Fritz!Labor 7.39 mit WireGuard: Auch die Fritz!Box 7530 AX erhält Vorschau auf Fritz!OS 7.50
Update 6 Sven Bauduin
145 Kommentare
Bild: AVM
AVM hat eine neue Labor-Firmware für die Fritz!Boxen 7590, 7590 AX und 7530 für DSL sowie die 6690, 6591 und 6660 Cable für Tester freigegeben, die als Fritz!Labor eine Vorschau auf das nächste Major-Release Fritz!OS 7.50 geben sollen. Das neue Release beinhaltet Optimierungen für WireGuard und die Einrichtung von Fax-Geräten.
Neue Fritz!Labor für DSL- und Kabel-Router
Nachdem bereits insgesamt acht ADSL- und VDSL- sowie Kabel-Router der Serie Fritz!Box mit der aktuellsten Labor-Firmware Fritz!Labor 7.39 ausgestattet worden sind, hat AVM für sechs dieser Modelle ein weiteres Update sowie eine damit einhergehende Produktpflege veröffentlicht. Sie firmiert weiterhin unter Version 7.30.
Die neueste Vorschau auf Fritz!OS 7.50, das im Laufe des Jahres erscheinen soll, steht auch bereits für den Fritz!Repeater 2400 bereit.
Fritz!OS 7.39 als Vorschau auf Fritz!OS 7.50
  • Fritz!Repeater 2400 → v07.39-96551
  • Fritz!Box 6690 Cable → v07.39-96972*
  • Fritz!Box 6660 Cable → v07.39-96971*
  • Fritz!Box 6591 Cable → v07.39-96970*
  • Fritz!Box 6890 LTE → v07.39-96061
  • Fritz!Box 6850 LTE → v07.39-96343
  • Fritz!Box 7590 AX → v07.39-96976*
  • Fritz!Box 7590 → v07.39-96975*
  • Fritz!Box 7530 → v07.39-96974*
*) neuestes Release
Die neueste Vorschau auf AVMs Router-Betriebssystem der Zukunft bringt laut den offiziellen Release Notes die folgenden Neuerungen, Optimierungen und Fehlerkorrekturen in den Bereichen System, Oberfläche, DSL, Internet, WLAN und Repeater mit:
System
  • [Verbesserung] Assistent für Ersteinrichtung mit Option für Faxversand bzw. Faxversand und -empfang
  • [Verbesserung] Hinterlegte E-Mail-Adresse in Benutzerkonto kann gelöscht werden
DSL
  • [Verbesserung] Anzeige der Sync-Datenrate anstatt der verfügbaren Datenrate auf den Seiten „Übersicht“ und „Online-Monitor“
Internet
  • [Behoben] Fehlgeschlagene Anmeldungen beim Internetanbieter wurden nicht im Ereignisprotokoll aufgeführt
  • [Behoben] In sehr seltenen Fällen wurde keine Nachfrage nach einem Update mehr durchgeführt und die Informationen zum Mesh-Master nicht an MyFRITZ!Net übertragen
  • [Behoben] In seltenen Fällen wurde die E-Mail-Benachrichtigung zu einem erfolgreichen Update über die MyFRITZ!-Plattform nicht versendet
  • [Behoben] Ohne vom Internetanbieter provisionierte DNS-Server war keine NTP-Zeitermittlung möglich
  • [Behoben] Unter Umständen scheiterte die Aktualisierung des Filters der „Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien“ (BPjM)
  • [Behoben] WireGuard-VPN-Verbindung zwischen Dual-Stack- und DS-Lite-Anschluss brach unter Umständen dauerhaft ab
  • [Behoben] Zu WireGuard-Verbindungen wurde „Internet-Adresse dieser FRITZ!Box“ unter Umständen nicht angezeigt
  • [Behoben] in sehr seltenen Fällen wurde keine Nachfrage nach einem Update mehr durchgeführt und die Informationen zum Mesh-Master nicht an MyFRITZ!Net übertragen
  • [Verbesserung] Bei VPN-Verbindungen wurde der Internetzugriff unter Umständen durch die Kindersicherung verhindert
WLAN
  • [Behoben] Durchsatzprobleme bei 160-MHz-Kanalbandbreite (5- GHz-Band) mit einigen Huawei-Geräten behoben (u. a. Mate 20 Pro, P30 (6591, 7590))
