Antec Neptune 240 & 120 ARGB: Mit der Pumpe im Radiator wird der Kühlblock kompakter
Frank Meyer
19 Kommentare
Bild: Antec
Zwei neue Kompaktwasserkühlungen hat Antec in der Neptune-Serie vorgestellt, die als All-in-One-Lösungen für die Kühlung der CPU ein weniger verbreitetes Konzept verfolgen. Anstatt wie üblich die Pumpe mit dem Kühlblock zu vereinen, setzt der Hersteller auf eine im Radiator untergebrachte Pumpeneinheit.
Pumpe im Radiator für weniger Belastungen des CPU-Sockel
Durch die abweichende Konzeption der All-in-One-Wasserkühlungen verspricht Antec geringere Belastungen rund um den CPU-Sockel des Mainboards. Zum einen durch das geringere Gewicht des Kühlblocks, zu dem der Hersteller im veröffentlichten Datenblatt aber keine Angaben macht und lediglich die Abmessungen mit 65 × 65 × 40 mm (L × B × H) beziffert, und zum anderen durch die Verlagerung von beim Betrieb der Pumpe zwangsläufig entstehenden Vibrationen. So sollen die Platine selbst als auch die empfindlichen Bauteile eine höhere Lebenserwartung im Dauereinsatz bekommen, denn bei andauernd hohen Vibrationen in Kombination mit einem höheren Gewicht der Pumpeneinheit, kann es im längeren Verlauf des Lebenszyklus zu Haarrissen und Bauteilschäden kommen.
Antec Neptune 240 ARGB - CPU-Kühlblock
Antec Neptune 240 ARGB - CPU-Kühlblock (Bild: Antec)
Antec Neptune 240 ARGB – der Kühlblock mit ab Werk aufgetragener Wärmeleitpaste
Antec Neptune 240 ARGB – der Kühlblock mit ab Werk aufgetragener Wärmeleitpaste (Bild: Antec)
Die Pumpeneinheit hat Antec in der Neptune-Linie im Wärmetauscher untergebracht, weshalb dieser je nach Modell und dem jeweiligen Standard angepasst als 240er- oder 120er-Modell im Vergleich zu klassischen AiOs mit der Kühleinheit im CPU-Part größer ausfällt. Antec nennt die beiden neuen CPU-Kühler Neptune 240 ARGB und Neptune 120 ARGB, wobei die Zahl in der Bezeichnung wie üblich für die Größe des Radiators steht. Bei beiden besteht der Radiator ganz klassisch aus Aluminium, die Schläuche sind für eine höhere Stabilität und als Schutz vor mechanischer Beschädigung mit Nylon ummantelt.
Antec Neptune
Im Lüfter und Pumpendeckel sitzen ARGB-LEDs
Für den Lufttransport verbaut Antec in der Neptune-Serie Ventilatoren mit einer Rahmenbreite von 120 mm, die über im Rotor sitzende RGB-LEDs die Lüfterblätter beleuchten. Diese sind ihrerseits aus lichtdurchlässigem Kunststoff gefertigt. Darüber hinaus verfügt auch der kompakte Kühlblock über im Deckel verbaute bunte Leuchtdioden, die verteilt über alle Seiten dezent das Logo und ringsum als Streifen den CPU-Sockel in Szene setzten. Die Steuerung der Lichteffekte kann wahlweise automatisch über eine Software oder auch manuell über eine mitgelieferte Kontrolleinheit erfolgen. Antec gibt eine breite Kompatibilität der LEDs zu Mainboards etablierter Mainboard-Hersteller an.
Zum Marktstart mit Aufschlag beim Preis
Antec nennt für die AiO-Wasserkühlung Neptune 120 ARGB eine unverbindliche Preisempfehlung von 69,90 Euro, der größere Ableger mit 240er-Radiator soll als Neptune 240 ARGB 92,89 Euro kosten. Beide sind im Handel bereits angekommen, werden bei sofortiger Lieferbarkeit aktuell jedoch noch mit einem nicht unerheblichen Preisaufschlag angeboten.
Antec Neptune 240 ARGB Antec Neptune 120 ARGB
Radiator (L × B × H): 287 × 121 × 27 mm 169 × 120 × 27 mm
Radiator-Material:
Anschlüsse: geschlossenes System
Schlauchlänge: 348 mm 315 mm
Ausgleichsbehälter:
Drehzahl Pumpe: ??
Lebensdauer Pumpe (MTBF): 50.000 Stunden
Anschluss Pumpe: SATA
Position Pumpe: in Radiator integriert
Verbrauch Pumpe: ?
Lüfter: 2 × 120 × 120 × 25 mm
900 – 1.600 U/min
? – 130,8 m³/h
20,0 – 36,0 dBA
4-Pin-PWM
Entkopplung?
1 × 120 × 120 × 25 mm
900 – 1.600 U/min
? – 130,8 m³/h
20,0 – 36,0 dBA
4-Pin-PWM
Entkopplung?
Lüftersteuerung: Software-Konfiguration
Kompatibilität: AMD: Sockel AM4/AM3(+)/AM2(+)/FM2/FM1/TR4
Intel: LGA 2011(-3)/2066/1366/115x/1200
Preis: 92,89 € 69,90 €
