Adapter flanscht CPU-Wasserkühler auf GPUs
Max Doll
49 Kommentare
Kompaktwasserkühlungen sind mittlerweile eine feste Größe am Markt, jedoch als geschlossene Systeme stets auf die Kühlung von Prozessoren festgelegt – mit einer Ausnahme. NZXT bringt einen Adapter auf den Markt, der die Montage der CPU-Kühler auf Grafikkarten erlaubt.
Das Leistungspotential der Hydrokühler speziell bei hohen Verbrauchswerten sowie temperaturabhängigen Turbo-Modi, die typisch für hochgezüchtete Grafikkarten sind, lassen diesen Schritt logisch erscheinen. Der inklusive PCB drei Slot breite Adapter namens G10 erlaubt es, ein solches Produkt aus der Asetek-Familie, darunter Kühler von Antec, Corsair, NZXT, Thermaltake und Zalman, zur GPU-Kühlung zu verwenden. Da verschiedene Radiatorgrößen zwischen 120 und 280 mm verfügbar sind, kann die Leistungsklasse individuell bestimmt werden.
Um PCB und sensible Bauteile wie Spannungswandler zu versorgen, nimmt das Bracket einen einzelnen, 1.500 U/min schnellen 92-mm-Lüfter auf, der über einen 3-Pin-Anschluss mit Strom versorgt wird. Der Adapter selbst lässt sich auf allen aktuellen Grafikkarten von AMD und Nvidia im Referenzdesign montieren. Für die GeForce GTX 780 verspricht NZXT in Verbindung mit dem eigenen K40-Kühler (140-mm-Radiator) 40 Prozent niedrigere Temperaturen.
Die NZXT G10 soll in den Farben Weiß, Schwarz und Rot für 30 Euro erhältlich sein. Derzeit wird der Adapter im Preisvergleich ab 35 Euro gelistet, als Liefertermin nennen erste Shops den 20. Dezember.
Modell Kraken G10
Dimensionen 177 (B) × 111 (L) × 33 (H) mm
Lüfter Anzahl u. Dimension: 1 × 92 mm
Drehzahl: keine Angabe
Durchsatz: keine Angabe
Statischer Druck: keine Angabe
Lautstärke: keine Angabe
Steuerung: 3-Pin
Kompatibilität Nvidia GTX 780, 770, 760, Titan, 680, 670, 660Ti,
580, 570, 560Ti, 560, 560SE
AMD: R9 290X, 290, 280X, 280, 270X, 270, HD7970,
7950, 7870, 7850, 6970, 6950, 6870, 6850, 6790,
6770, 5870, 5850, 5830
Wasserkühler Antec Kühler H2O 920 (V4), H2O 620 (V4)
Corsair H110, H90, H55, H50
NZXT Kraken X60, Kraken X40
Thermaltake Water 3.0 Extreme, Pro & Performer,
Water 2.0 Extreme, Pro & Performer
Zalman LQ-320, LQ-315, LQ-310
