ComputerBase 6.0: Individuelle Einstellungen am neuen Design
ComputerBase
1 Kommentar
Das neue Design von ComputerBase bietet zahlreiche individuelle Einstellungen. Sie betreffen die Darstellung der Startseite, den Header, das Schriftbild, besuchte Links und das Forum. Die Optionen im kompakten Überblick.
Einstellungen an der Startseite können auf der Startseite selbst über das Zahnradsymbol unterhalb der zwei Aufmacher vorgenommen werden. Drei Alternativen zur Standardansicht stehen Lesern auf allen Endgeräten offen.
Die Startseite lässt dem Leser die Wahl
Chronologisch sortiert die Inhalte der Startseite im neuen Design strikt nach dem Alter, Namen der Autoren werden durch das Datum ersetzt - die Einstellung ist neu. Bereits vom alten Design bekannt ist der Ticker der Startseite, der die Inhalte unter den beiden Aufmachern chronologisch in kompakter Form darstellt – die Aufmacher selbst bleiben erhalten. Die dritte Option Ticker ohne Aufmacher blendet auch diese aus. Auf dem Smartphone lässt sich unter Verzicht auf optische Schwerpunkte so die reine Listendarstellung des alten Designs wiederherstellen.
Über die Schaltfläche Merken lassen sich die gewählten Einstellungen per Cookie speichern. Auf Wunsch können so für verschiedene Geräte verschiedene Ansichten der Startseite konfiguriert werden.
Ebenfalls per Cookie gespeichert wird die Auswahl auf der neuen Unterseite Einstellungen, die über den Fuß der Seite erreichbar ist. Bereits vom alten Design bekannt sind die Möglichkeiten, den redaktionellen Bereich von ComputerBase oder das Forum auch auf mobilen Endgeräten in der Version für Desktop-PCs auszugeben. Das neue responsive Design findet in diesem Fall keine Anwendung.
Neu hinzugekommen sind die Möglichkeiten, den Header zu fixieren und somit das Mitscrollen zu untersagen, besuchte Links in allen Listen zu markieren und bei Problemen mit dem Webfont Fira im gesamten redaktionellen Bereich auf Arial zu wechseln. Die Auswahl der alternativen Schriftart ist keine empfohlene Option, da alle Inhalte auf ComputerBase auf Fira optimiert sind und der Wechsel auf Arial zu nicht vorhergesehenen Zeilenumbrüchen führen kann.
Lediglich an einer anderen Position findet sich der vom alten Design bekannte Umschalter für eine Vollbildansicht des Forums. Ab sofort findet sich die Option am Fuß des Forums. In Summe ist ComputerBase damit so individuell konfigurierbar wie nie zuvor.
