RTX 5090 & 5080: Gerücht nennt 600 Watt und 32 GB GDDR7 für das Topmodell
Es ist sehr ruhig in der Gerüchteküche rund um GeForce RTX 5000, ließen Wolfgang und Jan vor ein paar Stunden noch im CB-Funk-Podcast #84 verlauten und schon ist es mit der Ruhe vorbei. Wieder einmal will kopite7kimi Details zu den Spezifikationen von RTX 5090 und RTX 5080 verraten können. Nicht alle leuchten direkt ein.
Gerüchte zur GeForce RTX 5090
Dem neuesten „Leak“ zufolge kommt die mutmaßliche GeForce RTX 5090 in der Tat mit einem 512 Bit breiten Speicherinterface, an das 32 GB GDDR7 angebunden sind. Dass der Chip GB202 (der auch schon als intern gedoppelter GB203 gehandelt wurde) über 512 Bit verfügt, davon war schon länger die Rede, doch zuletzt war eher davon ausgegangen worden, dass nicht alle 32-Bit-Speichercontroller aktiv sein werden.
GeForce RTX 5090
— kopite7kimi (@kopite7kimi) September 26, 2024
PG144/145-SKU30
GB202-300-A1
21760FP32
512-bit GDDR7 32G
600W
Die Platine, auf der die GPU namens GB202-300-A1 und die 32 GB GDDR7 thronen werden, soll auf die Bezeichnung PG144/145-SKU30 hören und bis zu 600 Watt aufnehmen. Ob das wirklich der Standardleistungsaufnahme entsprechen wird, oder wie bei der GeForce RTX 4090 eher die maximal von Nvidia zugelassene OC-Leistungsaufnahme darstellt, bleibt im Ungewissen. kopite7kimi will weiterhin ein 2-Slot-Kühlerdesign bestätigen können, was tendenziell gegen 150 Watt mehr Verbrauch und damit mehr Abwärme spricht, auch wenn ein neues Kühler- und PCB-Design bereits Thema war.
Dass Nvidia in Anbetracht der aktuellen Überlegenheit der RTX 4090 und AMDs Planung, die nächste Generation ohne High-End-GPU anzugehen, bei der nächsten Generation noch einmal 33 Prozent beim Energieverbrauch zulegen wird, lassen jedoch erhebliche Zweifel an dieser Kennzahl aufkommen. Die Redaktion geht aktuell davon aus, dass es bei 450 Watt Standard-TDP bleiben wird.
Laut Kopite7Kimi soll GB202-300-A1 über aktive 21.760 FP32-ALUs verfügen. Das wären, 2.816 oder 13 Prozent weniger, als für den Vollausbau von GB202 schon einmal im Gespräch waren.
| GPU | GPCs | TPCs pro GPC | SM pro TPC | SM (Shader) gesamt | Speicherinterface |
| GB202 | 12 | 8 | 2 | 192 (24.576), +33 % vs. AD102 | 512 Bit, GDDR7 |
| GB203 | 7 | 6 | 2 | 84 (10.752), +5 % vs. AD103 | 256 Bit, GDDR7 |
| GB205 | 5 | 5 | 2 | 50 (6.400), -17% vs. AD104 | 192 Bit, GDDR7 |
| GB206 | 3 | 6 | 2 | 36 (4.608), = AD106 | 128 Bit, GDDR7 |
| GB207 | 2 | 5 | 2 | 20 (2.560), -17 % vs. AD107 | 128 Bit, GDDR6 |
| GPC = Graphic-Processing-Cluster, TPC = Textur Processing Cluster, SM = Streaming Multiprocessor (zuletzt mit je 128 Shadern) | |||||
Gerüchte zur GeForce RTX 5080
Die von kopite7kimi genannte GeForce RTX 5080 „PG144/147-SKU45“ würde mit 10.752 aktiven ALUs im GB203-400-A1 wiederum den Vollausbau der GB203-GPU nutzen, sofern die Gerüchte zu diesem Chip in der Vergangenheit richtig lagen. An einem 256-Bit-Interface sollen 16 GB GDDR7 angebunden sein, die TDP bei 400 Watt liegen. Das wäre ein Aufschlag von 80 Watt oder 25 Prozent gegenüber der GeForce RTX 4080 (Super). Der GB203-400-A1 wäre am Ende nicht ganz halb so breit wie der GB202-300-A1, die Lücke zwischen 90er und 80er Klasse könnte also nochmals größer werden.
GeForce RTX 5080
PG144/147-SKU45
GB203-400-A1
10752FP32
256-bit GDDR7 16G
400W
