Jahr der Fertigung inzwischen genug GPUs, die auch die von RTX 5070 und RTX 5070 Ti Laptop GPU gestellten Anforderungen nicht erreichen. Das kann die Shader-Cluster selbst, oder aber auch andere Einheiten wie die Speicher-Controller betreffen.
MEGAsizeGPU spricht zwar davon, dass Nvidia durch den Einsatz der GB205-GPU in der 60er-Klasse deren Bedarf besser abdecken will, aber das gilt es anzuzweifeln. Benchlife nennt als Hintergrund die naheliegende Resteverwertung.
Insofern steht auch hinter der Aussage, nur die RTX 5060 könnte neben dem GB206 auf den GB205 setzen, ein Fragezeichen. Normalerweise sollte sich die näher liegende RTX 5060 Ti besser anbieten. Dazu äußert sich Benchlife bisher nicht im Detail.
So passt GB205 auf die RTX 5060 (Ti)
Die bisher von RTX 5060 Ti und 5060 verwendete GB206-GPU bietet lediglich ein 128 Bit breites Speicherinterface, der GB205 kann das auch mit zwei inaktiven 32-Bit-Controllern bewerkstelligen (192 Bit vorhanden). Auch bei den aktiven Shadern stapeln die beiden RTX 5060 tiefer: 4.608 sind es bei der RTX 5060 Ti (Test), 3.840 bei der RTX 5060 (Test).