  • [Behoben] Schaltfäche „WPS starten“ auf der Seite „WLAN / Sicherheit / WPS-Schnellverbindung“ war ohne Funktion
  • [Behoben] WLAN ließ sich in bestimmten Szenarien sporadisch nicht per FRITZ!Fon aktivieren oder deaktivieren
  • [Verbesserung] verbesserte automatische Kanalwahl auf dem 5-GHz-Band bei Beeinträchtigungen durch Radar (7530)
Oberfläche
  • [Verbesserung] Größerer Text in vielen Tabellen
  • [Verbesserung] Verhalten der Schaltflächen am unteren Seitenende geändert
Repeater
  • [Behoben] Mehrfache DFS-Wartezeit nach Ersteinrichtung
Fritz!OS 7.39 – Release Notes
Die Modelle Fritz!Box 6890 LTE und Fritz!Box 6850 LTE sowie der Fritz!Repeater 2400 werden voraussichtlich demnächst auch auf den neuesten Stand in Sachen Firmware gebracht.
Ob mit der Zeit noch weitere Modelle für das finale Fritz!OS 7.50, das laut Hersteller noch in diesem Jahr erscheinen soll, in Frage kommen, ist noch nicht abschließend von AVM beantwortet worden.
Fritz!Labor ist offiziell eine Beta
Versierte und Anwender, können sich wie gewohnt direkt über die Website von Fritz! Labor einen ersten Eindruck vom kommenden Fritz!OS 7.50 verschaffen.
Fingerspitzengefühl und ein wenig Erfahrung können aber auch hier nicht schaden und in einer produktiven Arbeitsumgebung sollte eine Beta-Version ohnehin in den seltensten Fällen zum Einsatz kommen.
Wenn die eigene Fritz!Box mit dem aktuellsten stabilen Fritz!OS, für die Fritz!Box 7590 AX wäre das beispielsweise Fritz!OS 7.31, ausgestattet ist, kann mit der Installation der aktuellen Laborversion nach Anleitung von AVM begonnen werden.
  • Lesen und bestätigen Sie den angezeigten Hinweis.
  • Klicken Sie auf "Download" und speichern Sie die Datei auf Ihrem Computer.
  • Entpacken Sie die Labor-Datei (*.zip).
  • Führen Sie das Update über die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box durch und wählen Sie in der Fußzeile "Ansicht: Erweitert" aus.
  • Wählen Sie im Menü "System / Update".
  • Wählen Sie die Registerkarte "FRITZ!OS-Datei". Sichern Sie die Einstellungen Ihrer FRITZ!Box.
  • Geben Sie dann den Namen der Laborversion samt Pfad in das Eingabefeld ein (z. B. C:\Dokumente und Einstellungen\Benutzername\Desktop\FRITZ!Box-Labor-xxxx.image).
  • Klicken Sie auf "Update starten".
  • Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
Anleitung zur Installation von Fritz! Labor
Einen Überblick über den aktuellen Stand der Firmware aller Router von AVM, liefert die Fritz!OS-Übersicht der Redaktion.
Hinweis: Die Laborversionen befinden sich immer in einem Beta-Status und wurden von AVM vor der Veröffentlichung in Standardumgebungen getestet, können aber eventuell zu Fehlfunktionen führen.
Für etwaige Schäden, die aus der Verwendung von Labor-Versionen entstehen, übernimmt der Hersteller ausdrücklich keine Haftung.
Über System → Update → Fritz!OS-Version können Anwender jederzeit zurück zum offiziellen Fritz!OS wechseln.
Update
Inhouse-Firmware mit WLAN-Problemen
Die aktuelle Inhouse-Firmware, die noch einmal einen früheren Entwicklungsstand als die Fritz!Labor-Firmware aufweist, ist aktuell nur mit größter Vorsicht und von versierten Anwendern einzusetzen.
