Sapphire: Radeon RX 6800 (XT) als Nitro+ und Pulse im Detail
Michael Günsch
331 Kommentare
Bild: Sapphire
Nach ersten Appetithäppchen enthüllt Sapphire die neuen Radeon-Grafikkarten der Nitro-Serie im Detail mit zahlreichen Bildern. Hinzu kommen Radeon RX 6800 (XT) der Serie Pulse. Den USB-C-Anschluss liefert nur die Special Edition.
Sapphire RX 6800 (XT) Nitro+
Drei unterschiedliche Modelle plant Sapphire für die Serie Nitro+, die augenscheinlich den gleichen Kühler nutzen. Im 2,7-Slot-Design mit drei Axial-Lüftern bringen es die Grafikkarten auf rund 31 Zentimeter Länge, wobei die eigentliche Platine deutlich kürzer ausfällt. Die Stromversorgung erfolgt über zwei 8-Pin-Buchsen.
Das Flaggschiff Radeon RX 6800 XT Nitro+ SE (Special Edition) bietet als einziges Modell der Serie einen USB-C-Anschluss sowie RGB-LED-Leuchteffekte an transparent gestalteten Lüftern. Weitere Anschlüsse bilden einmal HDMI und zweimal DisplayPort. Die Taktraten hat Sapphire noch für kein Modell verraten, diese dürften bei der SE-Variante aber am höchsten sein.
Die Radeon RX 6800 XT Nitro+ ohne SE-Suffix sowie die RX 6800 Nitro+ mit kleinerer GPU erscheinen mit schwarzen Lüftern ohne RGB etwas schlichter und bieten statt USB-C einen weiteren DisplayPort. Für die RX 6800 Nitro+ nennt Sapphire marginal andere Abmessungen, was aber auch Tippfehlern geschuldet sein kann – rein optisch erscheinen beide identisch. Die steuerbare RGB-Beleuchtung (ARGB) beschränkt sich hier auf die Logos auf der Flanke und Backplate der Grafikkarten.
RX 6800 XT Nitro+ SE RX 6800 XT Nitro+ RX 6800 Nitro+
GPU Navi 21 XT Navi 21 XL
Shader 4608 3840
GPU-Takt ?
Speicher 16 GB GDDR6
Speichertakt 16? Gbps
Anschlüsse 1 × HDMI 2.1
2 × DisplayPort 1.4
1 × USB-C
1 × HDMI 2.1
3 × DisplayPort 1.4
Lüfter 3
Slots 2,7
Abmessungen (L×B×H) 310 × 134,3 × 55,3 mm 310,5 × 134,2 × 55,2 mm
Stromanschlüsse 2 × 8 Pin
RGB ARGB (Lüfter, Flanke, Backplate) ARGB (Flanke, Backplate)
Netzteilempfehlung 850 W 750 W
Sapphire RX 6800 (XT) Pulse
In der Pulse-Serie kommt in ähnlichen Dimensionen mit drei Lüftern mehr Schwarz als Silber zum Einsatz. Auf steuerbare RGB-Leuchteffekte wird augenscheinlich verzichtet, ob eines der Logos dennoch leuchtet, geht aus den bisherigen Informationen nicht hervor.
Die RX 6800 XT Pulse fällt ebenfalls rund 31 Zentimeter lang aus und belegt 2,7 Slots, während die RX 6800 den Angaben zufolge etwas kürzer und schmaler ausfällt und nur auf 2,5 Slots kommt. Die Anschlüsse sind mit einmal HDMI, dreimal DisplayPort und zweimal 8-Pin wiederum bei beiden identisch. Auch hier lässt Sapphire die Taktraten für GPU und Speicher noch offen. Die gegenüber den Nitro-Modellen niedrigeren Netzteilempfehlungen deuten bereits an, dass Sapphire die Pulse-Modelle mit geringeren Taktraten ins Rennen schickt.
RX 6800 XT Pulse RX 6800 Pulse
Shader 4608 3840
GPU-Takt ?
3 × DisplayPort 1.4
Lüfter 3
Slots 2,7 2,5
Abmessungen (L×B×H) 313 × 134,8 × 53,4 mm 303 × 127,3 × 53,8 mm
RGB k. A.
Netzteilempfehlung 750 W 650 W
Am 18. November will AMD die Radeon RX 6800 und die Radeon RX 6800 XT im Referenzdesign offiziell einführen, dann wird auch mit ersten Tests gerechnet. Die Partnerkarten, wie sie neben Sapphire zum Beispiel auch Asus, MSI und PowerColor angekündigt haben, werden voraussichtlich etwas später kommen.
