AiO-Wasserkühlung für SFF-PCs: Alphacool Eisbaer LT92 kostet ohne Lüfter 74 Euro
Frank Meyer
22 Kommentare
Bild: Alphacool
Die auf Custom-Wasserkühlungen spezialisierte Firma Alphacool erweitert das Sortiment an modularen All-in-One-Wasserkühlungen aus der Eisbaer-LT-Familie um eine Variante mit geschrumpften Radiator. Die bislang kleinste Ausführung unterhalb von LT360, LT240 und LT120 wird als LT92 ab Werk ohne Lüfter ausgeliefert.
Kompakteste AiO-Wasserkühlung für SFF-Systeme
Als vergleichsweise kleiner Hersteller von Custom-Loops bietet Alphacool die AiO-Wasserkühlungen der Eisbaer-Serie (Test) bereits einige Jahre an. Dessen Nachfolger, die eine überarbeitete Pumpeneinheit sowie allen voran in der Höhe verkleinerte Radiatoren bieten, sind als Eisbaer LTxxx mit Radiatoren in der Größe 360 mm, 240 mm und 120 mm ebenfalls schon länger erhältlich.
Alphacool Eisbear LT92
Der jüngster Neuzugang Eisbaer Lt92 wartet mit einer Besonderheit auf, denn ab Werk liegt dem Modell kein üblicherweise mitgelieferter Lüfter bei. Stattdessen überlässt Alphacool die Wahl des Ventilators den Käufern. Dies ergibt im SFF-Segment Sinn, da nicht in jedem Gehäuse genug Platz für ein Modell mit 25 Millimeter Höhe ist. Aufgrund der Abmessungen des Radiators sind theoretisch Lüfter mit einer Kantenlänge von 92 mm zur Montage vorgesehen.
Der Kupfer-Radiator ist kleiner aber dicker
Der Wärmetauscher ist wie in der LT-Produktlinie üblich aus Kupfer (Vorkammern, Kühlfinnen und die Wasserkanäle) gefertigt, misst aber bei der Eisbaer LT92* 5 mm mehr in der Höhe als gewöhnlich. Speziell eignen soll sich die kompakte Bauform vorrangig für enge Platzverhältnisse in SFF-Systemen, weshalb die Schläuche anstatt 320 mm nur 250 mm lang sind. Darüber hinaus hat Alphacool bei der LT92 auf die sonst üblichen Schnellverschlüsse der modular konzipierten AiO-Wasserkühlungen verzichtet.
Die DC-LT-Pumpe ist in der AiO-Serie etabliert
Von den mit größeren Radiatoren ausgestatteten Geschwistern der LT-Familie erbt das kleinste Modell die etablierte Pumpeneinheit mit DC-LT-Pumpe und der vernickelten Bodenplatte aus Kupfer. Diese misst 69 × 69 × 39 mm (L × B × H) und ist damit vergleichsweise flach.
Im Onlineshop des Herstellers ist die Eisbaer LT92 ohne Lüfter für einen Preis von knapp 74 Euro als kurzfristig lieferbar zu finden.
Alphacool Eisbaer LT92 (ohne Lüfter) Alphacool Eisbaer LT120 Alphacool Eisbaer LT240 Alphacool Eisbaer LT360
Radiator (L × B × H): 134 × 90 × 30 mm 150 × 120 × 25 mm 270 × 120 × 25 mm 390 × 120 × 25 mm
Radiator-Material:
Anschlüsse: 11/8
modulares System
Schlauchlänge: 250 mm 320 mm
Ausgleichsbehälter: ?
Drehzahl Pumpe: 2.600 U/min
Lebensdauer Pumpe (MTBF): ?
Anschluss Pumpe: 3-Pin
Position Pumpe: in Kühler integriert
Verbrauch Pumpe: 4,0 Watt
Lüfter: Gleitlager
4-Pin-PWM
1 × 120 × 120 × 25 mm
Gleitlager
550 – 1.700 U/min
63,9 – 108,0 m³/h
1,7 mm H₂O
29,0 dBA
4-Pin-PWM
2 × 120 × 120 × 25 mm
Gleitlager
550 – 1.700 U/min
63,9 – 108,0 m³/h
1,7 mm H₂O
29,0 dBA
4-Pin-PWM
3 × 120 × 120 × 25 mm
Gleitlager
550 – 1.700 U/min
63,9 – 108,0 m³/h
1,7 mm H₂O
29,0 dBA
4-Pin-PWM
Lüftersteuerung:
Kompatibilität: AMD: Sockel AM4/AM3(+)/AM2(+)/FM2/FM1
Intel: LGA 2011(-3)/2066/1366/115x/1200/775
Preis: 74 € 88 € 103 €
