Antec H2O 650 und 1250: Pumpe wandert zum Radiator
Michael Günsch
24 Kommentare
Bild: Antec
Antec bringt zwei neue Komplettwasserkühler für Prozessoren heraus. Gegenüber den bisherigen Modellen sitzen die Pumpen nicht oberhalb der Kühlplatte sondern am Radiator. Zudem fallen die Pumpen laut Hersteller „extragroß“ aus und sollen das Wasser effizienter durch den Wärmetauscher befördern.
Namentlich treten die neuen Modelle H2O 650 (120 mm) und H2O 1250 (240 mm) in die Fußstapfen von H20 620 und H2O 1220. Ausgestattet sind beide mit 30 Zentimeter langen Schläuchen, die damit zehn Prozent kürzer als bei den erwähnten Vorgängern ausfallen. Am Radiator, auf Höhe der Lüftermitte, sitzt die Pumpeneinheit, die über zwei zusätzliche Schläuche mit dem Wärmetauscher verbunden ist. Die eingesetzten PWM-Lüfter werden abhängig von der Temperatur gesteuert und arbeiten in einem Drehzahlbereich von 600 bis 2.400 U/min. Bauartbedingt sind die Lüfter offenbar nicht mit Standardmodellen austauschbar. Ebenfalls von der Temperatur beeinflusst wird die LED-Beleuchtung (RGB) im Gehäuse der CPU-Kühlplatte. Mit einer Grafik gibt der Hersteller einen groben Hinweis zum Kühlpotenzial der neuen Modelle. Da die älteren Vertreter der Serie nicht aufgeführt werden, bleibt eine Vergleichbarkeit jedoch aus.
Die wartungsfreien Wasserkühler mit in sich geschlossenem Kreislauf sollen ab sofort im Handel erhältlich sein und sind zu allen gängigen CPU-Sockel von AMD und Intel kompatibel. Die unverbindlichen Preisempfehlungen liegen bei 69,95 Euro für das Modell H2O 650 mit 120-mm-Radiator und 119,95 Euro für das 240-mm-Modell H2O 1250. Im Preisvergleich sind die Neulinge derzeit noch unter den unsortierten Angeboten zu finden. Mit 55 Euro respektive 104 Euro werden sie dort deutlich unterhalb der UVP angeboten.
Modell H2O 650 H2O 1250
Radiator Dimensionen: 120 (B) × 159 (L) × 27 (H) mm 120 (B) × 280 (L) × 27 (H) mm
Schlauchlänge 300 mm
Lüfter Anzahl u. Dimension: 1 × 120 mm 2 × 120 mm
Drehzahl: ca. 600 – 2.400 U/min
Durchsatz: k. A.
Statischer Druck: k. A.
Lautstärke: k. A.
Steuerung: 4-Pin-PWM
Kompatibilität AMD: AM3(+)/AM2(+)/FM1/FM2
Intel: LGA 775/1150/1155/1156/1366/2011
Gewicht 1,0 kg 1,3 kg