Die Inhouse-Firmware mit den Builds 07.39-96955 sowie 07.39-96981, die unter anderem für die Fritz!Box 7590AX verfügbar ist, leidet noch unter massiven WLAN-Verbindungsproblemen. Zum Teil können mittels Wi-Fi eingebundene WLAN-Drucker nicht mehr gefunden oder verbunden werden und auch Sonos-Lautsprecher lassen sich nicht mehr einbinden.
Die letzte Inhouse-Firmware, die diese Probleme nicht aufweist, ist der Build 07.39-95781.
Alpha- und Beta-Firmware
Während Fritz!Labor 7.39 als Beta eine Vorschau auf Fritz!OS 7.50 ermöglicht, ist die Inhouse-Firmware auf dem Stand einer Alpha und ursprünglich nur für interne Testzwecke vorgesehen. Immer wieder wird die Inhouse-Firmware von versierten und testaffinen Anwendern eingesetzt, um beispielsweise neue DSL-Treiber auszuprobieren.
In solchen Fällen muss mit einem in weiten Teilen instabilen Router-Betriebssystem gerechnet werden.
Die Redaktion bedankt sich bei den Community-Mitgliedern für die Hinweise zu diesem Update.
Update
Sechs weitere Updates für mehr Stabilität
Soeben hat AVM sechs weitere Update für die „Fritz!Boxen“ 6690 Cable, 6660 Cable und 6591 Cable sowie 7590 AX, 7590 und 7530 veröffentlicht und geht damit insbesondere das Thema Stabilität an.
  • Fritz!Box 6690 Cable → v07.39-97064
  • Fritz!Box 6660 Cable → v07.39-97063
  • Fritz!Box 6591 Cable → v07.39-97061
  • Fritz!Box 7590 AX → v07.39-97059
  • Fritz!Box 7590 → v07.39-97058
  • Fritz!Box 7530 → v07.39-97060
Die offiziellen Release Notes listen dabei die folgenden Neuerungen, Optimierungen und Fehlerkorrekturen für die sechs ADSL-/VDSL- und Kabel-Router auf:
Internet:
  • [Änderung] Veraltete Einträge aus der Anbieterliste für den Internetzugang entfernt
WLAN:
  • [Behoben] Probleme bei Auswahl eines durch Radar blockierten manuell gewählten Kanal korrigiert (7590, 6591)
  • [Behoben] Probleme bei Streaming-Anwendungen (Multicast) behoben (7590 AX)
System:
  • [Verbesserung] Stabilität erhöht
Fritz!Labor 7.39 als Vorschau auf Fritz!OS 7.50
Fritz!Labor 7.39 als Vorschau auf Fritz!OS 7.50 (Bild: AVM)
Weitere Informationen liefert die offizielle Fritz!Labor-Website.
Update
Neue Vorschau-Versionen für Kabel-Router
AVM hat erneut aktualisierte Firmware-Versionen als Vorschau auf Fritz!OS 7.50 veröffentlicht und bedient diesmal die Kabel-Router Fritz!Box 6690 Cable, Fritz!Box 6591 Cable und Fritz!Box 6660 Cable.
Neue Fritz!Labor-Firmware
  • Fritz!Box 6690 Cable → v07.39-97334
  • Fritz!Box 6660 Cable → v07.39-97333
  • Fritz!Box 6591 Cable → v07.39-37332
Einmal mehr gehen mit den neuen Versionen von Fritz!Labor 7.39, das eine Vorschau auf das noch in diesem Jahr erwarteten Fritz!OS 7.50 bietet, zahlreiche Neuerungen, Optimierungen und Fehlerkorrekturen in den Bereichen Internet, WLAN und der DECT-Telefonie einher.
