RTX 6000 Blackwell: Profi-GPU kommt mit 96 GB und 600 Watt
Michael Günsch
110 Kommentare
Bild: Nvidia
Eine neue Profigrafikkarte von Nvidia, die satte 96 GB GDDR7 VRAM bietet, war bereits im Januar gesichtet worden. Jetzt häufen sich Einträge zu einer „RTX Pro 6000 X Blackwell“ mit dieser Speicherausstattung und 600 Watt. Eine „RTX Pro 6000 Blackwell“ ohne „X“ mit nur 48 GB wurde ebenfalls entdeckt.
Die besagten Fundstücke sind Einträge in einer Import/Export-Datenbank, auf die @harukaze5719 über X aufmerksam macht.
Die „RTX PRO 6000 X Blackwell“ ist demnach eine Grafikkarte mit 96 GB VRAM und 600 Watt TDP. Die Kennung der GPU lautet GB202-870. Es ist also eine andere Variante des High-End-Chips der Blackwell-Generation als in der GeForce RTX 5090 (Test) steckt. Ob dabei mehr Recheneinheiten aktiv sind, geht aus den Daten nicht hervor.
Im Dezember waren in der gleichen Datenbank Einträge zu einer Nvidia-Grafikkarte mit 96 GB GDDR7 entdeckt worden, die nun dazu passen.
Es ist also sehr wahrscheinlich, dass Nvidia einen Nachfolger der RTX 6000 „Ada“ (Titelbild) in den Startlöchern hat.
Kleiner RTX 6000 Blackwell mit 48 GB
Neben der „RTX Pro 6000 X Blackwell“ gibt es auch Daten zu einer „RTX Pro 6000 Blackwell“ ohne „X“, die über nur 48 GB an einem 384 breiten Interface verfügt. Das würde der Speichermenge der bisherigen RTX 6000 „Ada“ entsprechen.
Weitere GPU-Varianten, auch GB207 gesichtet
Den großen Chip hat @harukaze5719 zudem als GB202-865-A1 gefunden. Es ist also eine weitere Variante im Umlauf. Hinzu kommt ein kleinerer GB206, der für die kommende RTX-5060-Serie erwartet wird. Der GB207 soll dann die Basis einer GeForce RTX 5050 bilden, über die ebenfalls gemunkelt wird.
Bei nahezu allen Liefereinträgen ist von „Development“ oder „Testing“ die Rede.
Die GTC steht vor der Tür
Die Vorstellung einer neuen Profi-GPU-Serie würde perfekt zur Entwicklerkonferenz Nvidia GTC 2025 passen, die vom 17. März bis zum 21. März 2025 in Kalifornien stattfindet. Die Hausmesse hatte Nvidia auch genutzt, um die RTX 6000 Ada offiziell vorzustellen.
