AK620 G2, AK500 G2 & AK400 G2: Deepcool setzt „Holz“-Deckel auf Tower-Kühler
Holz an Gehäusen hat sich längst etabliert. Deepcool bringt nun die passenden CPU-Kühler mit Modellen der überarbeiteten AK-Serie auf den Markt. Auf den Lamellentürmen von AK620 G2, AK500 G2 und AK400 G2 sitzt ein dünnes, gemasertes Holz-Panel als Abdeckung.
Wie die erste Generation der Reihe werden die G2-Modelle in drei Varianten angeboten, alternativ zur Holzblende soll es außerdem eine schwarze Blende mit Matrixmuster zu kaufen geben. Spitzenmodell ist der AK620 mit sechs Heatpipes und zwei Kühltürmen, die jeweils mit einer einzelnen Abdeckung versehen sind. Auf AMD-Sockeln sowie dem LGA 1851 lässt sich der Küher zudem über dem Prozessor verschieben, um die Auslastung zu verbessern.
Darunter folgt der AK500 mit fünf Heatpipes und einem einzelnen, großen Lamellenturm. Einstiegsmodell ist der AK400 mit schmalen Lamellen und nur vier Heatpipes. Als einziger AK-Kühler lässt es sie direkt auf dem Heatspreader aufliegen anstatt sie zur besseren Wärmeverteilung in einer Kupferplatte einzulassen – was Kosten spart. Beide Kühlkörper sind zudem asymmetrisch angeordnet, also über dem Heatspreader versetzt um die Kompatibilität zu verbessern.
Mehr Leistung und Selbstreinigung
Überarbeitungen an Heatpipes und dem Lamellendesign sollen zu Leistungssteigerungen geführt haben. Gleichzeitig verbaut Deepcool stärkere Lüfter. G2-Modelle nutzen nun Ventilatoren mit einer Maximaldrehzahl von 2.200 U/Min, die bei Bedarf über ein PWM-Regelsignal auch abgeschaltet werden können. Die Lüfter des AK620 drehen hingegen maximal mit 2.000 U/Min – beim Vorgänger waren es noch 1.850 U/Min.
In den ersten acht Sekunden nach Start nutzen die Lüfter dieses Drehzahlband für einen Selbstreinigungsdurchlauf von Lüfterblättern und Kühlkörper; in der Regel wird der Lüfter dazu in diesem Zeitraum mit maximaler Drehzahl betrieben.
Nächstes Jahr im Handel
In Europa sollen die drei Kühler ab Anfang Januar 2026 erhältlich sein. Neben der gezeigten schwarzen Version wird es sie auch in Weiß geben. Preise starten bei rund 40 Euro für den AK400 G2, der AK500 G2 soll rund 50 Euro kosten, das Spitzenmodell AK620 G2 knapp 70 Euro.
| Deepcool AK620 G2 | Deepcool AK500 G2 | Deepcool AK400 G2 | |
| Bauform: | Tower | ||
| Größe (L × B × H): | 125 × 115 × 153 mm (ohne Lüfter) 125 × 144 × 159 mm (mit Lüfter) |
127 × 89 × 153 mm (ohne Lüfter) 129 × 117 × 159 mm (mit Lüfter) |
130 × 92 × 151 mm (ohne Lüfter) 132 × 92 × 156 mm (mit Lüfter) |
| Gewicht: | 1.386 g (mit Lüfter) | 1.354 g (mit Lüfter) | 950 g (mit Lüfter) |
| Heatpipes: | (beschichtet), 6 × 6 mm (Ø) Kupferbasis (vernickelt) |
Kupfer (beschichtet), 5 × 6 mm (Ø) Kupferbasis (vernickelt) |
Kupfer (beschichtet), 4 × 6 mm (Ø) Direct Touch/Contact |
| Lamellen: | Aluminium (beschichtet), ? Abstand: ? |
| Kühler-Montage: | Zweistufige Halterung mit Rückplatte | ||
| Lüfter (Modell 1): | 2 × 120 × 120 × 25,0 mm Hydraulisches Lager 1 – 2.000 U/min 97,6 m³/h 2,8 mm H₂O 28,9 dBA 4-Pin-PWM |
1 × 120 × 120 × 25,0 mm Hydraulisches Lager 1 – 2.200 U/min 107,1 m³/h 3,3 mm H₂O 31,5 dBA 4-Pin-PWM |
| Lüfter (Modell 2): | – | ||
| Lüfter-Montage: | Befestigung: Drahtbügel Entkopplung: Lüfterrahmen |
| Kompatibilität: | AMD: Sockel AM4/AM5 Intel: LGA 1700/1851/LGA 1200/115x |
| Preis: | 70 € | 50 € | 40 € |
