Arctic Freezer 36: Rabattpreis macht bunten Budget-Kühler spannend
Max Doll
51 Kommentare
Bild: Arctic
Arctic stellt neue Budget-Kühler im Tower-Format mit 120-mm-Belüftung vor. Die insgesamt fünf Modelle der Freezer-36-Reihe sollen Freezer 35 und 34 (Test) ablösen. Spannend werden sie durch ihre Montage und laut einem erstem Test durch ihren aktuell günstigen Preis.
Mit Alu-Top-Plate und Direct-Touch
Statt mit Kunststoff-Rahmen oder gar nicht wie bei den Vorgängern deckt Arctic den Lamellenturm nun glatt mit einer Top-Plate aus Aluminium ab. An der Grundkonfiguration aus vier Heatpipes, die direkt auf dem Heatspreader aufliegen (Direct-Touch), hat sich nichts geändert, auch der schlanke Lamellentower wird beibehalten.
Zur Belüftung kommen bei jedem Freezer 36 zwei Lüfter zum Einsatz. Sie werden am Kühlkörper eingehängt, indem Schrauben in den Lüfterrahmen gedreht werden, deren Köpfe in entsprechende Aufnahmen passen. Beim Basiskühler werden Arctics P12 PWM PST mitgeliefert, beim CO-Modell deren Varianten mit Doppelkugellager. Beide besitzen einen Drehzahlbereich von 200 bis 1.800 U/Min. Bei den beiden A-RGB-Versionen setzt Arctic auf P12 PWM PST A-RGB, die trotz einer auf 2.000 U/Min angehobenen Maximaldrehzahl weniger Luft fördern als die unbeleuchteten Varianten.
Die Montage der Freezer 36 ist auf AM4 und AM5 sowie Intels LGA 1700 und dem kommenden LGA 1851 möglich („Arrow Lake“, mutmaßlich Core Ultra 200). Ein neuer „Contact Frame“ soll dabei den Anpressdruck auf dem Prozessor gleichmäßiger verteilen. Auf AMD- und Intel-Plattformen wird zur Montage auf die Backplate des Mainboards gesetzt.
Deutliche Preisnachlässe zum Start
Wie die erst im vergangenen Monat eingeführte Kompaktwasserkühlung Arctic Liquid Freezer III werden die Freezer 36 mit erheblichen Rabatten im Arctic-Webshop verkauft. Die Preisempfehlungen liegen zwischen rund 33 und 49 Euro, verkauft werden die Kühler derzeit aber zwischen knapp 19 und 26 Euro. Damit unterbietet Arctic das Preisniveau im freien Handel zumindest zum jetzigen Zeitpunkt deutlich.
Ein erster Test von Gamers Nexus (YouTube) hält unter anderem fest, dass die Lüftermontage fast einfacher als mit den sonst üblichen Varianten von der Hand gehe. Darüber hinaus wird dem Kühler ein durchschnittliches Leistungsvermögen bescheinigt – es sei leistungsfähig, aber langweilig, so das Urteil.
Zum Rabattpreis sei das Modell aber definitiv eine Überlegung wert, da es hier beleuchtete bzw. bunte Kühler zum Preis optisch langweiliger Modelle gebe. Zur Preisempfehlung gebe es hingegen stärkere Kühler auch für teils weniger Geld, lautet das Urteil.
Arctic Freezer 36
Arctic Freezer 36 CO (CO)
Arctic Freezer 36 A-RGB Black
Bauform: Tower
Größe (L × B × H): 54 × 126 × 159 mm (ohne Lüfter)
104 × 126 × 159 mm (mit Lüfter)
Gewicht: 600 g (ohne Lüfter)
890 g (mit Lüfter)
655 g (ohne Lüfter)
917 g (mit Lüfter)
Heatpipes: Kupfer, 4 × 6 mm (Ø)
Direct Touch/Contact
Lamellen: Aluminium, 59 Stück
Abstand: 0,4 mm
Kühler-Montage: Zweistufige Halterung
Lüfter (Modell 1): 2 × 120 × 120 × 25,0 mm
Gleitlager
200 – 1.800 U/min
95,7 m³/h
2,2 mm H₂O
4-Pin-PWM
Doppelkugellager
200 – 1.800 U/min
95,7 m³/h
2,2 mm H₂O
4-Pin-PWM
Gleitlager
200 – 2.000 U/min
82,9 m³/h
1,9 mm H₂O
4-Pin-PWM
Lüfter (Modell 2):
Lüfter-Montage: Befestigung: Verschraubt
Entkopplung: Lüfterrahmen
Kompatibilität: AMD: Sockel AM4/AM5
Intel: LGA 1700/1851
Preis: ab 29 € 35 € ab 36 €
