Thermal Grizzly WireView Pro II: Vorbestellungen werden später als geplant ausgeliefert
Der von Thermal Grizzly auf der Computex Ende Mai angekündigte neue WireView Pro 2 kann ab Ende dieser Woche vorbestellt werden und zwar in beiden Varianten: mit Sense-Pins oben oder unten. Das hat der Hersteller aus Deutschland auf seinem Discord-Server angekündigt. Der UVP beträgt 119,90 – plus 50 Euro zum Vorgänger.
WireView Pro II: Pro-Pin-Überwachung und -Logging
Die zweite Generation des WireView Pro kann neben der bereits bekannten Überwachung der kumulierten Leistungsaufnahme einer Grafikkarte über den PCIe-Stecker bei Problemen mit dem 12V‑2×6‑Anschluss Alarm schlagen. Dazu misst der WireView Pro Gen II die Stromstärke pro Pin und erkennt so eine ungleichmäßige Lastverteilung. Eine ungleichmäßige Lastverteilung steht auch weiterhin im Verdacht die Ursache hinter verschmorten 12V-2×6-Anschlüssen an GeForce RTX 5000 zu sein.
Eine weitere Neuerung gegenüber den Vorgängermodellen sind Anschlüsse zur Aufzeichnung von Daten, einer davon wird als USB-C ausgeführt. Somit kann der Verbrauch nicht nur auf dem Display abgelesen, sondern auch dokumentiert (Logging) werden. Außerdem verfügt die neue Generation über einen kleinen Lüfter, der für zusätzliche Luftzirkulation am Anschluss sorgen soll.
180°-Variante folgt eventuell später
Der WireView Pro 2 wird zu diesem Zweck auf den Stromanschluss der Grafikkarte gesteckt und anschließend mit dem 12V-2×6-Kabel des Netzteils verbunden. Für das kommende Jahr ist eventuell auch mit einer 180°-Variante zu rechnen, die dann auch mit Grafikkarten, die im Gehäuse aufgestellt wurden, verwendet werden kann. Vorerst startet die neue Generation mit zwei 90°-Versionen.
Alternative von Aqua Computer
Der WireView Pro II ist allerdings nicht allein auf dem Markt. Mit dem Ampinel schickt sich Aqua Computer an, im November ein vergleichbares Produkt auf den Markt zu bringen – für 79,90 Euro und damit deutlich günstiger.
Vorbestellungen des WireView Pro II sind seit diesem Abend möglich. Die erste Charge soll aller Voraussicht nach Mitte Dezember die Kunden erreichen.
Das WireView Pro II ist ein Gerät zur Messung des Stromverbrauchs von Grafikkarten. Die 2. Pro-Generation bietet zusätzliche Funktionen zur Überwachung in Form von Per-Pin-Strommessung sowie eine erweiterte Garantie und ein TFT-IPS-Display.
Die zweite Generation kommt nicht nur mit einem erweiterten Funktionsumfang wie Per-Pin-Messung von Spannung und Stromstärke, Datenerfassung auf dem Gerät (alle 60 Sekunden für 340 Tage 24/7-Betrieb), aktiver Kühlung des Anschlusses und auf Wunsch Notabschaltung per Splitterkabel, sondern auch mit einer „erweiterten Garantie“.
Die von Thermal Grizzly gewährte erweiterte Garantie deckt für zwei Jahre Beschädigungen an daran betriebenen Grafikkarten ab – unabhängig deren Garantiestatus. Konkret werden folgende Schadensfälle abgedeckt:
- Beschädigungen an Grafikkarten, die eine stabile Funktion unmöglich machen (z.B. geschmolzene Stecker oder Buchsen), sofern diese ursächlich oder maßgeblich durch eine fehlerhafte oder mangelhafte Stromversorgung über den 12VHPWR- bzw. 12V-2x6-Stecker im Zusammenhang mit der Nutzung des WireView Pro II entstanden sind.
- Voraussetzung ist, dass das WireView Pro II gemäß Bedienungsanleitung installiert, betrieben und benutzt wurde. Die Schutzmechanismen wie Strom-, Temperatur- und Leistungsüberwachung müssen mit den Standardeinstellungen und damit verbundenen Grenzwerten verwendet werden und dürfen nicht deaktiviert werden.
- Die Nutzung muss im Rahmen der vom Grafikkarten-Hersteller spezifizierten Betriebsparameter erfolgen (z.B. keine Shunt-Mods, XOC-BIOS mit höherem Power-Target, keine gewerbliche Mining-Nutzung).
Neben Modifikationen an der Grafikkarte wird auch der Einsatz „nicht empfohlener Adapter- oder Kabelkombinationen [...] (z.B. minderwertige Adapterkabel)“ ausgenommen. Konkreter werden die öffentlichen Garantiebedingungen (PDF) in diesem Punkt nicht. Wer auf Nummer sicher gehen will, verwendet also nur dem Netzteil oder der Grafikkarte beiliegende (Adapter-)Kabel.
Die erste Charge ist ausverkauft, jetzt kann die zweite vorbestellt werden. Deren Auslieferung wird für Ende Januar erwartet. Bestellungen mit der Nummer TG30381 oder höher gehören der 2. Charge an, teilt Thermal Grizzly mit.
Wie Thermal Grizzly auf dem eigenen Discord-Server mitteilt, wird die erste Charge nicht mehr wie geplant dieses Jahr ausgeliefert, sondern erst ab dem 21. Januar 2026. Die zweite Charge verschiebt sich von Ende Januar auf Mitte Februar. Als Grund nennt der Hersteller „Verzögerungen im Produktionsprozess“. Thermal Grizzly bittet die Verspätung zu entschuldigen.
