Single-Tower-Kühler: Abkoncore CT404B Dual Sync in Schwarz mit ARGB-Lüftern
Frank Meyer
18 Kommentare
Bild: Abkoncor
Den komplett in Schwarz aufgelegten Tower-Kühler CT404B Dual Sync bestückt der vornehmlich für seine Gehäuse bekannte Hersteller Abkoncore ab Werk mit zwei Lüftern. Die 120-mm-Lüfter mit Einzelaufhängung des Rotors werden über Clips am Kühlturm befestigt und sind mit in zwei Zonen adressierbaren Leuchtdioden ausgestattet.
Single-Tower-Design umschlossen von zwei ARGB-Lüftern
Als klassischer Prozessorkühler mit einer Bauhöhe von unter 160 mm verfügt der Abkoncore CT404B Dual Sync über einen Radiator, bei dem zwei Lüfter im Format 120 mm für den Luftaustausch zuständig sind. Der Kühlkörper ist zentral über der ebenfalls aus Aluminium gefertigten Grundplatte angeordnet. Der Wärmeübergang von der CPU zum Lamellenturm erfolgt wie bei etlichen anderen Modellen dieser Produktklasse über vier Wärmeleitröhren mit einem Durchmesser von sechs Millimetern, die ihrerseits aus Kupfer bestehen.
Prägnant beim CT404B Dual Sync ist die vom Hersteller gewählte Beschichtung aller Teile in Schwarz, ausgenommen der Kontaktfläche zur CPU. Darüber hinaus setzt Abkoncore auf ein eigenes Design für die an zwei Seiten über Haltclips befestigten Lüfter. Das via PWM-Signal in der Drehzahl regelbare Modell HR120 wird in zwei Zonen beleuchtet. Zum einen sind in der Rotornabe adressierbare LEDs verbaut, die die milchig durchsichtigen Rotorblätter bunt beleuchten und zum anderen sorgen kreisförmig im Rahmen angeordnete ARGB-LEDs für weitere Akzente.
Für 40 Euro erhältlich, Deutschland außen vor
Nachdem mit PC-Cooling und dessen überraschender Betriebsschließung Ende Februar der einzige Distributor für Abkoncore hierzulande keine Produkte mehr anbietet, ist aktuell noch unklar, ob und wenn wann der CT404B Dual Sync über den hiesigen Handel zu beziehen sein wird. Die unverbindliche Preisempfehlung soll in anderen Länder Europas bei rund 40 Euro liegen.
Bauform: Tower
Größe (L × B × H): 128 × 107 × 157 mm (mit Lüfter)
Gewicht: 1.000 g (mit Lüfter)
Heatpipes: Kupfer (beschichtet), 4 × 6 mm (Ø)
Direct Touch/Contact
Lamellen: Aluminium (beschichtet), 47 Stück
Abstand: ?
Kühler-Montage: Zweistufige Halterung mit Rückplatte
Lüfter (Modell 1): 2 × 120 × 120 × 25,0 mm
Hydraulisches Lager
800 – 1.800 U/min
89,2 m³/h
33,0 dBA
4-Pin-PWM
Lüfter (Modell 2):
Lüfter-Montage: Befestigung: Lüfterrahmen
Entkopplung: Entkoppler-Pads
Kompatibilität: AMD: Sockel FM2(+)/FM1/AM3(+)/AM2(+)/AM4/AM5?
Intel: LGA 2011/1366/LGA 1200?/115x/775
Preis: 39,90 €