Internet:
  • [Behoben] Bestimmte Webseiten waren insbesondere an Glasfaseranschlüssen unter IPv6 nicht aufrufbar
  • [Behoben] Internetverbindung über einen WAN-Port wurde als „Nicht Online“ angezeigt, obwohl eine Internetverbindung bestand
  • [Behoben] Unter Umständen keine Internetverbindung bei Anschluss über WAN- oder LAN-Port
  • [Verbesserung] Stabilitätsverbesserung für WireGuard-Verbindungen an PCP-Anschlüssen durch Vorziehen des Map Requests für WireGuard
WLAN:
  • [Behoben] Kanal- und Frequenzberechnung bei Radareignissen unter „System / Ereignisse“ korrigiert
  • [Behoben] WLAN-Netzwerkschlüssel wurde bei Eingabe nicht korrekt auf Zulässigkeit überprüft
DECT:
  • Behoben Klingeltasten für Türsprechstellen wurden nicht mit dem eingestelltem Klingelton signalisiert
Erwartungsgemäß werden kurz nach den Kabel-Routern auch die nächsten Firmware-Updates für die ADSL- und VDSL-Router Fritz!Box 7590, Fritz!Box 7590 AX und Fritz!Box 7530 freigegeben.
Update
Neue Fritz!Labor für Fritz!Box 7590, 7590 AX und 7530
Nur einen Tag nach den Kabel-Routern Fritz!Box 6690 Cable, 6591 Cable und 6660 Cable erhalten auch die drei ADSL- und VDSL-Router Fritz!Box 7590, 7590 AX und 7530 eine aktualisierte Firmware, die als Fritz!Labor 7.39 bereits eine Vorschau auf Fritz!OS 7.50 gewährt.
  • Fritz!Box 7590 → v07.39-97388
  • Fritz!Box 7590 AX → v07.39-97393
  • Fritz!Box 7530 → v07.39-97398
Die offiziellen Release Notes listen unter anderem Stabilitätsverbesserungen für WireGuard-Verbindungen an PCP-Anschlüssen und sind identisch zu denen der „Fritz!Boxen“ 6690 Cable, 6591 Cable und 6660 Cable.
Update
Nach den Kabel-Routern Fritz!Box 6690 Cable, 6591 Cable und 6660 Cable, den ADSL- und VDSL-Routern Fritz!Box 7590, 7590 AX und 7530 sowie den hybriden Mobilfunk-Routern Fritz!Box 6890 LTE und 6850 LTE, erhält die Fritz!Box 7530 AX mit Wi-Fi 6 jetzt als neuntes Modell eine Vorschau auf das kommende Fritz!OS 7.50.
Inklusive des Fritz!Repeater 2400 hat AVM damit jetzt bislang neun Produkte für Fritz!OS 7.50 ausgewählt.
  • ADSL- und VDSL-Router
    • Fritz!Box 7530 AX → v07.39-97402
  • Kabel-Router
  • Mobilfunk-Router
  • Repeater
Weitere Informationen sowie die neuesten Release Notes liefert die offizielle Fritz!Labor-Website.
Wie hält es die Community aus dem ComputerBase-Forum mit Beta-Firmware wie Fritz!Labor? Schaut ihr euch solche Vorabversionen an oder wartet ihr grundsätzlich auf finale Releases?
Nutzt du Beta-Firmware wie Fritz!Labor auf deinem Router?
  • Ja
    24,3 %
  • Nein
    75,7 %
Update
Neues Labor-Update für den Fritz!Repeater 2400
In der Zwischenzeit hat auch der WLAN-Repeater Fritz!Repeater 2400 eine neue Version von Fritz!Labor 7.39 als Vorschau auf Fritz!OS 7.50 erhalten.
  • Fritz!Repeater 2400 → v07.39-97463
Neben Problemen beim Streaming sollen laut den offiziellen Release Notes folgende Optimierungen und Fehlerkorrekturen in die neue Firmware mit eingeflossen sein.
Fritz!Labor v07.39.97463 – Release Notes
  • [Behoben] Ggf. falsche Anzeige von Endgeräten am FRITZ!Repeater
  • [Behoben] Probleme bei der Nutzung von Mediatheken bzw. Videostreams mit am FRITZ!Repeater verbundenen Endgeräten
