In eigener Sache: Push-Benachrichtigungen jetzt auch auf iPhone und iPad
Steffen Weber
24 Kommentare
Mit dem Update auf iOS 16.4 und iPadOS 16.4 hat Apple dem Safari-Browser endlich Unterstützung für den offenen Web-Push-Standard spendiert, sodass ComputerBase-Nutzer nun auch mit iPhone und iPad die Push-Benachrichtigungen empfangen können – vorausgesetzt sie haben ComputerBase zum Home-Bildschirm hinzugefügt.
Das Hinzufügen von ComputerBase zum Home-Bildschirm ist dabei es­sen­zi­ell, denn erst dann offenbart Safari gegenüber einer Website bzw. einer dann quasi installierten Web-App die Unterstützung für Web Push. Im ersten Schritt muss ComputerBase also zum Home-Bildschirm hinzugefügt werden. Das erreicht man in Safari unten in der Mitte über den „Teilen“-Button. In dem dann erscheinenden „Teilen“-Menü muss man relativ weit nach unten scrollen, um den Eintrag „Zum Home-Bildschirm“ zu sehen.
Zum Home-Bildschirm hinzufügen – Unten in der Mitte ist der „Teilen“-Button
Zum Home-Bildschirm hinzufügen – Im „Teilen“-Menü weiter nach unten scrollen
Zum Home-Bildschirm hinzufügen – „Zum Home-Bildschirm“ auswählen
Zum Home-Bildschirm hinzufügen – „Hinzufügen“ klicken
Aktivieren von Web Push – Die Berechtigung erteilen
Aktivieren von Web Push – Fertig!
Sobald ComputerBase zum Home-Bildschirm hinzugefügt ist, muss über den Home-Bildschirm die soeben installierte ComputerBase-App geöffnet werden. In dieser via Home-Bildschirm gestarteten ComputerBase-App (nicht beim Aufrufen von ComputerBase in Safari!) können dann sowohl die Push-Benachrichtigungen bei neuen Tests/Berichten als auch die Push-Benachrichtigungen des Forums aktiviert werden. Letztere kann jeder individuell so einstellen, dass sie gezielt bei neuen Antworten in beobachteten Themen, bei Erwähnungen oder bei Zitaten gesendet werden.
Dass man eine Website erst zum Home-Bildschirm hinzufügen muss, dass auch anschließend die Push-Unterstützung nur gekapselt innerhalb dieser Web-App existiert und dass sich Web-App und Website keine Cookies – und somit insbesondere keine Login-Sessions – teilen, macht das Einrichten von Web-Push unter iOS/iPadOS komplizierter und dessen Nutzung umständlicher als etwa unter Android oder Desktop-Betriebssystemen. Wenn Web-Push unter iOS/iPadOS aber einmal eingerichtet ist, dann funktioniert es unserer Erfahrung nach ohne Probleme.
