Wochenrück- und Ausblick: Valve überrascht mit 2. Generation Steam Machine
Nicolas La Rocco
19 Kommentare
Bild: Valve
Valve hat am Mittwoch dieser Woche überraschend das VR-Headset Steam Frame, einen neuen Controller und eine 2. Generation der Steam Machine mit SteamOS vorgestellt. Was die noch nicht mit UVP versehene Spielkonsole kosten könnte, zeigt die bei der Leserschaft beliebte DIY-Anleitung für den Bau einer eigenen Steam Machine.
Neue Steam Machine kommt 2026
Was die neue Steam Machine kosten wird, hat Valve noch nicht bekannt gegeben. Das hängt auch damit zusammen, dass der Würfel-PC erst Anfang des neuen Jahres erscheinen soll. Mit einer offiziellen unverbindlichen Preisempfehlung ist erst nach Neujahr zu rechnen.
Die Redaktion baut den PC nach
Die Redaktion hat die Steam Machine deshalb mit technisch weitgehend identischen Komponenten nachgebaut, um einen ersten Anhaltspunkt für die Preisgestaltung zu ermitteln. Das hat diese Woche auch viele Leser interessiert, wie die meisten Zugriffe auf die DIY-Anleitung verdeutlichen.
700 bis 800 Euro erscheinen realistisch
Ein mit ähnlichen Komponenten aus dem Einzelhandel gebauter PC mit SteamOS kostet derzeit rund 900 Euro. Weil sich die neue Steam Machine nicht 1:1 nachbilden lässt, bietet das selbst gebaute System unterm Strich eine etwas höhere Leistung. Valve wird vermutlich einen niedrigeren Preisbereich anpeilen, realistisch betrachtet eher bei 700 bis 800 Euro.
DIY-PC vs. Steam Machine (2025)
DIY-PC Steam Machine
SoC bzw. CPU/GPU AMD Ryzen 5 7500F Zen 4, 65 Watt (125 Euro)
AMD Radeon RX7600 8 GB (240 Euro)
AMD Ryzen Zen 4, 30 Watt
AMD Radeon, 28 CU RDNA 3, 8 GB, 110 Watt
CPU Kerne / Threads 6C / 12T 6C / 12T
Takt bis zu 5,0 GHz bis zu 4,8 GHz
Mainboard ASRock B650I Lightning WiFi (144 Euro) Integriert
Kühlung Thermalright Assassin King 120 SE (17 Euro) Integriert
GPU Architektur RDNA 3 RDNA 3
CUs 32 CUs 28 CUs
Takt 2,35-2,75 GHz 2,45 GHz
FP32-Leistung 22,57 TFLOPS 17,6 TFLOPS
Speicher RAM 16GB Kit DDR5-6000, 6000MT/s (106 Euro)
32GB Kit DDR5-6000, 6000MT/s (200 Euro)
16 GB DDR5 RAM
SSD Kioxio Exceria G3 1 TB (69 Euro)
Kioxio Exceria G3 2 TB (112 Euro)
512 GB / 2 TB SSD
Konnektivität Wi-Fi 6E,
BT 5.3
Ausgang HDMI 2.1,
DisplayPort 2.1
HDMI 2.0,
DisplayPort 1.4
Netzteil be quiet! SFX-L Power 600W (120 Euro)
Silverstone SFX 450W (65 Euro)
Intern
Gehäuse & Abmessungen SilverStone Sugo 16 (80 Euro)
280 × 200 × 232 mm
152 × 162,4 × 156 mm
UVP 897 Euro (16 GB & 1 TB)
1.031 Euro (32 GB + 2 TB)
Valve kündigt neue Steam Machine an
Nachdem der Nachbau der Steam Machine der meistgelesene Bericht dieser Woche ist, überrascht es nicht, dass die Ankündigung der Steam Machine selbst bei den Tagesmeldungen den ersten Platz einnimmt.
Die Hardware stammt von AMD
Im Gegensatz zum missglückten Versuch von 2015 konzipiert Valve die Steam Machine dieses Mal komplett in Eigenregie. Das Ziel ist eine einheitliche, wartungsarme Plattform, die PC-Fähigkeiten und den Komfort einer Konsole kombiniert.
Das System arbeitet mit einer AMD-CPU mit sechs Zen-4-Kernen und zwölf Threads. Der Takt liegt bei bis zu 4,8 GHz, dieser wird voraussichtlich aber von der 30-Watt-TDP gezügelt werden. Als Vergleich liegt nichtsdestoweniger der Ryzen 5 7400F auf der Hand. Der CPU stehen 16 GB DDR5-Arbeitsspeicher zur Seite. Als dedizierte Grafikkarte kommt ein RDNA-3-Modell mit 28 Compute Units zum Einsatz. Die GPU taktet mit bis zu 2,45 GHz bei einer TDP im Bereich von 110-130 W. Der Speicherausbau liegt bei 8 GB GDDR6.
Valves neuer Anlauf im Podcast
Das mediale Trio komplett macht die jüngste Podcast-Episode, die ebenfalls Valves neuen Anlauf mit der Steam Machine als Thema hatte. Gesprochen haben Fabian und Jan aber auch über die Benchmarks zu Anno 117: Pax Romana.
Vorschau auf nächste Woche
Mit diesem Lesestoff im Gepäck wünscht die Redaktion einen erholsamen Sonntag!
In der bevorstehenden Woche wird sich die Redaktion einem Vergleich von SSDs aus der Mittelklasse, neuen Echo-Lautsprechern von Amazon, Grafikkarten im Generationenvergleich, einem geräumigen Gehäuse und Details zu neuen Prozessoren von Qualcomm widmen.
